Программирование и моделирование
В программном пакете MODUS предусмотрен мощный набор средств программирования как в автономном режиме, так и на КИМ. Это дополняется удобным интерфейсом, в котором легко применять наиболее эффективные методы измерений.
Описание среды программирования
В пакете MODUS предусмотрен комплексный набор средств для решения задач 3-координатных измерений. Доступ к этим средствам обеспечивается посредством интуитивного пользовательского интерфейса с детальным графическим отображением стандартных измерительных программ.
Готовые сценарии действий ("мастера"), заложенные в программное обеспечение, дают возможность быстро и удобно вводить параметры часто встречающихся измерительных процедур, что гарантирует применение надлежащей практики и не требует при этом владения специальными навыками программирования.
Основные характеристики
- Измерение контактными триггерными датчиками, сканирование по 3 и 5 осям – пакет MODUS позволяет использовать весь ряд датчиков компании Renishaw в различных режимах измерения. Непрерывные траектории сканирования делают возможным всесторонний анализ формы элемента.
- Гибкие возможности разработки управляющих программ (УП) – возможна разработка УП в автономном режиме по CAD-данным или в режиме обучения с использованием джойстика КИМ.
- Овладение навыками и знаниями в области измерений без затрат времени – в готовые сценарии действий (мастеры) уже заложены наиболее эффективные методы измерений и алгоритм автоматического устранения ошибок, что обеспечивает быстрое программирование.
- Выставление деталей – используемые методы: от простого выставления с назначением системы координат по схеме 3-2-1 до выставления деталей сложной произвольной формы с дополнительной итерацией и оптимальным приближением.
- Автоматическое распознавание элементов по измеренным точкам и создание элементов с метками в системе CAD для всех заданных, измеренных и сконструированных элементов.
- Вывод в реальном времени отчётов в графическом виде - мгновенное отображение результатов на экране с автоматическим выбором вида страницы.
- Автоматический расчёт угла головки.
- Для дополнительного расширения возможностей пользователи могут разрабатывать и выполнять собственные скрипты (сценарии) в среде Microsoft® Visual Basic.
Программирование и моделирование в автономном режиме
Время, затраченное на программирование на самой КИМ, означает время, когда измерения на машине не выполняются. В пакете MODUS предусмотрена среда программирования в полностью автономном режиме: пользователи могут разрабатывать программы и моделировать их выполнение до того, как программы будут установлены на КИМ, что позволяет значительно снизить время простоя КИМ.
Характеристики программирования в автономном режиме
Мгновенная генерация программ
Данные о точках измерений могут импортироваться из файла непосредственно в УП, а затем с ними можно быстро выполнять необходимые действия. Возможно простое редактирование точек с использованием графического пользовательского интерфейса, а также предусмотрена сортировка точек по положению, их привязка и ориентация по отношению к ближайшей поверхности в системе CAD, - все это дает возможность существенно снизить время и усилия, затрачиваемые на программирование.
5-осевое измерение с помощью системы REVO
Пакет MODUS содержит набор создаваемых с помощью мастера команд, которые позволяют задавать совершенно особые виды 5-осевых измерений, например, сканирование по спиральной траектории, сканирование змейкой по плоской или искривлённой поверхности.
Полная симуляция
В пакете MODUS на основе данных о виде детали, креплении и параметрах КИМ может выполняться моделирование любых способов измерения, включая сканирование по 5 осям.
