Příprava výroby
Optimalizace parametrů stroje je základem všech opatření probíhajících v základní vrstvě Pyramidy.
Procesy probíhající v základní vrstvě Productive Process Pyramid™ (Pyramida produktivního procesu) směřují k nastavení tak stabilního prostředí a takových výkonových parametrů stroje, aby výrobní proces běžel spolehlivě. Tato preventivní opatření musí zabránit vzniku nahodilých chyb v průběhu obrábění.
Optimalizujte přesnost stroje
Jak už název napovídá, základní vrstva Pyramidy produktivního procesu je pevnou stavební základnou automatizovaného a fungujícího procesu. Cílem je zajistit tak stabilní prostředí, aby celý proces mohl probíhat efektivně.
Jedná se o preventivní opatření prováděná před začátkem výrobního procesu.
Optimalizace stavu stroje
Optimalizace parametrů stroje je důležitým prvkem přípravy výrobního procesu. Nepřesný stroj nemůže spolehlivě produkovat přesné díly. Pečlivé zjištění a vyhodnocení parametrů stroje, jeho kalibrace, případně oprava nebo seřízení zajistí, že parametry stroje odpovídají požadavkům výrobního procesu.
- Polohovací chyby obráběcího stroje jsou jednou z nejčastějších příčin výroby rozměrových zmetků a zmetků s nekvalitní povrchovou úpravou.
- Polohovací chyby obráběcího stroje lze připsat geometrickým a dynamickým chybám a vůlím v mechanismech stroje.
- Takové chyby lze identifikovat dokonce i u nového stroje. Zejména v důsledku vlivů působících na stroj v období od přejímky stroje ve výrobním závodě a prvním použitím v továrně.
- Běžné opotřebení stroje v čase také postupně zhoršuje jeho přesnost. Stejně se projevují i různé havárie a kolize stroje.
- Teprve tehdy, když jsou parametry stroje známy a pod kontrolou, je možné zaměřit se na na sledování dalších vlivů vstupujících do procesu. Případné nepřesnosti už nebudou zaviněny strojem, ale jinými vlivy.
Preventivní opatření
Správně zvolený a dobře seřízený stroj bude rovnoměrně vyrábět kvalitní díly s minimálním počtem neplánovaných zastavení. To přináší více výrobního času pro obrábění a méně neplánovaných servisních zásahů. Pracovníci údržby se naopak mohou zaměřit na aktivní předcházení odstávkám strojů.
Díky pravidelným kontrolám stavu strojů a určením zdrojů jakýchkoliv chyb můžete minimalizovat čas a náklady na údržbu a zaměřit se na hodnotnou preventivní práci.
Kalibrační systémy Renishaw XL-80 laser , QC20 ballbar a AxiSet™ Check-Up jsou důležitými nástroji pro identifikaci možností vašich strojů, cílení údržby a udržení kontroly nad výkonem vašich strojů.
Další opatření v základní vrstvě Pyramidy jsou tyto:
Design for manufacture (Návrh procesu) – návrh produktu a procesu na základě důkladného pochopení existujících výrobních možností, směřující k nejlepším dosažitelným výsledkům. Klíčové fáze:
- Rozbor možností používaných strojů, nástrojů a materiálů
- Optimalizace metod a parametrů obrábění
- Ověření výkonu a přesnosti procesu
- Informování konstruktérů/zákazníků o nových výrobních schopnostech
Řízení vstupů ovlivňujících proces zahrnuje použití metody FMEA a podobných technik pro pochopení a řízení všech faktorů, které mohou ovlivnit výstupy výrobního procesu. Patří sem například zajištění konzistentní geometrie řezných nástrojů, stanovení pravidel pro výběr nástrojů, standardy pro upínání a upínací síly, výběr part programů a příprava polotovarů pro obrábění.
Stabilita prostředí se zaměřuje na externí zdroje nestability, které nelze předem vyloučit, ale které jsou nedílnou součástí provozního prostředí. Mezi tyto zdroje patří změny okolní teploty, ať je stroj zahřátý nebo studený, čistota stroje a přípravků a řízení životnosti nástrojů. Klíčovým opatřením je kontrolní seznam před zahájením provozu stroje, pomocí něhož lze zajistit optimální stav obráběcího stroje před zahájením obrábění.
Návrh procesu může mít rovněž velký vliv na výstupy procesu. Vyžaduje systematický přístup k rozdělení procesu na jednotlivé úseky. Tyto menší celky pak lze snadněji a efektivněji kontrolovat v kritických místech.
Dokumenty
Brožura: Metrologická řešení pro produktivní řízení procesů
Změňte vaši výrobní výkonnost s pomocí odborníků na řízení procesů
White paper: Survival of the fittest - the process control imperative [en]
In tough times, manufacturers focus on reducing their operating costs, but may not be able to afford to spend their way out by buying more productive machinery. With that pathway closed, what are the opportunities for radically reducing costs without replacing existing machines? This paper explores four areas where substantial savings can be found if firms are prepared to change the way they control their machining processes.
