跳轉瀏覽
TONiC™ 增量式光學尺系統具備 RTLC20 線性光學尺
特性
  • 讀頭尺寸:35 x 13.5 x 10 mm
  • 能達到 1 nm 解析度
  • 速度高達 10 m/s
  • 類比或數位輸出
  • 超低的細分誤差 (SDE):一般 < ±30 nm
  • 提供真空與功能安全版本
  • 光學 IN‑TRAC™ 參考原點
優點
  • 光學捲尺方便耐用
  • 攜帶型光學尺系統不論安裝或更換都非常迅速方便
  • 動態訊號調節功能提高運動控制能力
  • 高抗污能力
  • 診斷套件
網站橫幅的透明修補程式
何謂 TONiC?
TONiC™ 系列為輕巧型非接觸增量式光學尺系統,如與 Ti 介面結合,在線性和旋轉應用中均可達到 10 m/s 的速度和低至 1 nm 的解析度。讀頭中的進階過濾光學鏡組讓 TONiC 有非常低的抖動,可達成優異的位置穩定性與更平順的速度控制。因此,TONiC 光學尺適用於必須嚴密控制移動的應用。
TONiC 光學尺可提供極佳的訊號穩定性,維持一般小於 ±30 nm 的低細分誤差 (SDE),有助於實現優異的運動控制效能。
TONiC 光學尺亦具備整合式設定 LED 以進行直覺化且高效率的安裝。
什麼是 RTLC20 光學尺?
RTLC20 是一種輕巧不鏽鋼光學捲尺,刻距為 20 µm,並提供 IN-TRAC 客製化參考原點。精度可達 ±5 µm/m,長度最長可達 10 公尺(可依要求供應 10 公尺以上長度)。提供兩種安裝選擇,皆允許獨立熱膨脹且具備光學捲尺的便利性。
RTLC20 能與創新 FASTRACK™ 光學尺攜帶系統搭配使用。此系統的軌道鋪設迅速簡便,無須使用固定孔。只要取下隔板,捲尺隨即送入軌道。
RTLC20-S 以自黏背膠帶鋪設於基材。自黏膠的設計能使光學尺獨立擴展於基材。
為了完成安裝,兩種光學尺皆夾固在一點以提供基準位置。
為什麼選擇這種光學尺系統?
易拆型光學尺
RTLC20/FASTRACK 適合用於機器須拆卸運送,或須經常安裝/拆卸光學尺以利運送等場合。即使維修空間狹窄,也可從導軌拉出光學尺迅速更換,減少機器的停機時間。
優異的量測功能
TONiC 光學尺配備 Renishaw 獲市場肯定的過濾光學鏡組與進階訊號處理功能。自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC) 技術降低讀頭內的類比訊號雜訊與數位抖動。
TONiC 光學尺提供絕佳的 <±0.5 nm RMS 的低訊號輸出抖動及 <±30 nm 的低細分誤差 (SDE),使系統能夠更妥善維持位置並在線性馬達應用中產生較少熱能。低抖動亦使得低速下的高精度應用能展現更平順的速度控制。
彈性配置
TONiC 系列提供各種能夠設定的外部介面以滿足應用的速度和解析度需求。藉由外部介面的後期整合與配置,多功能 TONiC 讀頭為終端使用者提供許多自訂選項。
TONiC 介面選項能進行數位、類比輸出或數位及類比訊號的雙輸出。TD(雙解析度)介面提供可選擇的雙解析度輸出,也提供於寬幅列印應用的 DPI 介面。TONiC 光學尺配置的彈性使 OEM 能在各種應用領域中受惠於優異的運動控制及高產量。
介面選項
TD(雙解析度)介面
  • 可選擇雙解析度正交輸出。Ti 介面(平方)
  • 介面選項適合需要高速運動的應用,結合更精密精度的運動。
DOP(雙輸出)介面
  • 提供同步數位正交及 1 Vpp 訊號。
  • 此介面在設計上適合用於須透過運動軸,將一或多項作業進行同步的應用。TONiC 雙輸出 (DOP) 介面
選配診斷工具組
TONiC™ 診斷工具組(軟體及硬體)
可採用 TONiC 軟體優化 TONiC 光學尺的安裝,提供快速全面的系統校準。必須將軟體與 TONiC 診斷硬體一起使用,即可使用 A-9411-0011 零件訂貨號從 Renishaw 購買。可透過 USB 線(於套件中提供)或客戶線上電子裝置連接硬體與電腦。
瞭解所有關於 TONIC 診斷工具組的資訊。
技術規格
量測標準
FASTRACK RTLC20:不鏽鋼光學捲尺與攜帶系統
RTLC20-S: 不鏽鋼光學捲尺與自黏背膠帶,可直接安裝在基材上,無須使用 FASTRACK 導軌
讀頭尺寸 (LxWxH)
35 mm x 13.5 mm x 10 mm
柵距
20 μm
熱膨脹係數(20 °C 時)
10.1 ±0.2 μm/m/°C
精度等級(20°C 時)
±5 μm/m
參考原點
IN-TRAC 的參考原點標記直接嵌入 RTLC20 / RTLC20-S
磁性選擇器用來辨識所選的參考原點
限位開關
雙或單限位(可於訂購時選擇)
光學尺長度
FASTRACK:100 mm 至 25 m
RTLC20/RTLC20-S:長達 10 m
(可依要求供應 10 m 以上長度)
最高速度
類比
數位
(詳見規格手冊)
於 -3 dB 時最高達 10 m/s
達到 10 m/s
細分誤差 (SDE)
一般低於 ±30 nm
動態訊號控制
即時訊號調節,包括自動增益控制 (AGC) 及自動偏置控制 (AOC),優化操作時的性能
增量訊號
類比
數位
1 Vpp(20 μm 週期)
解析度範圍為 5 μm 至 1 nm
電氣連接
0.5 m、1 m、1.5 m、3 m、5 m 及 10 m 纜線長度及迷你接頭(直接連接 TONiC 介面)
電源
5 V ±10%、< 100 mA(類比系統)、< 200 mA(數位系統)(無端接)
振動(運作時)
於 55 Hz 至 2000 Hz 範圍達到最高速 100 m/s2
衝擊(非工作)
1000 m/s2、6 ms、½ 正弦
工作溫度(系統)
0 °C 至 +70 °C
防護等級
讀頭:IP40
介面:IP20
請參閱規格手冊,了解詳細資訊。
