ES - Seguridad
Warning triangle - yellow Si aparece este símbolo en el producto, el usuario deberá consultar la guía de instalación para obtener más información y consejos sobre seguridad.
Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la seguridad de este puede verse afectada.
ADVERTENCIA: El SPA3 debe estar conectado a tierra. Las conexiones de toma a tierra necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante de la máquina o el instalador.
ADVERTENCIA: El SPA3 no debe estar conectado directamente a la toma eléctrica.
Se debe utilizar una única PSU tolerante a fallos, según la norma BS EN 60950-1:2006+A2:2013 (o su versión actual), que se debe conectar a una toma de protección a tierra.
ADVERTENCIA: El SPA3 se aísla de la fuente de alimentación desconectando el conector de alimentación de CA de la FDA externa. Si es necesario algún otro método de aislamiento adicional, debe especificarse e instalarse por el fabricante de la máquina o el instalador del producto. El aislante se colocará en un punto de fácil acceso para el operario de la MMC y debe cumplir la norma BS EN 61010-1:2010 (o su versión actual) y las regulaciones de cableado correspondientes al país de la instalación.
ADVERTENCIA: El mantenimiento solo se debe llevar a cabo una vez que la máquina se haya aislado del suministro eléctrico o de aire comprimido, o de otras fuentes de energía, conforme a las instrucciones del fabricante.
Seguridad de la máquina
ADVERTENCIA: Apagar o aislar el SPA3 NO evita necesariamente un movimiento imprevisto de la máquina. Para evitar movimientos imprevistos, el operario deberá desconectar la máquina de la toma eléctrica, el aire comprimido o cualquier otra fuente de energía, según las instrucciones del fabricante, antes de acceder a zonas peligrosas o realizar operaciones de mantenimiento.
PRECAUCIÓN: Se recomienda encarecidamente que el fabricante o el técnico de retrofit de la MMC incluya pruebas periódicas de parada de emergencia y, si está instalado, del interruptor de reinicio correspondiente en las instrucciones de mantenimiento.
