Sauter la navigation
Tête motorisée PHS-2
La PHS-2 est conçue pour répondre aux critères stricts de mesure utilisés en carrosserie qui exigent des positions angulaires précises et des portées longues.
PHS-2 R
La tête PHS-2 à positionnement motorisé étant asservie sur deux axes, on peut la positionner suivant presque n'importe quel angle.
La tête PHS-2 se déplace approximativement à la position requise et, lorsqu'un point de palpage est pris, les axes de la tête se bloquent simultanément avec les axes de la MMT pour donner des mesures précises.
Une gamme de différents palpeurs peut être installée et échangée automatiquement. Il s'agit, entre autres, de palpeurs à déclenchement par contact et de capteurs de mesure laser/optique tiers.
Des allonges de grandes longueurs permettent aux palpeurs à déclenchement Renishaw d'atteindre des entités normalement inaccessibles.
La tête est protégée par des composants électroniques en surcouple intégrés qui désengagent la tête et ordonnent à la machine de s'arrêter en cas de collision.
Température d’exploitation
15 °C à 40 °C
Poids *
3 kg
Capacité
Masse combinée du palpeur et de l'allonge : 1 kg
Couple maximum
2 Nm
Patinage d'embrayage mécanique
3 Nm ± 0,5 Nm
Vitesse de déplacement
150°/s maximale, 70°/s normale
Angle de rotation du bras
Axe D : ± 184°
Axe E : ± 184°
Résolution angulaire
0,2 seconde d'arc (équivalent à 0,1 µm à un rayon de 100 mm)
Protection anti-collision
Composants électroniques en surcouple
Interface de tête correspondante
Carte d’interface PHS-2 / contrôleur de l’équipementier
Système de rack changeur
ACR2
* avec allonge de palpeur et joint cinématique
Bras PHS-2
Accessoires
Carte d'interface PHS-2
Le tête PHS-2 est directement pilotée par la carte d'interface de la tête dans l'automate de la MMT. Cette carte traite les communications et conditionne les signaux entre la tête et l'automate de la MMT. La carte d'interface PHS-2 ne traite pas les signaux du système de palpage.
Pivot réglable
Un pivot réglable (KM1 ou KM2) permet une fixation rapide de la tête à la machine.
Le câblage du KM1 passe par le coulisseau.
Le KM2 permet de faire passer le câblage à l'extérieur du coulisseau de la MMT.
Rack changeur automatique ACR2
Installation d'un ACR2 PHS-2
Le système de changeur automatique ACR2 est un système changeur de bras pour le système de tête à positionnement motorisé PHS-2. Il permet de changer les allonges ou adaptateurs de palpeurs suivant la fonction de palpage exigée.
Les bras sont verrouillés et déverrouillés sur la tête par le mouvement de la machine elle-même. La tête s'enclenche dans un port du rack. La machine fait monter ce port pour débloquer un bras ou le fait descendre pour bloquer le bras à sa position.
N'exigeant aucun branchement d'alimentation électrique ou signal, l'installation de ce rack est très simple.
L'ACR2 se présente comme des paires de ports de rack montés sur un bridage adéquat fourni par l'équipementier. Ce système étant modulaire, on peut utiliser un nombre indéfini de paires de ports n'importe où sur la MMT.
Extension de garantie
Pour une tranquillité maximale, une extension de garantie de 3 ans vous est proposée pendant les 3 premiers mois suivant votre achat. Adressez-vous à votre fournisseur.
Kits tête de palpage (de type asservie) motorisée PHS-2
Kit 1 tête PHS-2 (comprenant tête PHS-2, paire de port 6 x ACR2, 2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)
A-5795-0817
Kit 2 tête PHS-2 (comprenant tête PHS-2, paire de port 2 x ACR2, KM1, HAM, HA8, HE330, HE500)
A-5795-0819
Tête PHS-2 uniquement
A-5795-0001
Kits bras et accessoires du PHS-2
Kit 1 bras PHS-2 (2 x HAM, 2 x HA8, HE500, HE750)
A-5795-0816
Kit 2 bras PHS-2 (HAM, HA8, HE330, HE500)
A-5795-0827
HE750 Bras allongé PHS1 ou PHS-2
A-5795-1060
HE500 Bras allongé PHS1 ou PHS-2A-5795-1050
HE330 Bras allongé PHS1 ou PHS-2A-5795-1040
HAM PHS adaptateur multifils pour PHS1 ou PHS-2A-5795-1010
HA8 PHS adaptateur M8 PHS1 ou PHS-2A-5795-1030
PHS allonge boîteA-2150-0191
Kits rack changeur automatique ACR2 (pour PHS1 ou PHS-2)
Paire de port ACR2 pour utilisation avec PHS1 ou PHS-2
A-1383-0003
Carte d'interface PHS1 ou PHS-2
A-2150-0824
Accessoires PHS-2
PHA3 - PH10MQ PLUS vers KM1 adaptateur à changement rapide
A-2238-0751
KM1– cinématique câble passant par le coulisseau pour PHS1 / PHS2
A-2150-0831
KM1– cinématique câble passant autour du coulisseau pour PHS1 / PHS2
A-2150-0832
PL104 - câble d'alimentation 30 mA-2150-0481
PL105 - câble de communication 30 mA-2150-0482
PL106 – câble de palpeur 30 mA-2150-0483
PL107 - câble de surcourse 30 mA-2150-0484
