Preparação do processo
A preparação automatizada com apalpadores pode ser até 10 vezes mais rápida do que os métodos manuais.
Os controles na camada de preparação de processo do Processo Produtivo Pyramid™ estabelecem as relações entre a máquina, a peça e as ferramentas antes do início da usinagem. Estes controles automatizados e preditivos asseguram que as primeiras operações de usinagem estejam corretas.
Assegure que as primeiras operações de usinagem sejam exatas
A camada de preparação de processo do Pyramid trata de fontes de variação, tais como a localização da peça, o tamanho das ferramentas e desvios na máquina, alinhando as atividades de usinagem com a localização real da peça.
Estes são controles preditivos aplicados imediatamente antes da usinagem das peças.
O preset de ferramentas define
- comprimento da linha de referência do fuso para estabelecer uma compensação de altura e verifica se o comprimento está dentro da tolerância especificada
- diâmetro durante o giro para estabelecer uma compensação do tamanho de ferramenta
A preparação da peça define
- identificação da peça para selecionar o programa NC correto.
- posição da característica de referência para definir um sistema de coordenadas de trabalho (WCS)
- tamanho do bloco / peça para determinar a condição de sobremetal e sequência de desbaste
- orientação de uma peça (relativa aos eixos da máquina) para definir a rotação das coordenadas
A preparação da máquina define
- alinhamento de um eixo rotativo ou elementos de fixação requeridos para posicionar e fixar as peças
- posição de um centro de rotação do indexador e / ou pontos de referência em elementos de fixação.
Controles preditivos
A preparação automatizada com apalpadores pode ser até 10 vezes mais rápida do que os métodos manuais, liberando mais tempo para a usinagem.
O uso de apalpadores é previsível – é possível saber quanto tempo a preparação tomará e planejar de modo apropriado.
Processos de preparação que usam sistemas de apalpadores na máquina podem ser totalmente comandados por programas, de modo que não são mais necessários operadores qualificados para efetuar medições, calcular e introduzir alterações de compensação.
Os apalpadores de inspeção de peças, presets de ferramentas e o software Productivity+™ são ferramentas essenciais para a preparação automática, repetitiva de operações de usinagem.
Documentos
Folheto: Soluções de metrologia para o controle do processo produtivo
Transforme o desempenho de sua produção com o auxílio dos especialistas em controle de processo
White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
