Atualizações e produtos gratuitos
Atualize seu sistema de apalpadores atual e veja seus custos REDUZIREM de um dia para outro.
Atualização para MH20i
Atualize seu PH6, MIP ou MH8 para um novo cabeçote indexável manual MH20i.
Quais as vantagens da atualização para MH20i?
O MH20i foi projetado para aumentar sua produtividade e reduzir seu tempo de inspeção. A medição é mais flexível do que com os cabeçotes PH6, MIP e MH8, que aceitamos como parte da troca.
O MH20i utiliza o módulo apalpador TP20 integrado, com um acoplamento magnético de alta repetibilidade. Uma linha de módulos permite selecionar a ponta mais apropriada para a aplicação e trocar as pontas em segundos sem precisar recalibrar o apalpador.
Assim como isto aumenta a flexibilidade, um manípulo é utilizado para bloquear os dois eixos de giro do MH20i para uma série de posições indexadas de alta repetibilidade. O eixo A pode ser bloqueado em incrementos de 15° quando o mesmo gira ±180° no plano X-Y. O eixo B gira 90° no plano Z, também com uma posição indexada a cada 15°.
Atualize o PH1 ou PH6 para o novo cabeçote giratório MH20.
Quais as vantagens da atualização para MH20?
O MH20 foi projetado para aumentar a produtividade e reduzir o tempo de inspeção. A medição é mais flexível do que com os cabeçotes PH1 e PH6, que aceitamos como parte da troca.
O MH20 utiliza o módulo apalpador TP20 integrado, com um acoplamento magnético de alta repetibilidade. Uma linha de módulos permite selecionar a ponta mais apropriada para a aplicação e trocar as pontas em segundos sem precisar recalibrar o apalpador.
Assim como isto aumenta a flexibilidade, um manípulo giratório é utilizado para bloquear os dois eixos de giro do MH20, para que possa assumir infinitas posições angulares. O eixo A gira ±300° no plano X-Y. O eixo B gira ±93° no plano Z.
Troca flexível da ponta com o apalpador TP20
Os exclusivos módulos de ponta cinemáticos do TP20 possibilitam a troca das pontas em segundos, seja manualmente ou através de programa de comando. Uma vez trocada, a nova ponta está pronta para ser utilizada.
Os kits de atualização incluem dois módulos de sua escolha a partir das seguintes opções:
- Força reduzida
- Força padrão
- Força média
- Força elevada
- 6 sentidos - reposição do apalpador de 6 sentidos TP2 descontinuado
- Extensão 88 mm
- Extensão 113 mm
O TP20 é do mesmo tamanho que o TP2, tornando-o totalmente compatível com os programas de inspeção TP2 existentes - a operação não precisa parar!
Magazines de troca de módulos de pontas, apropriados para CMMs manuais e DCC também estão disponíveis. Estes não estão incluídos no kit de atualização.
O que envolve a atualização de uma cabeçote manual?
O cabo é desconectado e o cabeçote antigo é retirado da coluna da máquina.
- O novo cabeçote é inserido na coluna e fixado.
- O novo cabo é conectado.
- O novo cabeçote e apalpador são recalibrados.
Feito! O novo cabeçote está pronto para ser utilizado.
Atualização para TP20
Atualize seu TP2 ou TP6 para o apalpador com troca de pontas TP20.
Quais as vantagens da atualização para TP20?
O TP20 permite a medição mais rápida das peças ao reduzir o tempo de preparo da medição.
Os kits de atualização incluem 3 módulos, à sua escolha:
- Força reduzida
- Força padrão
- Força média
- Força elevada
- Extensão 88 mm
- Extensão 113 mm
O que envolve a atualização para um TP20?
O apalpador usado é retirado do cabeçote, usualmente desrosqueando a rosca M8.
- O TP20 é rosqueado em seu lugar. Após a calibração o apalpador está pronto para medir!
Na instalação de um magazine de troca de módulos para acomodar seus módulos de pontas, isto também é fácil, pois requer somente um alinhamento simples.
Parece muito bom, então o que fazer?
Contate a Renishaw e peça uma cotação específica para sua aplicação.
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
