Přeskočit navigaci
Uzavřený absolutní snímač FORTiS-N™ FS
Uzavřený snímací systém FORTiS-N FS (Functional Safety)
  • Kompaktní provedení
  • Přesnost ±3 µm nebo ±5 µm
  • Odolnosti vůči vibracím 30 g
Transparentní místo pro webové upoutávky
Představení FORTiS- N FS
Snímače FORTiS-N FS představují novou generaci kompaktních uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí, například pro obráběcí stroje.
Robustnost, odolnost a přesnost jsou díky řadě inovativních řešení zaručeny po celou velmi dlouhou životnost snímače:
Ideální pro použití v obráběcích strojích
Společnost Renishaw má více než 40 let zkušeností v oblasti obráběcích strojů.
Odměřovací systém FORTiS představuje novou generaci uzavřených lineárních absolutních snímačů určených do nepříznivého prostředí.
Sériové interfacy
Sériové interfacyPopisKatalogový list
BiSS® SafetyRenishaw je kompatibilní s otevřeným protokolem BiSS C pro absolutní snímače. BiSS je vysokorychlostní sériový interface, velmi vhodný pro dynamické osy vyžadující vysokou akceleraci, velmi plynulé řízení rychlosti, vynikající opakovatelnost a robustní polohovou stabilitu.
FORTiS-S FS BiSS Safety
Siemens DRIVE-CLiQ®
Snímače FORTiS FS se sériovým interfacem Siemens DRIVE-CLiQ umožňují připojení snímačů a odměřovacích systémů k pohonům SINUMERIK a SINAMICS.
FORTiS-S FS Siemens DRIVE-CLiQ
Volitelný Advanced Diagnostic Tool ADTa-100
Vyspělý diagnostický nástroj ADTa‑100
Odměřovací systém FORTiS je kompatibilní s Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 a softwarem ADT View. Tyto nástroje poskytují komplexní zpětnou vazbu v reálném čase výhodnou při problematických instalacích a diagnostice. Intuitivní software lze použít pro:
  • Dálkovou kalibraci
  • Optimalizaci signálu v celé délce osy
  • Digitální výstup pozice snímače (vzhledem ke stupnici)
  • Export a ukládání dat
  • Nastavení nuly
Technické parametry
Etalon v měření
Nerezové ocelové měřítko s jednodráhovým absolutním kódováním polohy
Součinitel tepelné roztažnosti měřítka při 20 °C
10,1 ±0,2 μm/m/°C
Teplotní nulový bod
Ve středu měřítka (poloha snímače 0,5× délka měření)
Přesnost při 20 °C
Vysoká: ±3 μm
Standardní: ±5 μm
Délka stupnice
70 až 2040 mm
Maximální rychlost
(Podrobnosti viz katalogový list)
Až 4 m/s
Sériové interfacy
BiSS Safety, Siemens DRIVE-CLiQ
Rozlišení
1 nm, 10 nm a 50 nm
Elektrické připojení
Na straně snímače: konektor M12 (zákazníkem konfigurovatelný směr výstupu)
Na straně řídícího systému: 8 pinů M12, 17 pinů M23, 9 pinů D typ, 14 pinů LEMO, volný přívod
Napájení
5 V ±10% 1,25 W maximálně (250 mA při 5 V)
Vibrace (provozní)
Čtecí hlava: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6
Pouzdro pravítka bez lišty: < 200 m/s² dle IEC 60068-2-6
Pouzdro pravítka s lištou: < 300 m/s² dle IEC 60068-2-6
Nárazy (neprovozní)
< 300 m/s² dle IEC 60068-2-27
Rozsah pracovních teplot
0 °C až +50 °C
Krytí
IP53 při správné instalaci, IP64 s připojením vzduchu
Máte požadavek na zákaznické řešení?
Díky více než 40 rokům zkušeností v metrologii, obráběcích strojích a odměřovacích systémech je náš tým specialistů schopen nabídnout vám řešení podle vašich potřeb.
