ATOM™ 光学式インクリメンタルエンコーダシリーズ
ATOM は、高速での位置測定が可能な光学式インクリメンタルエンコーダです。スペースが限られた場合に最適です。デジタル出力用のインターフェースを各種ご用意しています。
超小型でも高性能
ATOM シリーズは、レニショーの非接触光学式インクリメンタルエンコーダです。リニアシステム用とロータリシステム用をラインナップしております。小型パッケージに、汚れに対する優れた耐性、信号安定性、信頼性という革新的な設計を凝縮しています。超小型エンコーダの性能と信頼性の高い優位性を象徴しています。最高速度はクラストップの 20m/s を誇ります。
ATOM システムには、信号強度を表示する LED が組み込まれているため、簡単に取り付けられます。また、高度診断ツールの ADTpro-100 にも対応しています。
Ri インターフェース、高性能 Ti インターフェース、コンパクトな PCB タイプの ACi インターフェース (最高分解能 1nm) といったインターフェースを各種ご用意しています。
薄型で、パッケージサイズを全体的に抑えられる FPC (フレキシブルプリント基板) タイプもご用意しています。
データシートおよび技術資料
データシートやインストレーションガイドといった ATOM シリーズの技術仕様に関する資料については、技術資料のダウンロードセクションにてご用意しております。
ATOM インクリメンタルエンコーダの概要
測定したい動作の種類
リニア
スケールタイプ | スケール名 | 精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | 長さ |
ステンレススチールテープ
| RTLF | 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m | 20µm/40µm | 約 10.6m/m/℃ | 最長 10m (10m 超も対応可) |
ガラススケール
| RCLC | ±3µm/m | 20µm/40µm | 約 8µm/m/℃ | 最長 130mm |
スリムステンレススチールテープスケール
| RKLF-S | 20µm: ±5µm/m 40µm (高精度): ±5µm/m 40µm: ±15µm/m | 20µm/40µm | 機材の熱膨張率と同じ (両端をエンドクランプで機材に固定時) | 最長 10m (10m 超も対応可) |
パーシャルアーク
スリムステンレススチールテープ
| RKLF-S | ±15µm/m | 40µm | 10.1±0.2µm/m/℃ | 最長 10m (10m 超も対応可) |
ロータリ
スケールタイプ | スケール名 | 目盛精度 | スケールピッチ | 熱膨張率 (20℃時) | ディスク外径 |
ガラスディスク
| RCDM | ±0.5µm (ø100mm 以下のディスク) ±0.7µm (ø100mm 超のディスク) | 20µm/40µm | 約 8µm/m/℃ | 17~108m |
CENTRUM ステンレススチールディスク
| CSF40 | ±0.5µm | 40µm | 15.5±0.5µm/m/℃ | 取付け方法: ねじ: 38.4mm~120mm クランプ: 31mm~120mm 他のサイズについては、お問い合わせください。 |
主な特長
超小型アナログ
スペースが限られた場所に最適な超小型アナログエンコーダです。
FPC タイプ
薄型の FPC タイプもご用意しております。
高い精度の位置測定
独自のオプチカルフィルタ機構で、高い信号安定性と汚れ耐性を実現しています。
ATOM は、我々が求める、高性能、低ノイズ、軽量といったすべてを満たしています。競合品と比べても、間違いなく ATOM がベストです。レニショーさんの納品リードタイムとアフターサービスにも非常に満足しています。
TPC Motion 社 (韓国)
高度診断ツール ADTpro-100 (アクセサリ)
ADTpro-100 は、タッチスクリーンを搭載したスタンドアロンツールです。システムのセットアップや計画的なメンテナンスに便利で、以下のような特徴があります。
- PC や周辺機器がなくてもエンコーダの情報をリアルタイムに表示できます。
- プラグ&プレイで簡単に使えて、システムのセットアップやキャリブレーションに役立ちます。
- ADT View と接続、通信できます。また、ADTpro-100 の更新は ADT View を介して行います。
ADTpro-100 は、システムの最適化や診断に便利なツールで、特にリードヘッドのセットアップ LED を視認できない場合などに有効です。スタンドアロンでもインライン (リードヘッドとコントローラの間に接続) でも使用できます。
他のオープンタイプ光学式エンコーダもご覧ください。
