Accesorios del calibre Equator™
Una amplia gama de accesorios disponibles para entornos manuales o automáticos.
Accesorios manuales y automáticos
Interfaz de botones: A-6088-0010La Interfaz de botones de la máquina Equator permite utilizar el sistema Equator de forma táctil. Si es necesario, el sistema de calibre Equator puede moverse mediante las teclas de avance, además, dispone de botones para la alineación inicial, para alternar entre los modos de masterización y medición, cambiar las pantallas de visualización, y solucionar errores rápidamente. | ![]() |
REN-IO, unidad de interfaz de E/S (con licencia de EZ-IO) - A-5923-0110 | ![]() |
EQJ, MCUlite-2 joystick - A-5504-0258El joystick MCUlite-2 se entrega con un cable de 1,5 m de longitud. Cuando el calibre Equator está en modo manual, el joystick MCUlite-2 permite mover fácilmente la sonda en las direcciones x, y, z. Las funciones incluyen regulación de la velocidad y bloqueo de movimiento en distintos ejes. La posición de seguridad puede memorizarse y volverla a utilizar. | ![]() |
Botón de parada EQS - A-5504-0255El botón de parada es una configuración alternativa al joystick cuando no se necesita el mover la sonda manualmente. Puede instalarse fácilmente en la parte frontal de la base del sistema Equator con dos tornillos. | ![]() |
EQ3F-M6, placa de fijación M6 - A-5504-0200 | ![]() |
EQ3F-S55, elevador de la placa de fijación - A-5504-0203El elevador de la placa de fijación eleva la posición cinemática de la placa base 55 mm. Si va a inspeccionar piezas pequeñas o utilizar palpadores cortos, el elevador de la placa permite elevar la pieza en el entorno de trabajo durante la inspección. | ![]() |
Cabina de protección para Equator - A-5504-0210La cabina del sistema Equator crea una estación de inspección independiente, que ocupa un espacio más reducido y puede configurarse a la medida de las necesidades del cliente. Los elementos incluyen:
Kits de palpadores EquatorLos kits de palpadores contienen los palpadores más utilizados en el sistema Equator y pueden adquirirse en tres versiones, en paquetes más económicos que los palpadores por separado. El diseño de los kits proporciona una solución de almacenamiento para hasta seis herramientas de palpado ensambladas. Con todos los kits almacenados en la misma caja, los palpadores adicionales pueden guardarse en los compartimentos libres. Todos los palpadores pueden adquirirse por separado. Los palpadores M3 están se utilizan para configuraciones de palpadores rectos, mientras que los palpadores M2, más ligeros, y los adaptadores se utilizan en configuraciones de palpadores acodados y en estrella. | ![]() |
Kit del patrón comprobador del calibre Equator: A-5925-0200El patrón comprobador del calibre Equator se ha diseñado específicamente como ayuda para el sistema Equator. Al contrario que una CMM, el calibre Equator no necesita ser recalibrado a intervalos periódicos para mantener la precisión en el entorno de trabajo. No obstante, se recomienda verificar que el sistema Equator funciona conforme a su especificación de fábrica. El patrón comprobador del calibre Equator se integra fácilmente en el programa de mantenimiento y permite comprobar rápidamente el estado de la máquina. El kit del patrón comprobador del calibre Equator puede utilizarse en varios sistemas. | ![]() |
EQ-ATS 300 (galga 25, carrera 500)EQ-ATS 300-M6-5 (A-6242-0051)EQ-ATS 300-M8-5 (A-6242-0052)EQ-ATS 300-1/4”-5 (A-6242-0053)Sistema de transferencia automática neumática para el calibre Equator mediante EQ-CM1, para células automáticas o entornos de carga manual. El sistema está diseñado expresamente para máquinas EQ300 y puede montarse en la máquina EQ500, para piezas y fijaciones de hasta 10 kg a 100 mm de compensación. La máquina EQ-ATS tiene 500 mm de recorrido y una barra de seguridad para evitar que se depositen objetos en la zona de carga de losas. | ![]() |
EQ-ATS 300 (galga 25, carrera 800)EQ-ATS 300-M6-8 (A-6242-0061)EQ-ATS 300-M8-8 (A-6242-0062)EQ-ATS 300-1/4”-8 (A-6242-0063)Sistema de transferencia automática neumática para el calibre Equator mediante EQ-CM1, para células automáticas o entornos de carga manual. El sistema está diseñado expresamente para máquinas EQ300 y puede montarse en la máquina EQ500, para piezas y fijaciones de hasta 10 kg a 100 mm de compensación. Esta versión tiene un recorrido de 800 mm y requiere una pata de apoyo. | ![]() |
EQ-ATS 500 (galga 40, carrera 800)EQ-ATS 500-M6-8 (A-6242-0064)EQ-ATS 500-M8-8 (A-6242-0065)Sistema de transferencia automática neumática para el calibre Equator mediante EQ-CM1, para células automáticas o entornos de carga manual. Este sistema está diseñado para la máquina EQ500, para cargas de hasta 50 kg a 100 mm de compensación. Puede soportar un peso mayor (hasta 80 kg) instalando amortiguadores opcionales. La máquina EQ-ATS 500 tiene 800 mm de recorrido y una pata de apoyo. | ![]() |
