Funzioni aggiuntive per CARTO
Presso il nostro negozio online è possibile acquistare varie opzioni di licenza.
- Modalità per misure rotative fuori-asse
- Compensazione del beccheggio e volumetrica per un'ampia gamma di controlli per macchine utensili
La modalità per misure rotative fuori-asse offerta da CARTO costituisce un'unica fonte per l'effettuazione di test sulle misure fuori-asse utilizzando il sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti e il sistema laser XL-80,
La modalità per misure rotative fuori-asse consente all'utente di:
- calcolare automaticamente la distanza di offset fra il centro di rotazione del sistema XR20 per la calibrazione di assi rotanti e quello dell'asse rotante
- generare un programma di prova (per la sincronizzazione degli spostamenti dell'asse rotante e di quello lineare, in modo da mantenere costante l'allineamento del fascio)
- rimuovere dai risultati dell'asse rotante osservato eventuali errori angolari derivanti dall'asse lineare e ottenere risultati 'puliti' per l'asse rotante.
Compensazione
Correzione semiautomatica degli errori nel linguaggio nativo della macchina utensile
Compensate consente di ridurre scarti e costi:
- semplificando la correzione degli errori geometrici,
- migliorando le prestazioni di posizionamento,
- riducendo il tempo speso a modificare le tabelle di compensazione.
Consente di aggiornare con facilità le tabelle di compensazione lineare, della rettilineità e della rotazione (se il controllo è dotato delle opzioni supportate).
Hardware compatibile
- Interferometro laser XL-80
- Sistema di calibrazione multiasse XM-60 o XM-600
Controlli numerici supportati
- Siemens 840D Solution Line
- Heidenhain TNC 640
- Heidenhain iTNC 530
- Fanuc serie 30i
In dotazione come ID di attivazione compatibile con Windows 10 64-bit (versione 1803 o superiore).
Compensazione volumetrica
Consente di aggiornare facilmente le tabelle di compensazione lineare e angolare, della rettilineità, del rollio e dell'ortogonalità (21 gradi di libertà).
- Sistema di calibrazione multiasse XM-60 o XM-600 (errori degli assi lineari)
- Ballbar QC20 o laser di allineamento XK10 (errori di ortogonalità fra gli assi)
- Siemens 840D Solution Line (richiede Siemens VCS opzione A3, A5 o A5 plus)
- Mitsubishi serie M800
