Salta la navigazione
Serie di encoder ottici assoluti RESOLUTE™
Gli encoder assoluti RESOLUTE sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine. Scopri come la posizione viene trovata immediatamente al momento dell'accensione senza bisogno di spostamenti. Questa caratteristica assicura un eccellente controllo della velocità e un'ottima stabilità di posizione.
Prestazioni di misura elevate e affidabili
Gli encoder ottici assoluti RESOLUTE misurano la posizione assoluta con risoluzioni fino a 1 nm e con una velocità massima di 100 m/s. Le ottiche avanzate e gli innovativi algoritmi di posizionamento offrono prestazioni metrologiche eccezionali. Il basso errore sottodivisionale (SDE) e un bassissimo livello di rumore (jitter) lo rendono adatto per operazioni di controllo del movimento particolarmente complesse.
Le versioni specifiche per le applicazioni includono RESOLUTE UHV (ultra alto vuoto), RESOLUTE ETR (gamma delle temperature estesa) e RESOLUTE FS (sicurezza funzionale).
Advanced Diagnostic Tool (opzionale) e il software ADT View acquisiscono in tempo reale dati utili per ottimizzare il sistema e rilevare rapidamente eventuali problemi.
Nella sezione dedicata ai download è possibile trovare tutte le specifiche tecniche dei nostri encoder RESOLUTE.
Interfacce seriali
Gli encoder RESOLUTE sono disponibili con righe lineari, rotative e ad arco parziale con diversi tipi di interfacce seriali:
  • BiSS® C (monodirezionale) con controlli compatibili
  • BiSS Safety (monodirezionale)
  • FANUC (α e αi)
  • Mitsubishi (servomotori serie J4 e J5 e unità MDS-D2/DH2/DM2/DJ per applicazioni nelle macchine utensili)
  • Panasonic (unità della serie A5 e A6)
  • Siemens DRIVE-CLiQ®
  • Yaskawa (SERVOPACK Sigma-5 e Sigma-7)
Guarda la presentazione degli encoder assoluti RESOLUTE
Che tipo di movimento è necessario misurare?
Lineare (inclusi UHV, FS)
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Coefficiente di espansione termica a 20 °C
Lunghezza fornita
Altre versioni
Nastro in acciaio inox
Riga lineare RTLA
RTLA30±5 µm/m30 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CFino a 21 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
Riga lineare RTLA FASTRACK
RTLA30 con FASTRACK™ opzionale
±5 µm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Riga rigida in ZeroMet™
Riga lineare RELA
RELA30
±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m
30 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Fino a 1,5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale
Riga rigida in acciaio inox
RSLA linear scale
RSLA30±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 5 mUltra alto vuoto, sicurezza funzionale
Riga a nastro sottile in acciaio inox
Riga lineare RTLA
RKLA30-S
±5 µm/m
30 µm
Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsettiFino a 21 m
Arco parziale
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Lunghezza fornita
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox
Riga ad arco parziale RKLA
RKLA30-S
±5 μm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Rotativo (inclusi UHV, FS, ETR)
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
(in base al diametro dell'anello)
Passo della riga
Diametro anello
Altre versioni
Anello in acciaio inox
Riga rotativa RESA
RESA30
Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 550 mm
Ultra alto vuoto, Sicurezza funzionale, Gamma delle temperature estesa
Anello in acciaio inox ultra accurato
Riga rotativa REXA
REXA30
Accuratezza dopo l'installazione:
(diametro ≥100 mm)
±1 secondi d'arco
(su anello da 75 mm)
±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)
±2 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 417 mm
Vantaggi principali
Figura che rappresenta le righe per encoder assoluti
Encoder assoluto
La posizione è acquisita immediatamente all'accensione senza richiedere alcuno spostamento.
Figura del tachimetro
Alta velocità
Misura della posizione assoluta con elevatissime velocità fino a 100 m/s (36.000 giri/min) e risoluzioni fino a 1 nm.
Figura dell'errore sottodivisionale (SDE)
Prestazioni metrologiche
Basso errore di sottodivisione (SDE) di ±40 nm e bassissimo livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS.
Utilizziamo esclusivamente encoder RESOLUTE per i nostri radar, le antenne di visuale e SATCOM e per i prodotti a microonde ad alta potenza. Abbiamo scelto questi encoder per l'elevata accuratezza e risoluzione, che possiamo utilizzare nei nostri loop di controllo.
Pacific Antenna Systems (USA)
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)
Strumento diagnostico avanzato ADTa-100
I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
  • Calibrazioni remote
  • Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
  • Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
  • Esportazione e salvataggio dei dati
  • Impostazione dello zero
Scopri la nostra gamma di encoder ottici aperti progettati per soddisfare le tue necessità di automazione industriale.
