跳轉瀏覽
RESOLUTE™ 光學尺系列
RESOLUTE™ 真正絕對式光學尺為一種高速且具有精細解析度的位置測量系統。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動,提供平順的速度控制及可靠的位置穩定性。
結合先進的光學鏡組與創新的位置測定演算法,RESOLUTE 光學尺以達 1 nm 的精細解析度及高達 100 m/s 的速度來測量絕對位置。這提供優異的量測效能,像是 ±40 nm 的低細分誤差 (SDE) 及小於 10 nm RMS 的超低雜訊(抖動),適合最嚴苛的運動控制挑戰。
RESOLUTE 光學尺提供具備各種系列介面的線性及旋轉光學尺。特殊應用版本包括 RESOLUTE UHV(超高真空)、RESOLUTE ETR(廣溫域)及 RESOLUTE FS(功能安全),其與選配的進階診斷工具 ADTa-100 及 ADT View 軟體相容,可取得全面即時的光學尺資料以進行最佳化與現場偵錯。
網站浮雕:RESOLUTE 讀頭
真正絕對式位置測量
絕對式圖表
RESOLUTE 光學尺系列提供出自單軌線性及旋轉光學尺的絕對式位置測量。一啟動就會立即取得位置,無需任何運動。
高速和高解析度
速度圖表
RESOLUTE 光學尺結合先進的光學鏡組與創新的位置測定演算法,以達 1 nm 的精細解析度及高達 100 m/s (36,000 rpm) 的速度來測量絕對位置。
卓越的量測效能
細分誤差 (SDE) 圖表
RESOLUTE 光學尺系列以 ±40 nm 的低細分誤差 (SDE) 以及少於 10 nm RMS 的超低雜訊(抖動)提供絕對位置測量,達到平順的速度控制效能及可靠的位置穩定性。
尋找您的 RESOLUTE 光學尺選項
標準
線性
光學尺類型
光學尺名稱
精度
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
供應長度
RTLA FASTRACK 光學尺
不鏽鋼光學尺與選購的軌道
RTLA30 與選購的 FASTRACK™
±5 µm/m
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 21 m
精細不鏽鋼捲尺
RKLA 線性光學尺
RKLA30-S
±5 µm/m
30 µm
以端蓋固定光學尺尾端時,能符合基板材質
最長達 21 m
ZeroMet™ 光學尺
RELA 光學尺
RELA30±1 µm 用於最多 1 m,則 ±1 µm/m
30 µm
0.75 ±0.35 µm/m/°C
最長達 1.5 m
不鏽鋼光學尺
RELA 光學尺
RSLA30
±1.5 μm 達到 1 m、±2.25 μm 達到 2 m、±3 μm 達到 3 m、±4 μm 達到 5 m
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 5 m
部分弧線
光學尺類型
光學尺名稱
精度
柵距
熱膨脹係數(20 °C 時)
供應長度
精細型不鏽鋼部分弧線光學尺
RKLA 部分弧線光學尺
RKLA30-S
±5 μm/m
30 µm
10.1 ±0.2 μm/m/°C
最長達 21 m
旋轉
光學尺類型
光學尺名稱
精度
(視鋼環直徑而定)
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
環直徑
不鏽鋼環
RESA 光學尺(光學尺頁面)
RESA30
刻度精度:4 至 0.4 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 550 mm
超高精度不鏽鋼環
REXA 光學尺(光學尺頁面)
REXA30
安裝精度:
(直徑 ≥100 mm)
±1 弧秒
(直徑 75 mm)
±1.5 弧秒
(直徑 ≤57 mm)
±2 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 417 mm
超高真空
線性
光學尺類型
光學尺名稱
精度
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
供應長度
RTLA FASTRACK 光學尺
不鏽鋼光學尺與選購的軌道
±5 µm/m
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 21 m
ZeroMet™ 光學尺
RELA 光學尺
30 µm
0.75 ±0.35 µm/m/°C
最長達 1.5 m
不鏽鋼光學尺
RELA 光學尺
RSLA30
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 5 m
旋轉
光學尺類型
光學尺名稱
精度
(視鋼環直徑而定)
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
環直徑
不鏽鋼環
RESA 光學尺(光學尺頁面)
RESA30
刻度精度:4 至 0.4 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 550 mm
超高精度不鏽鋼環
REXA 光學尺(光學尺頁面)
REXA30
安裝精度:
(直徑 ≥100 mm)
±1 弧秒
(直徑 75 mm)
±1.5 弧秒
(直徑 ≤57 mm)
±2 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 417 mm
廣溫域
旋轉
光學尺類型
光學尺名稱
精度
(視鋼環直徑而定)
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
環直徑
不鏽鋼環
RESA 光學尺(光學尺頁面)
RESA30
刻度精度:4 至 0.4 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 550 mm
超高精度不鏽鋼環
REXA 光學尺(光學尺頁面)
REXA30
安裝精度:
(直徑 ≥100 mm)
±1 弧秒
(直徑 75 mm)
±1.5 弧秒
(直徑 ≤57 mm)
±2 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 417 mm
功能安全
選配的進階診斷工具 ADTa-100
進階診斷工具 ADTa-100
線性
光學尺類型
光學尺名稱
精度
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
供應長度
RTLA FASTRACK 光學尺
不鏽鋼光學尺與選購的軌道
±5 µm/m
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 21 m
ZeroMet™ 光學尺
RELA 光學尺
30 µm
0.75 ±0.35 µm/m/°C
最長達 1.5 m
不鏽鋼光學尺
RELA 光學尺
RSLA30
30 µm
10.1 ±0.2 µm/m/°C
最長達 5 m
RESOLUTE™ 光學尺讀頭(以 ADT 符號標記)相容於進階診斷工具 ADTa-100 和 ADT View 軟體。它們可提供全面的即時光學尺資料回饋,以協助完成要求更加嚴苛的安裝和診斷操作。直觀的軟體介面具有以下功能:
  • 遠程校正
  • 在整個軸上達到訊號優化
  • 顯示讀頭相對於光學尺位置的數位讀數
  • 匯出和保存資料
  • 設定為零
旋轉
光學尺類型
光學尺名稱
精度
(視鋼環直徑而定)
柵距
20 °C 時的熱膨脹係數
環直徑
不鏽鋼環
RESA 光學尺(光學尺頁面)
RESA30
刻度精度:4 至 0.4 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 550 mm
超高精度不鏽鋼環
REXA 光學尺(光學尺頁面)
REXA30
安裝精度:
(直徑 ≥100 mm)
±1 弧秒
(直徑 75 mm)
±1.5 弧秒
(直徑 ≤57 mm)
±2 弧秒
30 µm
15.5 ±0.5 µm/m/°C
52 至 417 mm
