MCG Maschinenprüflehren
Maschinenprüflehre (MCG) zur Überwachung der volumetrischen Messleistung Ihres Koordinatenmessgeräts (KMG).
Die meisten Koordinatenmessgeräte (KMGs) werden in der Regel einmal jährlich vom Original-Maschinenhersteller (OEM) oder einem unabhängigen Kalibrierungsdienstleister gewartet und nachkalibriert. Die Tests erfolgen häufig nach festgelegten Verfahren gemäß anerkannten Normen wie ISO, ASME oder VDI/VDE. In diesen Tests ist die Verwendung von Kalibrierkugeln oder Stufenendmaßen und Laserinterferometer-Systemen (z. B. Renishaw XL-80 Laser) vorgeschrieben. Die Messdaten können dann dazu verwendet werden, die Fehlermatrix („Error Map“) der KMG-Steuerung so zu ändern, dass die Geräteleistung wieder innerhalb der Genauigkeitsspezifikationen liegt. Dieses anerkannte Verfahren ist sehr wichtig, kann jedoch zeitaufwändig und kostspielig sein.
Viele Endnutzer wünschen sich eine einfachere Methode, um die Genauigkeit in regelmäßigen Abständen zwischen diesen Überprüfungen oder nach einer Kollision zu überwachen. Mit dem MCG von Renishaw kann die volumetrische Genauigkeit nach ISO10360-2 innerhalb von 10 – 20 Minuten auch zwischendurch überprüft werden. Die Ergebnisse geben Gewissheit, dass die auf dem KMG gemessenen Werte korrekt sind, bzw. zeigen auf, dass eine Wartung oder Nachkalibrierung notwendig ist. Das Verfahren ist schnell und kosteneffektiv und die umfassende Auswahl an Säulenhöhen und Armlängen ermöglicht volumetrische Maschinendiagnosen an KMGs verschiedenster Größen.
Der Taster des Messtasters wird in das Ende dieser Referenz-„Kugelstange“ eingeführt. Der Messtaster bewegt die Stange entlang einer Kreisbahn und radiale Messungen werden an verschiedenen Positionen genommen. Das Ausmaß dieser Messungen deutet auf die volumetrische Genauigkeit des KMGs hin. Durch Wiederholung einer Messfolge wird das System auf Wiederholgenauigkeit überprüft.
Die volumetrische Genauigkeit ist der maximale Fehler zwischen zwei beliebigen Punkten in einer Ebene über einen beliebigen Abstand innerhalb des vollen Messvolumens.
Ein speziell kalibrierter Taster kann mit dem TP1, TP2, TP20 und TP6A mit geeigneten Adaptern verwendet werden.
MCG-Kits
Lehre | Beschreibung | Maschinengröße | Gesamtgenauigkeit | Armgröße | Abmessungen bis |
MCG1 | Prüflehren-Kit, klein | Bis 1 m³ | ±0,5 µm | Bis 380 mm | X 537 Z 537 |
MCG2 | Prüflehren-Kit, groß | 1 m³ | ±0,5 µm | Bis 685 mm | X 986 Z 986 |
MCG Tools Analysetabelle
Die MCG-Tools Tabelle bietet alle notwendigen Funktionen, damit Sie ein Teileprogramm erstellen können, das mit Ihrer kompatiblen DMIS-Messsoftware verwendet werden kann.
MCG-Tools kann dann eine Ergebnisdatei importieren, die während des Programmlaufes erstellt wurde und verschiedene Messmerkmale Ihres KMGs protokolliert. Diese Ergebnisse beziehen sich direkt auf den maximalen Fehler zwischen zwei Punkten und bestimmen die volumetrische Genauigkeit Ihres KMGs.
Die volumetrische Genauigkeit Ihres KMGs wird sich mit der Zeit verändern. MCG-Tools bietet Ihnen einen Überblick über ältere Messungen, damit Sie Veränderungen anhand von Trendanalysen erkennen können.
MCG und MCG-Tools sind leistungsstarke Protokollwerkzeuge - keine Kalibrierwerkzeuge. Der größte Vorteil dieser Produkte liegt in der Protokollierung des derzeitigen Zustands Ihres KMGs, wodurch es Ihnen ermöglicht wird, vorbeugende Wartungsmaßnahmen durchzuführen, bevor Probleme entstehen.
Für Online-Hilfe hier klicken.
