Sauter la navigation
Kit d'outils pour la conception et la fabrication d'aubes
Le processus d'inspection d'aubes Renishaw emploie le logiciel de planification MODUS™ Blade Planner pour programmer le sous-programme de scan par balayage du système REVO® et le logiciel de métrologie MODUS™ pour la manipulation et l'analyse des données de l'ensemble de l'aube.
Combinant les capacités du module MODUS™ Blade Planner, de SurfitBlade™ et du logiciel de métrologie MODUS™, le Blade Toolkit de Renishaw s'affranchit des limites des techniques de mesure standard pour les composants de profils aérodynamiques.
Les méthodes conventionnelles limitent l'inspection des aubes de moteur d'avion sur un nombre limité de sections transversales. Cependant, la technologie de scan par balayage du système de mesure 5 axes REVO vous permet de mesurer et d'évaluer avec précision et rapidité l'ensemble de l'aube, en collectant et en analysant les données de palpage tactile de haute précision d'un nombre illimité de sections.
Utilisation de Blade Toolkit
La première étape consiste à utiliser le logiciel MODUS Blade planner pour générer automatiquement un programme de scan par balayage sans collision pour le système 5 axes REVO, qui est ensuite exécuté sur la MMT à l'aide du logiciel de métrologie MODUS.
L'opération de scan par balayage produit un « nuage de points » précis couvrant toute la surface du profil aérodynamique de l'aube. Avec la fonctionnalité de sectionnement de nuages de points de MODUS, il est possible de générer des sections à n'importe quel endroit.
Étant donné que l'ensemble complet des données est stocké, des sections supplémentaires peuvent être créées ultérieurement sans avoir à effectuer de nouvelles mesures.
Les données collectées peuvent être traitées de deux manières :
  • Contrôle
    Les données sont sectionnées par MODUS et comparées aux besoins du modèle CAO nominal. Les résultats d'analyse sont présentés dans MODUS reporter qui fournit également un PDF pour les archives.
  • Ingénierie
    Les données sont traitées par SurfitBlade afin de produire une surface NURBS complète qui sera utilisée dans les analyses aérodynamiques et de contrainte.
Cycle d'inspection d'aubes
