Tableau de comparaison des codeurs optiques
Comparez la vaste gamme Renishaw de systèmes optiques de codage linéaires, arc partiel et rotatifs (angulaires).
Pour plus d’informations et d’options produits, utilisez-le configurateur destiné aux codeurs.
Têtes de lecture linéaires optiques
Pour plus d’informations, consultez-les fiches techniques correspondantes.
Absolu
Nom du produit | Sorties (résolutions) | Options de règles | Longueur de règle | Précision de règle | Vitesse maximale | Dimensions de la tête de lecture |
Numérique : S/O | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30 : jusqu’à 21 m RSLA30 : jusqu’à 5 m RTLC30-S : jusqu’à 21 m | Jusqu’à ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
EVOLUTE™ | Numérique : S/O | RTLA50/FASTRACK | Jusqu’à 10,02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrémental
Nom du produit | Sorties (résolutions) | Options de règles | Longueur de règle | Précision de règle | Vitesse maximale | Dimensions de la tête de lecture (Lo x La x Ha) |
QUANTiC™ | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S : jusqu’à 20 m* * (plus long sur demande) | RTLC40-S/RTLC40 : jusqu’à ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H : jusqu’à ±5 µm/m RKLC40-S : ±15 µm/m RKLC40H-S : ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm) Analogique : 1 Vcc (20 µm) Série : S/O | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m* RKLC20-S : jusqu’à 20 m* RELM20 : jusqu’à 1,5 m RSLM20 : jusqu’à 5 m | RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m RKLC20-S : ± 5 μm/m RELM20 : ±1 µm/m RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm) Série : S/O | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20 : jusqu’à 10 m* RKLC20-S : jusqu’à 20 m* RELM20 : jusqu’à 1,5 m RSLM20 : jusqu’à 5 m * (plus long sur demande) | RTLC20-S/RTLC20 : ± 5 μm/m RKLC20-S : ± 5 μm/m RELM20 : ±1 µm/m RSLM20 : jusqu’à ±1,5 μm (suivant la longueur) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm) Série : S/O | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande) RCLC : jusqu’à 130 mm RKLF : jusqu’à 10 m | RTLF20/RTLF40H : ± 5 μm/m RTLF40 : ± 15 μm/m RCLC : ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m RKLF40 : ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure) | |
Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm) Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm) Série : S/O | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF : jusqu’à 10 m (longueur supérieure sur demande) RCLC : jusqu’à 130 mm RKLF : jusqu’à 10 m | RTLF20/RTLF40H : ±5 µm/m RTLF40 : ±15 µm/m RCLC : ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H : ±5 µm/m RKLF40 : ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC) | |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (5 µm à 10 nm) Analogique : 1 Vcc (20 µm) Série : S/O | RGS20 | Jusqu’à 50 m Sur commande spéciale uniquement au-delà de 50 m | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RGS40 | Jusqu’à 50 m Sur commande spéciale uniquement au-delà de 50 m | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10,5 mm |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RGS40-G | Jusqu’à 1,01 m | Jusqu’à ±4,2 µm | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RGS40 | Jusqu’à 50 m Sur commande spéciale uniquement au-delà de 50 m | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17,0 mm |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (10 µm à 0,1 µm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RTLR40 | Jusqu’à 20 m | Jusqu’à ±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Têtes de lecture optiques arc partiel
Absolu
Numérique : S/O | RKLA30-S | RTLC30-S : jusqu’à 21 m | Jusqu’à ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrémental
QUANTiC™ | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande) | RKLC40-S : ±15 µm/m RKLC40H-S : ± 5 μm/m RKLR40-S : ±15 µm/m RKLR40H-S : ± 5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm) Analogique : 1 Vcc (20 µm) Série : S/O | RKLC20-S/RKLR20-S | Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande) | ± 5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm) Série : S/O | RKLC20-S/RKLR20-S | Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande) | ± 5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm) Série : S/O | RKLF40 | Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande) | ± 15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure) | |
Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm) Analogique : 1 Vcc (20 µm et 40 µm) Série : S/O | RKLF40 | Jusqu’à 20 m (longueur supérieure sur demande) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm pour la version FPC) |
Têtes de lecture angulaires optiques
Absolu
Nom du produit | Sorties (résolutions) | Options de règles | Diamètre de l’anneau/du disque | Précision du système (suivant diamètre d’anneau) | Vitesse maxi (suivant la taille de l’anneau et la résolution) | Dimensions de la tête de lecture |
Numérique : S/O | RESA30, REXA30 | RESA30 : 52 mm à 550 mm REXA30 : 52 mm à 417 mm | Anneaux RESx : ±4,28 à ±0,41 secondes d’arc | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Incrémental
Nom du produit | Sorties (résolutions) | Options de règles | Diamètre de l’anneau/du disque | Précision système | Vitesse maximale | Dimensions de la tête de lecture |
QUANTiC™ | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) Analogique : 1 Vcc (40 µm) Série : S/O | RESM40 | 52 mm à 550 mm | ±4,6 à ±0,5 secondes d’arc | 24 m/s (jusqu’à 8 800 tr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Numérique : RS422 (5 µm à 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20 : 52 mm à 550 mm | Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc | 10 m/s (jusqu’à 3 673 tr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Numérique : RS422 (5 µm à 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20 : 52 mm à 550 mm REXM20 : 52 mm à 417 mm | Anneaux RESx : ±4,3 à ±0,5 secondes d’arc | 12 m/s (jusqu’à 4 400 tr/min) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | Numérique : RS422 (10 µm à 2,5 nm) Série : S/O | RCDM, CENTRUM™ CSF40 | RCDM : 17 mm à 108 mm CENTRUM CSF40 : Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm | RCDM : 40 μm : ±19,7 à ±3,3 secondes d’arc CENTRUM CSF40 : 40 μm : ±10,6 à ±2,2 secondes d’arc | 20 m/s (RCDM : jusqu’à 29 300 tr/min) (CENTRUM CSF40 : jusqu’à 15 800 tr/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm pour la version sortie supérieure) |
Numérique : RS422 (10 µm à 1 nm) | RCDM, CENTRUM CSF40 | RCDM : 17 mm à 108 mm CENTRUM CSF40 : Options de fixation : Boulons : 38,4 mm à 120 mm Bride : 31 mm à 120 mm | RCDM : 20 μm : ±9,1 à ±3,1 secondes d’arc CENTRUM CSF40 : | 20 m/s (RCDM : jusqu’à 29 300 tr/min) (CENTRUM CSF40 : jusqu’à 15 800 tr/min) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm | |
Déconseillé pour les nouveaux modèles | Numérique : RS422 (10 µm à 50 nm) | RESR40 | 52 mm à 550 mm | ±6,3 à ±0,6 secondes d’arc | 10 m/s (jusqu’à 3 687 tr/min) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
