SP600
Renishaws SP600–serie analoga skannande prober ger högprestandamätning, digitaliserings- och profilskanningskapacitet för ett brett sortiment av CMM.
SP600-serien innefattar tre mycket mångsidiga skanningsprobsystem. Varje system innehåller själva proben, ett PC-gränssnittskort samt ett växlingsrack för mätspetsmoduler.
SP600
Längd: 89 mm
Vikt: 172 g
Fäste: Adaptrar som passar koppling, skaftadapter eller skaft för CMM.
SP600M
Längd: 107,5 mm
Vikt: 216 g
Fäste: Renishaw automatkoppling: PH10M PLUS, PH10MQ PLUS eller PH6M
SP600Q
Längd: 98 mm
Vikt: 299 g
Fäste: Direktfäste för hylsa till koordinatmätmaskin
Egenskaper och fördelar
- Höghastighetsskanning upp till 300 mm/s, snabb punktmätning och högt frekvenssvar
- Låga probkrafter ger maximal flexibilitet för uppgiften
- Extremt robust konstruktion som står emot måttliga kollisioner
- Låg ägandekostnad och utmärkt lång produktlivslängd på över 50 000 drifttimmar
- Låg vikt, hög konstruktionsstyvhet och friktionsfri viskös dämpning ger utmärkta dynamiska prestandaegenskaper
Lämpligt gränssnitt | AC1 eller AC2 analog omvandlare på PC-kort (tillval) |
Probegenskaper | Treaxlig mätning (X, Y, Z) linjärt och parallellt på alla axlar |
Mätområde | ±1 mm (±0,04 tum) (X, Y, Z) |
Överrörelseområde | X, Y och –Z skyddas av en kinematisk koppling |
Upplösning | 0,1 µm med separat sålt AC2-gränssnittskort 0,5 µm (0,00002 tum) med separat sålt AC1-gränssnittskort |
Fjäderkonstant | 1,2 N/mm nominellt (X, Y och Z) |
Dämpning | 20 % (X, Y, Z) typiskt värde vid 23 °C |
Arbetstemperatur | 10 °C (50 °F) till 40 °C (104 °F) |
Strömförsörjning | +12 V till -12 V, 5 V (±10 %) |
Utgångar (X, Y, Z) | Analog proportionell utspänningsskalning: 4 V till 8,5 V/mm |
Mätspetssortiment |
Tillbehör
SCP600
SCP600 är en del av ett flexibelt modulracksystem som gör det möjligt för användaren att definiera det antal växlingar som krävs, samt storlek och utrymme för det totala racksystemet. De enskilda SCP600-enheterna monteras vid MRS-skenan (som finns i dimensioner på 400 mm, 600 mm och 1000 mm) med lämpliga och lätt justerbara intervall som passar era behov av mätspetsar för den aktuella tillämpningen.
SCR600
AC1 PC-kort
PC-kortet AC1 är ett 12-bitars gränssnittskort som är lätt att installera och som ansluts direkt till standardprobens kabel. Det utför alla probhanteringsfunktioner och skickar statusinformation till värddatorn. AC1 har ersatts av modell AC2.
AC2 PC-kort
PC-kortet AC2 är ett gränssnitt som ersätter 12-bitars AC1-kortet. Det har 16-bitars upplösning, Delta-Tau-busskompatibilitet och fullständiga PICS-funktioner.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
Tekniska artiklar
Produktinformation
Du kanske också är intresserad av...
Du tittar nu på det skannande systemet SP600. Du kanske också är intresserad av REVO 5-axligt skannande system…
