プローブの活用事例
プローブ計測システムの真の能力、お客様の生産工程の向上にどう役立つのか、また他社でのレニショーのソリューションの導入事例をご覧ください。
プローブの用途
プローブ計測は、簡単なワーク芯出し作業にしか用途がないと思われがちですが、実際には生産サイクル全域で使用でき、見逃してしまいがちなさまざまな情報を豊富に取得できます。そういった情報を分析および対処することで、切削加工の自動適応制御が可能となり、オペレータの介入が減り、合格品生産の可能性が高まります。
加工済みパーツをその加工に使用した機械上で計測することもできます。寸法精度のレポートや加工中に自動的に行われた更新について確認できます。
寸法計測プローブ、工具計測プローブおよびソフトウェアといった各種レニショープローブ計測製品は、単なるパーツ芯出し作業用の製品ではありません。下記のような用途にも活用できます。
- パーツの識別
- プログラムのインテリジェントな選択
- パーツの有無の確認
- 工具の識別
- 機械の機能チェック
- クリアランスのチェック
- 切削パスの最適化
- 適応制御式機械加工
- 切削工具パラメータの更新
- ダイナミック再加工
- 温度変化の補正
- 工具状態のモニタリング
- 工程に関するレポート作成
レニショーのプローブ計測システムはこれまで、航空機、自動車、エレクトロニクス、医療機器、製薬、金型産業、研究開発部署、重工業など、幅広い業界のたくさんの企業で採用され実績を挙げています。
レニショーのプローブ計測技術を導入し、その効果を実感している各企業の事例については、工作機械自動化の記事をご覧ください。
プローブ計測による生産工程へのメリットの試算
現在、手作業で工具計測やワーク芯出しを行っている場合は、ベネフィットカリキュレータにてオンマシンプローブ計測との比較をお試しください。
関連する工作機械用製品の資料
ポケットガイド: CNC工作機械上の自動測定 の効果、測定の種類、製品を分かりやすく説明します。
CNC 工作機械用プローブシステム。 MTP ポケットガイド
White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
