Por que CARTO?
Fácil e intuitivo
A interface de usuário CARTO fornece um fluxo de processo simples, permitindo que novos usuários iniciem a operação imediatamente, sem requisitos de treinamento.
Funções integradas, como "detecção automática de sinal" e "primeiro alvo predefinido", proporcionam a confiança de que os dados coletados estão certos já na primeira vez. Essa abordagem permite maior produtividade ao usar produtos de calibração Renishaw.
Desenvolvimento contínuo
A Renishaw desenvolve continuamente o pacote de software CARTO com base em seus comentários.
Atualizações periódicas agregam valor ao seu hardware de calibração com novos recursos que ampliam as oportunidades de aplicação. As atualizações também proporcionam melhorias à experiência do usuário e corrigem pequenos bugs, quando necessário.
Aplicações baseados em banco de dados
O banco de dados CARTO é o hub central por trás do Capture, Explore e Compensate, fornecendo acesso instantâneo aos dados em qualquer aplicação.
Desempenho de posicionamento, capturado
Dados, analisados
Erros, corrigidos
Mais dados
O CARTO captura mais dados que nunca. Em cada posição do alvo, o Capture não apenas registra o erro de posição, mas também armazena as condições ambientais a partir de um compensador ambiental XC-80 conectado e marca a hora dos dados, permitindo um diagnóstico de erro mais aprofundado usando ferramentas de comparação.
Gerenciamento de dados simples
O pacote de software CARTO contém uma gama abrangente de ferramentas, permitindo a organização, pesquisa, backup e compartilhamento de dados.
A marcação permite a organização eficiente dos métodos de teste e resultados no banco de dados.
Manipulação de dados
O Explore contém uma ampla gama de ferramentas de manipulação de dados, permitindo que os dados sejam analisados como você deseja.
- Faça a média de várias execuções de dados, remova a inclinação, recorte os dados e aplique offset zero a qualquer modo de medição.
- Visualize os erros em relação à posição linear ou ao tempo.
- Configure escalas de gráfico e adicione faixas de tolerância.
- Exporte dados para arquivos de valores separados por vírgula (CSV) para uso fora do CARTO.
Compare qualquer coisa
A ferramenta de comparação de dados fornece diagnósticos poderosos. Compare os resultados históricos dos dados de teste CARTO, LaserXL e Laser10 e veja os efeitos dos erros de vários graus de liberdade:
- erro angular no posicionamento linear
- erro angular no desvio de retilinidade
- rotação ao redor do eixo de percurso no desvio de retilinidade
- efeito da temperatura nos erros de posicionamento
Correção de erro
O Compensate permite que as posições medidas sejam convertidas em arquivos de correção de erros, proporcionando uma melhoria no posicionamento do seu sistema de movimento.
A compensação de erro pode ser enviada nos seguintes formatos:
- formato de arquivo Renishaw "compensação de erro linear" (LEC.REN e LEC2.REN)
- linguagem nativa da máquina-ferramenta (para os tipos de comando suportados)
- copie e cole manualmente para atender às suas necessidades pessoais
A correção de erros está disponível para passo (grau único de liberdade) e volumétrico (21 graus de liberdade).
Relatórios
A função de relatório combinada dá ao usuário flexibilidade para compilar relatórios personalizados em PDF para atender às preferências pessoais. Adicione o logotipo pessoal da sua empresa, exiba as informações de teste desejadas em relação aos elementos dos padrões internacionais para atender aos seus requisitos ou simplesmente copie e cole para criar seus próprios relatórios.
Comutação facilitada
A funcionalidade de importação de arquivos permite que os usuários dos pacotes de software LaserXL e RotaryXL migrem de forma rápida e fácil para o pacote de software CARTO.
Os arquivos de dados de calibração Renishaw podem ser importados, fornecendo a capacidade de continuar usando os métodos de teste existentes, programas de peças e dados históricos no banco de dados CARTO.
