Série de encoders ATOM™
O que é o encoder ATOM?
A série ATOM é o sistema de encoders ópticos incrementais sem contato miniatura da Renishaw adequados para aplicações lineares e rotativas. Seu projeto inovador combina miniaturização com excepcional estabilidade de sinal, imunidade às impurezas e confiabilidade. Isso representa um avanço significativo no desempenho e na confiabilidade dos encoders miniatura. Este encoder também é o mais rápido de sua classe, com velocidades máximas de até 20 m/s.
Os sistemas ATOM são simples de instalar, com LED integrado para indicação da integridade de sinal. Eles são compatíveis com a ferramenta de diagnóstico ADTpro-100 da Renishaw.
Uma variedade de soluções de interpolador de alta velocidade está disponível, incluindo a interface Ri, a interface Ti de alto desempenho e a interface ACi estilo PCB compacta, proporcionando saída digital com resoluções de até 1 nm.
Encoder analógico miniatura
![Pictograma miniatura](/media/img/gen/6f5170944988477eb764985f38b6c54b.png)
O ATOM é um encoder analógico miniatura com todos os recursos para aplicações com restrição de espaço. As interfaces do interpolador externo estão disponíveis com resoluções de até 1 nm.
Variante de cabeçote de leitura com circuito impresso flexível (FPC)
![Pictograma de circuito impresso flexível (FPC)](/media/img/gen/607b5e86f666416a88670ac15f072b68.jpg)
O cabeçote de leitura ATOM também está disponível como uma variante de circuito impresso flexível (FPC) com altura Z reduzida, o que ajuda a reduzir o tamanho geral do pacote. A saída FPC também oferece aos clientes a liberdade de projetar seu próprio cabeamento para facilitar o roteamento.
Medição de posição confiável
![Pictograma de confiabilidade](/media/img/gen/fe203a590b5f4c2899bdb8a386e04d1d.png)
Devido ao projeto óptico de filtragem exclusivo da Renishaw, os leitores ATOM oferecem medição de posição confiável por meio de excelente estabilidade de sinal e imunidade a impurezas.
Encontre a sua opção de escala ATOM
Linear
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Comprimento máx. da escala |
Escala de vidro ![]() | RCLC | ±3 µm/m | 20 µm/40 µm | ~8 m/m/°C | Até 130 mm |
![]() Fita de aço inoxidável | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,6 m/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) | |
Escala de fita de aço inoxidável estreita ![]() | RKLF-S | 40 μm (exatidão elevada): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m 20 µm: ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | Combinada com o material do substrato, quando as extremidades da escala são fixadas com grampos | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Arco parcial
Fita de aço inoxidável estreita para arco parcial | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Até 10 m (>10 m mediante pedido) |
Rotativo
Tipo de escala | Nome da escala | Exatidão da graduação | Graduação da escala | Coeficiente de dilatação térmica a 20 °C | Diâmetro externo do anel |
Disco de vidro ![]() | ±0,5 µm (ø do disco até 100 mm) ±0,7 µm (ø do disco acima de 100 mm) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 a 108 m | |
Disco de aço inoxidável CENTRUM | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Opções de fixação: Parafusos: 38,4 mm a 120 mm Grampo: 31 mm a 120 mm Para outras dimensões, contate a Renishaw |
Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro -100 opcional
![Ferramenta de Diagnóstico Avançado ADTpro-100 em um pedestal branco](/media/img/gen/125751885a1b4db28b6578ae303203b2.jpg)
A ADTpro-100 é uma ferramenta de diagnóstico de encoder portátil e autônoma com tela colorida sensível ao toque integrada. Ela auxilia na preparação do sistema e na manutenção planejada para ajudar a minimizar o tempo de inatividade não programado da máquina. A ADTpro-100:
- Não requer computador ou equipamento de configuração adicional para exibir informações abrangentes encoder em tempo real.
- É fácil e intuitiva de usar, com funcionalidade plug-and-play para auxiliar na preparação e calibração do sistema.
- Faz interface com o software de computador ADT View opcional. A ADT View pode ser usada para atualizar o firmware da ADTpro-100.
