Navigatie overslaan
Veelgestelde vragen over laserencoders
Algemeen
Waarmee kan ik de optieken van mijn laserencodersysteem schoonmaken?
De volgende tabel geeft aan wat u wel en niet kunt gebruiken:
GebruikenNiet gebruiken
Ethanol, methanol, propanol en combinatiesAceton
Schoonmaakvloeistof voor brillenSchurende materialen
Niet-schurende pluisvrije schoonmaakdoekjesGechlorineerde oplosmiddelen
Doeken van microvezelWasbenzine
Kan ik voor mijn laserencodersysteem een kalibratiecertificaat verkrijgen?
Ja, u kunt dat aangeven wanneer u een nieuw systeem bestelt. Houdt u wel rekening met extra kosten voor deze dienstverlening.
Ik ben mijn kalibratiecertificaat verloren; kan ik een vervangend certificaat verkrijgen?
Ja, dat is mogelijk. Neemt u hiervoor contact op met uw plaatselijke Renishaw-leverancier en geef hun het serienummer door. Houdt u wel rekening met extra kosten voor deze dienstverlening.
RLE
Kan ik in mijn toepassing beter een vlakke spiegel of een retro-reflector gebruiken als doel?
De keuze van het doel hangt af van de soort toepassing, want beide hebben hun eigen voordelen. Een vlakke spiegel is geschikter voor toepassingen op een XY-tafel. Retro-reflectoren zijn minder gevoelig voor hoekrotatie dan vlakke spiegels en worden vooral gebruikt op lineaire assen.
Waarom is de status-LED van de as nog rood terwijl het RLE systeem uitgelijnd is?
RLE-systemen worden standaard geleverd met de DIP-switch van de RLU in de stand 'fout'. Deze dient u dus te configureren voor gebruik (inclusief de pariteitschakelaar).
Wat is de hoogste resolutie die te bereiken is met een RLE systeem?
Als u de RLE combineert met de RPI20, dan is het mogelijk om een resolutie te behalen van 38,6 picometer bij 1 m/s.
Wat voor connectoren heb ik nodig om mijn RLE systeem te integreren?
Bij elk nieuw geleverd RLE systeem wordt een set connectoren meegeleverd die alle relevante connectoren bevat.
Welke spiegels adviseert Renishaw voor gebruik met de RLE systemen?
Renishaw levert een eigen reeks spiegels. Het datablad geeft u de informatie die u nodig hebt om indien nodig op zoek te gaan naar uw eigen speciale spiegels.
HS20
Is het mogelijk om een HS10 systeem te laten repareren?
Helaas kan Renishaw niet langer de HS10 eenheden ondersteunen (vanaf januari 2016), omdat onderdelen hiervan inmiddels verouderd zijn. Renishaw kan u echter wel een upgrade naar de HS20 aanbieden voor een gereduceerde prijs. Neemt u voor meer informatie contact op met uw plaatselijke Renishaw-leverancier.
Wat voor een nauwkeurigheid kan de HS20 bereiken?
De HS20 kan een nauwkeurigheid behalen van 1 ppm (1 µm/m).
Biedt Renishaw nog meer mogelijkheden voor compensatie?
Met de RCU10 kunt u compenseren voor de luchttemperatuur, -druk en -vochtigheid. Daarnaast is er functionaliteit om te compenseren voor de thermische uitzetting van het product of van de machineconstructie.
Wat is het maximale bereik van de HS20?
De HS20 kan, indien gebruikt met de set optieken voor lange afstanden, een maximaal bereik van 60 m halen.
Welke uitgangsmogelijkheden heeft de HS20?
De HS20 heeft zowel een digitale incrementele (RS422 digitale kwadratuur) uitgang als een analoge incrementele (1 Vpp differentiële sinus en cosinus) uitgang.
Overeenstemming
Zijn de laserencodersystemen van Renishaw volgens RoHS?
De Renishaw laserencoderproducten zijn vanaf juni 2017 in overeenstemming. De betreffende verklaringen van overeenstemming (VvO's) zijn te vinden op onze pagina Productkwaliteit en conformiteit.
Voldoen de encoders van Renishaw aan de EU-wetgeving (CE-verklaring van overeenstemming)?
Deze informatie vindt u op de pagina Productkwaliteit en conformiteit.
Volgende stappen
Als u uw antwoord hier niet kunt vinden, stel ons dan uw vraag via het e-mailformulier of neem contact op met uw dichtstbijzijnde dealer.
