Salta la navigazione
Encoder laser - Domande frequenti
Generale
Cosa si consiglia di usare per la pulizia delle ottiche degli encoder laser?
Nella tabella di seguito vengono elencati i prodotti consigliati e quelli da evitare:
No
Etanolo, metanolo, propanolo e loro combinazioniAcetone
Liquido per lenti di occhialiMateriali abrasivi
Panni non abrasivi che non rilasciano pelucchiSolventi clorurati
Panni in microfibraBenzina
È possibile ottenere un certificato di calibrazione per un encoder laser?
Sì. È necessario richiederlo quando si ordina un nuovo sistema. Nota: per questo servizio è previsto un costo aggiuntivo.
Ho perso il certificato di calibrazione. È possibile ottenerne uno sostitutivo?
Sì. Contattare l'ufficio Renishaw di zona, indicando il numero di serie del dispositivo. Nota: per questo servizio è previsto un costo aggiuntivo.
RLE
Come bersaglio per le mie applicazioni è meglio utilizzare uno specchio piano o un retroriflettore?
La scelta del bersaglio dipende dal tipo di applicazione. Ogni bersaglio presenta alcuni vantaggi. Uno specchio piano è più adatto per le applicazioni con base XY. I retroriflettori offrono una migliore tolleranza alle rotazioni angolari e in genere vengono utilizzati su assi lineari.
Perché il LED di stato dell'asse rimane rosso quando il sistema RLE è allineato?
I sistemi RLE vengono forniti con i dip switch RLU impostati su "errore". È necessario configurarli prima dell'utilizzo (incluso lo switch di parità).
Qual è la risoluzione massima ottenibile con un sistema RLE?
Se RLE viene utilizzato in combinazione con RPI20, è possibile raggiungere una risoluzione di 38,6 picometri a 1 m/s.
Quali connettori servono per integrare il sistema RLE?
I sistemi RLE nuovi hanno in dotazione un kit di connessione che include tutti i connettori necessari.
Quali sono gli specchi consigliati da Renishaw per i sistemi RLE?
Renishaw produce una propria serie di specchi. La scheda tecnica contiene tutte le informazioni necessarie per la scelta di specchi personalizzati.
HS20
È possibile mandare in riparazione un'unità HS10?
Sfortunatamente, l'obsolescenza dei componenti delle unità HS10 non consente a Renishaw di continuare a fornire assistenza per questo prodotto. Il servizio di riparazione è stato interrotto nel gennaio 2016. Tuttavia, i proprietari di unità HS10 possono passare al nuovo modello HS20 a un costo vantaggioso. Per ulteriori informazioni, contattare l'ufficio Renishaw di zona.
Che livello di accuratezza si può ottenere con HS20?
HS20 può raggiungere un'accuratezza di 1 ppm (1 µm/m).
Quali sono le opzioni di compensazione alternative offerte da Renishaw?
Con RCU10 è possibile compensare temperatura, pressione e umidità dell'aria. Inoltre, è disponibile una funzione per la compensazione dell'espansione termica del pezzo di lavoro o della struttura della macchina.
Qual è la portata massima di HS20?
HS20 è in grado di arrivare a 60 m, se utilizzato con il kit di ottiche per lunghe distanze.
Quali sono le opzioni di uscita di HS20?
HS20 dispone di uscite incrementali digitali (quadratura digitale RS422) e incrementali analogiche (1 Vpp – seno e coseno differenziali).
Conformità
Gli encoder laser di Renishaw sono conformi a RoHS?
Gli encoder laser Renishaw hanno ottenuto la certificazione di conformità nel giugno 2017. Le relative dichiarazioni di conformità (DOC) sono riportate nella pagina Qualità e conformità dei prodotti.
Gli encoder Renishaw sono conformi alle normative UE (dichiarazioni di conformità CE)?
Vedere la pagina Qualità e conformità dei prodotti.
Passi successivi
Se non fosse possibile trovare qui la risposta cercata, inviare la domanda tramite l'apposito modulo email oppure contattare l'ufficio Renishaw di zona.
