TP200
En kompakt modulväxlingsprob som använder trådtöjningsmekanismer för högre noggrannhet och längre livslängd än kinematiska beröringskänsliga mätprober.
![TP200 med SCR20 och PI 200-3](/media/img/gen/7b182014c60b4d0b91f3bad24479e8e7.jpg)
TP200-systemets komponenter är:
- TP200 eller TP200B probhus (TP200B är en variant med högre vibrationstolerans)
- TP200 mätspetsmodul – flera alternativ med fasta överrörelsekrafter: SF (standardkraft) eller LF (låg kraft)
- PI 200-3 probgränssnitt
- SCR200 mätspetsväxlarrack
Det finns även en EO-modul (extra överrörelse) som har samma överrörelsekraft som SF men som ger ett större arbetsområde och bättre skydd för probens Z-axel.
Egenskaper och fördelar
- Trådtöjningstekniken ger utmärkt repeterbarhet och precisionsmätningar av 3D-former
- Inga återställningsfel
- Ingen lobeffekt
- Sexvägs mätkapacitet
- Mätspetsens räckvidd upp till 100 mm (GF-mätspets)
- Snabb probmodulväxling utan att några mätspetsar behöver omkalibreras
- Livslängden för >10 miljoner triggningar
TP200/TP200B probhus
![TP200](/media/img/gen/e7fabb2d79b44452942d2b7f0be5c09c.jpg)
TP200-proben använder mikrotrådtöjningsgivare som ger mycket hög repeterbarhet och noggranna mätningar av 3D-former även med långa mätspetsar.
Sensortekniken ger submikron-repeterbarhet och eliminerar lobegenskaperna som ibland uppstår hos kinematiska prober. Probens ASIC-transistorelektronik ger tillförlitlig drift även efter miljoner triggningar.
TP200B använder samma teknik som TP200 men har konstruerats för att vara tåligare mot vibration. Detta hjälper till att undvika problemet med ”luftavkänning” som kan utlösas av vibrationer som överförs genom CMM eller vid användning av långa mätspetsar med högre positioneringshastigheter.
Notera att vi inte rekommenderar att TP200B används tillsammans med en LF-modul eller en böjd mätspets/stjärnmätspets.
Sammanfattning av specifikationerna | TP200 | TP200B |
Huvudtillämpning | DCC-styrd koordinatmätmaskin där hög noggrannhet krävs. | Samma som TP200 men där ”luftavkänning” inträffar. |
Avkänningsriktningar | 6- axlig: ±X, ±Y, ±Z | 6- axlig: ±X, ±Y, ±Z |
Enkelriktad repeterbarhet (2σ µm) | Triggernivå 1: 0,40 µm Triggernivå 2: 0,50 µm | Triggernivå 1: 0,40 µm Triggernivå 2: 0,50 µm |
XY (2D) avvikelse vid formmätning | Triggernivå 1: ±0,80 Triggernivå 2: ±0,90 µm | Triggernivå 1: ±1 µm Triggernivå 2: ±1,2 µm (0,000047 in) |
XYZ (3D) avvikelse vid formmätning | Triggernivå 1: ±1 µm Triggernivå 2: ±1,40 µm (0,000056 in) | Triggernivå 1: ±2,50 µm (0,0001 in) Triggernivå 2: ±4 µm (0,00016 in) |
Repeterbarhet vid mätspetsbyte | Med SCR200: ±0,50 µm max. Manuell: ±1 µm max. | Med SCR200: ±0,50 µm max. Manuell: ±1 µm max. |
Triggningskraft (längst ut på mätspetsen) | XY-plan (alla moduler): 0,02 N Z-axel (alla moduler): 0,07 N | XY-plan (alla moduler): 0,02 N Z-axel (alla moduler): 0,07 N |
Överrörelsekraft (vid 0,50 mm förskjutning) | XY-plan (SF/EO-moduler): 0,2 N till 0,4 N XY-plan (LF-modul): 0,1 N till 0,15 N Z-axel (SF/EO-moduler): 4,90 N Z-axel (LF-modul): 1,60 N | XY-plan (SF/EO-moduler): 0,2 N till 0,4 N XY-plan (LF-modul): 0,1 N till 0,15 N Z-axel (SF/EO-moduler): 4,90 N Z-axel (LF-modul): 1,60 N |
Vikt (probsensor och modul) | 22 g | 22 g |
Maximal förlängning (på ett huvud i PH10 PLUS-serien) | 300 mm | 300 mm |
Maximal rekommenderad mätspetslängd (M2-mätspetsar) | SF/EO-modul: 50 mm stål till 100 mm GF LF-modul: 20 mm stål till 50 mm GF | SF/EO-modul: 50 mm stål till 100 mm GF LF-modul: 20 mm stål till 50 mm GF |
Fästmetod | M8-gänga | M8-gänga |
Lämpligt gränssnitt | ||
Växlingsrack för mätspetsmoduler | ||
Mätspetssortiment |
TP200 mätspetsmoduler
Mätspetsmodulen är monterad på TP200/TP200B-probhuset via en mycket repeterbar magnetisk kinematisk koppling, vilket ger möjlighet till snabba mätspetsbyten och skyddar proben mot överrörelse.
Tre moduler finns tillgängliga, med två olika överrörelsekrafter.
Modul | SF (standardkraft) | LF (låg kraft) | EO (extra överrörelse) |
Tillämpning | Allmän användning. | Mätspetskulor med liten diameter eller där minimal kraft är avgörande. | Extra överrörelse som gör att koordinatmätmaskinen kan stoppa säkert från högre probningshastigheter. |
Kommentarer | Mätspetsar med upp till 100 mm längd och kuldiameter > 1 mm. | Kulor med mindre diameter än 1 mm. | Samma överrörelsekraft som SF. 8 mm extra överrörelse i probens Z-axel. |
SCR200 växlarrack
![SCR200](/media/img/gen/030d042926784e5cb479cdc9857d1d82.jpg)
SCR200 ger automatisk, snabb växling av upp till sex TP200-mätspetsmoduler. SCR200 drivs av det separata probgränssnittet, PI 200, och har funktioner som underlättar säkra mätspetsbyten. SCR200 finns i utföranden för låg kraft och standardkraft. Varje sats innehåller en SCR200 plus tre mätspetsmoduler för samma kraft.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Produktinformation
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på TP200-proben. Du kanske också är intresserad av att titta på SP25M skannande prob…
