Sauter la navigation
MODUS™ Point Cloud Sectioner
Le logiciel MODUS Point Cloud Sectioner génère des sections « sur la surface » sur n'importe quel plan, au moyen d'un nuage de points calculés en "centre bille", saisis au préalable avec REVO.
Création de sections nominales
Pour chaque section à évaluer, il faut créer une courbe nominale à partir du modèle CAO. MODUS propose cette fonction pour un nombre illimité de sections avec sa fonction « Ajouter tranche ».
Création de sections de surface
MPCS sert à créer des sections à partir du nuage de points saisis par REVO. Ces sections sont « sur la surface » et non calculées en "centre bille" et l'erreur co-sinusoïdale est éliminée pendant l'ajustement des données.
On peut utiliser MPCS autant de fois qu'on veut sur le même jeu de données de mesure, que ce soit au moment de la mesure ou par la suite si des sections complémentaires sont nécessaires en différents endroits. Il n'est pas nécessaire de remesurer l'aube.
  • Création de sections de surface MPCS selon la technique de roulement de bille afin d’éliminer les erreurs cosinusoïdales.
