TP20
Kompakt modulväxlande beröringskänslig mätprob som gör det möjligt att använda en mängd olika mätspetskonfigurationer och förlängare för att komma åt ytor på komplexa detaljer.
TP20 är ett kompakt fem- eller sexvägs kinematiskt beröringskänsligt mätprobssystem. Systemet har konstruerats i två delar och innefattar probens hölje samt avtagbara mätspetsmoduler som ansluts med en kraftigt repeterbar magnetisk kinematisk koppling. Detta gör det möjligt att ändra mätspetskonfigurationer manuellt eller automatiskt utan att mätspetsarna behöver kalibreras om. Därmed fås betydande tidsbesparingar vid inspektionsrutiner.
Moduler med olika mätkrafter gör att probens egenskaper kan anpassas mycket noggrant till den aktuella mätuppgiften. Det finns också en uppsättning probförlängare, samt en sexvägsmodul. Mätspetsens fästgänga passar också mätspetsar ur Renishaws M2-serie.
TP20-systemet kan enkelt eftermonteras, och är kompatibelt med befintliga kontaktprobgränssnitt, förlängare och adaptrar.
Systemkomponenter
Systemets komponenter är:
- TP20 probhus
- TP20 probmodul – med sju varianter som gör det möjligt att optimera utrustningen efter uppgiften
- MCR20 eller TCR20 modulväxlande rack – automatisk drift
- Lämplig för anslutining till Renishaws PI 7-3-, PI 200-3- och UCC-styrenheter
Avkänningsriktningar | Alla moduler utom 6W 6 W | ±X, ±Y, +Z ±X, ±Y, ±Z |
Lämpligt gränssnitt | PI 7-3-, PI 200-3-, UCC-styrenheter | |
Förrörelse-variation | LF SF/EM1/EM2 MF EF 6 W | ±0,60 µm ±0,80 µm ±1,00 µm ±2,00 µm ±1,50 µm |
Enkelriktad repeterbarhet | LF/SF/EM1/EM2 MF EF 6 W | ±0,35 µm ±0,50 µm ±0,65 µm ±1,00 µm |
Repeterbarhet vid mätspetsbyte | MCR20 Manuell | ±0,50 µm ±1,00 µm |
Mätspetssortiment | ||
Fästmetod | M8-gänga |
Probmoduler
Sju tillämpningsspecifika probmoduler finns, och dessa identifieras med färgade lock.
Modul | Tillämpning | Triggningskrafter* | Mätspetsarnas längder | |
SF- Standardkraft | ![]() | Passar de flesta applikationerna | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Mätspets: 10 mm | 10 mm till 50 mm GF |
LF- Låg kraft | ![]() | Uppgifter med låga mätkrafter – t.ex. gummipackningar | XY: 0,055 N Z: 0,65 N Mätspets: 10 mm | 10 mm till 30 mm |
MF– Medelhög kraft | ![]() | I de fall då en högre mätkraft än standard krävs | XY: 0,1 N Z: 1,9 N Mätspets: 25 mm | 10 mm till 60 mm |
EF– Extra kraft | ![]() | För större mätspetsenheter eller uppgifter där vibrationer orsakar falska ”luft”-avkänning | XY: 0,1 N Z: 3,2 N Mätspets: 50 mm | 10 mm till 60 mm |
6W– 6-vägs | ![]() | Mätning i riktningen –Z (t.ex. underskärningar) | XY: 0,14 N Z: 1,6 N Mätspets: 10 mm | 10 mm till 30 mm |
EM1 STD– 50 mm förlängare | ![]() | De flesta uppgifter kräver 50 mm förlängning | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Mätspets: 10 mm | 10 mm till 50 mm |
EM2 STD– 75 mm förlängare | ![]() | De flesta uppgifter kräver 75 mm förlängning | XY: 0,08 N Z: 0,75 N Mätspets: 10 mm | 10 mm till 50 mm |
* låg kraft-riktning
Växlarrack
Växlarracket MCR20 för probmoduler är konstruerat för att hålla fast moduler för snabba automatiska växlingar, och skydda dem från luftburna föroreningar som kan förekomma i arbetsmiljön.
Ge nytt liv till din kontrollprocess
Uppgradera ditt befintliga probsystem och reducera dina kostnader på nolltid.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Produktinformation
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på TP20-proben. Du kanske också är intresserad av att titta på PH20 högpresterande probhuvud med inbyggd TP20...
