Salta la navigazione
TP200
Un sistema di cambio modulo compatto, che utilizza meccanismi estensimetrici per aumentarne l'accuratezza e la durata rispetto alle normali sonde a contatto cinematiche
TP200 con SCR20 e PI 200-3
Componenti del sistema TP200:
  • Corpo sonda TP200 o TP200B (TP200B è un modello con maggiore tolleranza alle vibrazioni)
  • Modulo stilo TP200 - con una selezione di forze di oltrecorsa: SF (forza standard) o LF (bassa forza).
  • Interfaccia per sondaPI 200-3
  • Rack di cambio stilo SCR200
È disponibile inoltre il modulo ‘EO’ (oltrecorsa estesa), dotato della stessa forza di oltrecorsa del modulo ‘SF’ ma con una portata operativa ed un livello di protezione superiori sull’asse Z della sonda.
Funzioni e vantaggi
  • La tecnologia estensimetrica offre un'ottima ripetibilità e misure di precisione per forme 3D
  • Nessun errore di riposizionamento
  • Nessun lobing
  • Misure a 6 vie
  • Portata dello stilo fino a 100 mm (stili GF)
  • Cambio sonda rapido e senza ricalibrazione delle punte dello stilo
  • Durata: >10 milioni di attivazioni
Corpo della sonda TP200/TP200B
TP200
La sonda TP200 utilizza microtrasduttori estensimetrici per assicurare la massima ripetibilità e misure accurate di forme 3D, anche con stili lunghi.
La tecnologia di rilevamento fornisce una ripetibilità inferiore al micron ed elimina il lobing tipico delle sonde cinematiche. I componenti elettronici ASIC a stato solido della sonda garantiscono un funzionamento affidabile su milioni di punti di contatto.
La sonda TP200B utilizza la stessa tecnologia del modello TP200, ma è stato progettato in modo da offrire una maggiore resistenza alle vibrazioni. In questo modo si eliminano le aperture spurie che potrebbero verificarsi in presenza di vibrazioni trasmesse attraverso la macchina o usando stili lunghi abbinati a velocità di posizionamento elevate.
Si sconsiglia l'utilizzo della sonda TP200B in abbinamento al modulo LF o agli stili a gomito o centro a stella.
Riepilogo delle specifiche
TP200TP200B
Applicazione principale
Macchine di misura automatiche in cui è richiesta la massima accuratezza.
Come TP200, ma dove si verificano contatti spuri.
Direzioni di rilevamento
6 assi: ±X, ±Y, ±Z
6 assi: ±X, ±Y, ±Z
Ripetibilità unidirezionale (2σ µm)
Livello deflessione 1: 0,40 µm
Livello deflessione 2: 0,50 µm
Deviazione nella misura delle forme XY (2D)
Livello deflessione 1: ±0,80 µm
Livello deflessione 2: ± 0,90 µm
Livello deflessione 1: ±1 µm
Livello deflessione 2: ± 1,2 µm
Deviazione nella misura delle forme XY (3D)
Livello deflessione 2: ± 1,40 µm
Livello deflessione 1: ± 2,50 µm
Livello deflessione 2: ± 4 µm
Ripetibilità del cambio stilo
Con SCR200: ±0,50 µm max.
Manuale: ±1 µm max.
Manuale: ±1 µm max.
Forza di deflessione (alla punta dello stilo)
Piano XY (tutti i moduli): 0,02 N
Asse Z (tutti i moduli): 0,07 N
Forza di oltrecorsa (@ 0,50 mm di scostamento)
Piano XY (modulo SF/EO): Da 0,2 N a 0,4 N
Piano XY (modulo LF): Da 0,1 N a 0,15 N
Asse Z (modulo SF/EO): 4,90 N
Asse Z (modulo LF): 1,60 N
Peso (sensore e modulo)
22 g
22 g
Estensione massima (con una testa della serie PH10 PLUS)
300 mm
300 mm
Lunghezza massima consigliata per lo stilo (serie M2)
Modulo SF/EO: Da 50 mm in acciaio a 100 mm in fibra di grafite (GF)
Modulo LF: Da 20 mm in acciaio a 50 mm in fibra di grafite (GF)
Metodo di montaggio
Filettatura M8
Filettatura M8
Interfaccia compatibile
PI 200-3, UCC
PI 200-3, UCC
Rack di cambio modulo stilo
SCR200
SCR200
Gamma degli stili
M2
M2
Moduli stilo per TP200
Il modulo stilo è montato sul corpo della sonda TP200/TP200B tramite un giunto magnetico altamente ripetibile, che fornisce funzioni di cambio stilo rapido e protezione dall'oltrecorsa.
Sono disponibili tre moduli con due diverse forze di oltrecorsa.
Modulo
Forza standard (SF)Forza ridotta (LF)EO (oltrecorsa esteso)
Applicazione
Utilizzo generale.
Sfere di piccolo diametro o in applicazioni in cui è essenziale che la forza sia minima.
Oltrecorsa supplementare per consentire l'arresto sicuro della macchina con alte velocità di posizionamento.
Commenti
Stili fino a 100 mm di lunghezza e con diametro sfera > 1 mm.
Sfere con diametro inferiore a 1 mm.
Stessa forza di oltrecorsa di SF.
8 mm aggiuntivi di oltrecorsa sull'asse Z della sonda.
Rack di cambio SCR200
SCR200
SCR200 esegue il cambio automatico e ad alta velocità di moduli stilo TP200 (fino a sei moduli diversi). Alimentato tramite l'interfaccia separata PI 200-3, SCR200 include funzioni che semplificano le operazioni di cambio stilo e le rendono più sicure. SCR200 è disponibile in kit a bassa forza e a forza standard. Ciascun kit include un'unità SCR200 e tre moduli stilo della stessa forza.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni
Informazioni sui prodotti
Ti potrebbe anche interessare...
Stai guardando la sonda TP200. Ti potrebbe interessare anche la sonda di scansione SP25M
