Salta la navigazione
Encoder della serie RESOLUTE™
Gli encoder assoluti RESOLUTE™ sono sistemi di misura della posizione veloci e a risoluzione fine. La posizione viene acquisita immediatamente al momento dell'accensione senza bisogno di spostamenti. Questa caratteristica assicura un eccellente controllo della velocità e un'ottima stabilità di posizione.
Grazie alle sue ottiche avanzate e ad innovativi algoritmi di posizionamento, l'encoder RESOLUTE è in grado di misurare posizioni assolute con risoluzioni fini (fino a 1 nm) e con velocità in grado di arrivare a 100 m/s. Queste caratteristiche garantiscono prestazioni metrologiche straordinarie, errore sottodivisionale (SDE) di ±40 nm e un livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS, e lo rendono adatto per operazioni di controllo del movimento particolarmente complesse.
Gli encoder RESOLUTE sono disponibili con righe lineari e rotative e con diversi tipi di interfacce seriali. Sono disponibili versioni alternative, pensate per applicazioni specifiche, come ad esempio RESOLUTE UHV (ultra alto vuoto), RESOLUTE ETR (gamma delle temperature estesa) e RESOLUTE FS (Sicurezza funzionale). Tutte sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View (facoltativi), che permettono di acquisire in tempo reale dati utili per ottimizzare il sistema e per rilevare rapidamente eventuali problemi.
Cameo sito Web: Lettore RESOLUTE:
Misura della posizione assoluta (reale)
Immagine: assoluto
Gli encoder della serie RESOLUTE forniscono misure di posizionamento assolute, utilizzando righe a traccia singola (lineari o rotative). La posizione viene acquisita immediatamente all'accensione senza richiedere alcuno spostamento.
Alta velocità e risoluzione fine
Immagine: Velocità
Grazie alle ottiche avanzate e ad innovativi algoritmi di posizionamento, gli encoder RESOLUTE sono in grado di misurare posizioni assolute con risoluzioni fini (fino a 1 nm) e con velocità in grado di arrivare a 100 m/s (36.000 giri/min).
Prestazioni metrologiche eccellenti
Immagine: Errore sottodivisionale (SDE)
Gli encoder RESOLUTE misurano la posizione in modo assoluto e assicurano un errore sottodivisionale (SDE) ridottissimo (±40 nm) e un livello di rumore (jitter) inferiore a 10 nm RMS. Tutto ciò consente di ottenere migliori prestazioni di controllo della velocità e un'eccellente stabilità di posizionamento.
Trova la riga RESOLUTE più adatta alle tue esigenze
Standard
Lineare
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Coefficiente di espansione termica a 20° C
Lunghezza fornita
Riga RTLA FASTRACK
Nastro in acciaio inox con guida opzionale
RTLA30 con FASTRACK™ opzionale
±5 µm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Riga a nastro sottile in acciaio inox
Riga lineare RKLA
RKLA30-S
±5 µm/m
30 µm
Corrispondente al materiale del substrato, se le estremità della riga sono fissate con morsetti
Fino a 21 m
Riga rigida in ZeroMet™
Riga RELA
RELA30±1 µm fino a 1 m, quindi ±1 µm/m
30 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Fino a 1,5 m
Riga rigida in acciaio inox
Riga RELA
RSLA30
±1,5 µm fino a 1 m, ±2,25 µm fino a 2 m, ±3 µm fino a 3 m, ±4 µm fino a 5 m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 5 m
Arco parziale
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Coefficiente di espansione termica a 20 °C
Lunghezza fornita
Riga stretta a nastro ad arco parziale in acciaio inox
Riga ad arco parziale RKLA
RKLA30-S
±5 μm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Rotativo
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
(in base al diametro dell'anello)
Passo della riga
Diametro anello
Anello in acciaio inox
Riga RESA (pagina delle righe)
RESA30
Accuratezza della graduazione: Da 4 a 0,4 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 550 mm
Anello in acciaio inox ultra accurato
Riga REXA (pagina delle righe)
REXA30
Accuratezza dopo l'installazione:
(diametro ≥100 mm)
±1 secondi d'arco
(su anello da 75 mm)
±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)
±2 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 417 mm
Ultra alto vuoto
Lineare
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Lunghezza fornita
Riga RTLA FASTRACK
±5 µm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Riga RELA
30 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Fino a 1,5 m
Riga RELA
RSLA30
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 5 m
Rotativo
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Diametro anello
RESA30
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 550 mm
REXA30
(diametro ≥100 mm)
±1 secondi d'arco
±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)
±2 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 417 mm
Intervallo di temperature esteso
Rotativo
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Diametro anello
RESA30
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 550 mm
REXA30
(diametro ≥100 mm)
±1 secondi d'arco
±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)
±2 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 417 mm
Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 (opzionale)
Strumento diagnostico avanzato ADTa-100
I lettori per encoder RESOLUTE (contrassegnati con il simbolo ADT) sono compatibili con Advanced Diagnostic Tool ADTa-100 e con il software ADT View. Il loro feedback fornisce dati completi in tempo reale, ed è utilissimo per operazioni di installazione e diagnostica, anche nelle situazioni meno agevoli. L'interfaccia software risulta estremamente intuitiva e può essere utilizzata per:
  • Calibrazioni remote
  • Ottimizzazione del segnale sull'intera lunghezza dell'asse
  • Lettura digitale della posizione encoder (in relazione alla riga)
  • Esportazione e salvataggio dei dati
  • Impostazione dello zero
Lineare
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Lunghezza fornita
Riga RTLA FASTRACK
±5 µm/m
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 21 m
Riga RELA
30 µm
0,75 ±0,35 µm/m/°C
Fino a 1,5 m
Riga RELA
RSLA30
30 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Fino a 5 m
Rotativo
Tipo di riga
Nome della riga
Accuratezza
Passo della riga
Diametro anello
RESA30
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 550 mm
REXA30
(diametro ≥100 mm)
±1 secondi d'arco
±1,5 secondi d'arco
(su anello ≤57 mm)
±2 secondi d'arco
30 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
Da 52 a 417 mm
