PT - Segurança
Warning triangle - yellow Onde este símbolo é apresentado no produto, o utilizador deve consultar o guia de instalação para obter informações e dicas de segurança.
Se o equipamento for utilizado de uma maneira não indicada pelo fabricante, a segurança do equipamento pode ficar comprometida.
AVISO: O SPA3 deve ser ligado à terra. As disposições da ligação à terra para a máquina no seu âmbito são da responsabilidade do OEM ou do instalador.
AVISO: O SPA3 não deve ser ligado a partir da rede elétrica.
Deve ser utilizada uma PSU tolerante a uma única falha aprovada pela BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (ou equivalente atual) e ligada a uma fonte que incorpore um condutor de proteção terra.
AVISO: O SPA3 é isolado da fonte de alimentação ai desligar o conector de alimentação CA da PSU fornecida. Se forem necessários meios adicionais de isolação, devem ser especificados e instalados pelo fabricante da máquina ou pelo instalador do produto. O isolador deve ser instalado num local fácil de alcançar pelo operador de CMM e cumprir a norma BS EN 61010-1:2010 (ou equivalente atual) e com os regulamentos de ligação nacionais aplicáveis no país de instalação.
AVISO: A manutenção deve apenas ser realizada após a máquina ter sido isolada da fonte de alimentação elétrica, fornecimento de ar comprimido ou de outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante da máquina.
Segurança da máquina
AVISO: Desligar ou isolar o SPA3 pode NÃO impedir o movimento inesperado da máquina. É aconselhado ao utilizador que isole a máquina da fonte de alimentação elétrico, ar comprimido ou outras fontes de energia, de acordo com as instruções do fabricante da máquina antes de entrar na zona de perigo ou de realizar quaisquer operações de manutenção.
ATENÇÃO: É fortemente recomendado que o fabricante de CMM ou o responsável pelo reequipamento inclua um teste periódico da interrupção de emergência e, se instalado, o interruptor de reinício associado nas suas instruções de manutenção.
