SP25M
SP25M, bara 25 mm i diameter och med ett brett utbud av skannings- och mätmoduler, är världens mest kompakta och mångsidiga skannerprobsystem.
SP25M har två sensorer i ett enda hölje. Användare kan välja mellan fem skanningsmoduler (som kan använda M3-mätspetsar i längder från 20 mm till 400 mm) samt en adaptermodul som är kompatibel med Renishaws probmoduler i TP20-serien. Denna egenskap möjliggör såväl skanning som direkt mätning i ett enda probsystem.
Tack vare de kompakta måtten och automatkopplingen är SP25M kompatibel med probhuvudena PH10M PLUS/PH10MQ PLUS och PH6M. Den kan också monteras på en förlängningsstav med multikabelanslutning. Dessa kombinationer ger utmärkt räckvidd och åtkomst till detaljer.
Information om teknologin i SP25M beskrivs i den tekniska rapporten för SP25M.
Egenskaper och fördelar
- Världens minsta skanningsprob på bara 25 mm i diameter
En serie FCR25 modulväxarsystem, vart och ett med möjlighet att förvara SP25M-systemelement i varje port.
- SM25-skanningsmoduler och TM25-20 TTP-moduladapter kan dockas direkt till FCR25-portarna
- SH25-skanningsmätspetshållare kräver en PA25-SH-adapter
- TP20-moduler kan lagras med hjälp av PA25-20-adaptrar
- Utmärkta mätegenskaper – isolerad optisk avkänning och 3:e gradens polynomisk kompensering
- Fem moduler ger optimala prestanda över många olika mätspetslängder (upp till 400 mm)
- Två sensorer i en – skanning och beröringskänslig
- Kollisionsskydd och enkelt mätspetsbyte
- Snabb och enkel probkalibreringscykel
- Idealisk för profil- och formmätning
- Passar användning på motoriserade indexerande huvuden för högre flexibilitet och kortare skanningscykeltider
- Enkel och robust konstruktion för högre tillförlitlighet – inga motorer eller låsmekanismer
SP25M-moduler och mätspetshållare
Med en uppsättning modulpaket kan SP25M-användarna bygga upp sin probningskapacitet över tiden.
Varje skanningsmodul i SM25-serien är optimerad, vad gäller förstärkning, och fjäderkonstant för att passa de specificerade mätspetslängderna. För varje modul finns en passande SH25-mätspetshållare.
Mätspetshållarna SH25-3 och SH25-4 är konstruerade med ett fast kolfiberskaft där en M3-mätspets ansluts. Mätspetsen väljs för att ge rätt arbetslängd.
SP25M kan användas med böjda (ej raka) mätspetsar när skanningsmodulerna SM25-1/2/3/4/5 och de ursprungliga standardmätspetshållarna (SH25-1/2/3/4/5) används, men för att få optimala mätegenskaper där större förskjutningar krävs rekommenderar Renishaw serien mätspetshållare SH25-2A/3A/4A som har konstruerats specifikt för att klara de utmaningar som förekommer i den typen av mätspetstillämpningar.
SM25-1
För användning med SH25-1
Mätspetslängd: 20 mm till 50 mm
SM25-2
För användning med SH25-2
Mätspetslängd: 50 mm till 105 mm
SM25-3
För användning med SH25-3
Mätspetslängd: 120 mm till 200 mm
SM25-4
För användning med SH25-4
Mätspetslängd: 220 mm till 400 mm
SM25-5
För användning med SH25-5 för icke-raka och stjärnmätspets-arrangemang
Mätspetslängd: 20 mm till 100 mm
TM25-20 TTP-adaptermodul
För användning med TP20-kontaktprober och förlängningar
FCR25 flexibela växlingsrack
- TP20-moduler kan lagras med hjälp av en PA25-20-adapter
FCR25
Trippelportenhet som är lämplig för montering på det modulära racksystemet MRS.
FCR25 instickspaket för portadapter
PA25-SH och PA25-20 insatser som lagrar SH25-seriens mätspetshållare eller TP20 probmoduler.
FCR25-L3
Treports fristående enhet för mindre CMM och optiska CMM.
FCR25-L6
Sexports fristående enhet för mindre CMM och optiska CMM.
AC3 gränssnittskort
AC3-gränssnittskortet är konstruerat för användning där en PC- eller OEM-styrenhet (ISA-buss) styr CMM-systemet. Kortet utför funktionerna för probhanteringen.
SP25M probpaket
Kontakta närmaste Renishaw-återförsäljare om du vill ha den fullständiga listan över de SP25M-probpaket som är tillgängliga just nu.
Video
The SP25M is compact and can be mounted on an articulating head, allowing for flexible feature access, whatever the orientation of the part. In this clip, the SP25M is scanning an angled cylindrical bore using a spiral scan.
The SP25M's compact dimensions and ability to be mounted to an articulating head mean that it can often be inserted inside the part itself to reach small, deep features. In this clip, the SP25M is inserted inside a bore to reach a counter-bore.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Tekniska artiklar
Technical note: SP25M [en]
At only 25 mm in diameter, and with a range of modules for high performance scanning and touch trigger probing, Renishaw’s innovative SP25M is “the world’s most compact and versatile scanning probe system”.
Produktinformation
Flyer: SP25M compact scanning probe system [en]
Presentation: SP25M scanning test data [en]
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-1 / SH25-1 [gen]
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-2 / SH25-2 [gen]
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-3 / SH25-3 [gen]
Leaflet: M3 stylus kit for SP25M / SM25-4 / SH25-4 [gen]
Brochure: SP25M the worlds most compact and versatile scanning probe system [en]
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på det skannande systemet SP25M. Du kanske också är intresserad av hur SP25M används i REVO skannande prober…
