Sauter la navigation
Série de codeurs optiques incrémentaux VIONiC™
Les codeurs ouverts optiques incrémentaux de la série VIONiC sont les plus performants de Renishaw. Ils garantissent un renvoi direct de données numériques de position, de meilleures performances métrologiques, des vitesses de fonctionnement élevées ainsi qu’une excellente fiabilité.
Améliorez le contrôle d’asservissement
La tête de lecture VIONiC intègre une technologie d’interpolation avancée et des éléments optiques de filtrage Renishaw éprouvés sur le marché. Une erreur de subdivision (SDE) ultra-faible, une excellente immunité à la saleté et l’élimination de la nécessité d’adaptateurs supplémentaires ou d’interfaces séparées sont proposées.
Les têtes de lecture VIONiC sont compatibles avec un large éventail de règles linéaires, rotatives et à arc partiel, allant des règles en ZeroMet™ à faible dilatation aux anneaux REXM haute précision. Pour une polyvalence et une métrologie sans compromis, choisissez donc la série de codeurs VIONiC. Conçus avec un mode de calibration automatique intuitif, les codeurs VIONiC sont faciles à installer.
Les codeurs VIONiC sont compatibles avec l’outil autonome de diagnostic pour codeur ADTpro-100 et l’outil de diagnostic ADTi-100, tous deux compatibles avec le logiciel ADT View. Ils fournissent des informations évoluées et approfondies de diagnostics qui permettent d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain afin de répondre aux applications d’asservissement les plus exigeantes.
Fiches et documents techniques
De plus amples informations sur les spécifications techniques de la série de codeurs VIONiC, comme les fiches techniques et les guides d’installation, sont disponibles dans notre section de téléchargements techniques.
Regardez notre présentation des codeurs incrémentaux VIONiC
Quel type d’asservissement devez-vous mesurer ?
Linéaire
Type de règle
Nom de règle
Précision
Pas de la règle
Coefficient de dilatation thermique à 20 °C
Longueur fournie
Règle acier inoxydable
Règle linéaire RTLC
RTLC20
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Jusqu’à 10 m (> 10 m sur demande)
Règle acier inoxydable avec option de piste
Règle linéaire RTLC FASTRACK
RTLC20 avec option FASTRACK™
±5 µm/m20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Règle rigide en ZeroMet™
Règle linéaire RELM
RELM20/RELE20±1 µm pour jusqu’à 1 m puis ±1 µm/m20 µm0,75 ±0,35 µm/m/°CJusqu’à 1,5 m
Règle rigide acier inoxydable
Règle linéaire RELM
RSLM20/RSLE20/RSLC20
±1,5 µm jusqu’à 1 m, ±2,25 µm jusqu’à 2 m, ±3 µm jusqu’à 3 m, ±4 µm jusqu’à 5 m20 µm10,1 ±0,2 µm/m/°CJusqu’à 5 m
Règle flexible mince en acier inoxydable
Règle linéaire RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m20 µm
S’adapte au matériau du substrat quand les extrémités de la règle sont fixées avec des pinces d’extrémité
Jusqu’à 20 m (> 20 m sur demande)
Arc partiel
Type de règle
Nom de règle
Précision
Pas de la règle
Longueur fournie
Règle flexible mince pour arc partiel en acier inoxydable
Règles pour arcs partiels en RKLC
RKLC20-S
±5 µm/m
20 µm
10,1 ±0,2 µm/m/°C
Rotative
Type de règle
Nom de règle
Précision (suivant diamètre d’anneau)
Pas de la règle
Diamètre d’anneau
Anneau acier inoxydable
Règle rotative RESA
RESM20/REST20
Précision des graduations : ±3,97 à ±0,38 secondes d’arc
20 µm
15,5 ±0,5 µm/m/°C
52 à 550 mm
Anneau ultra haute précision en acier inoxydable
Règle rotative REXM
REXM20/REXT20
Précision installée :
(diamètre ≥ 100 mm) ±1 seconde d’arc
(diamètre 75 mm) ±1,5 seconde d’arc
(diamètre ≤ 57 mm) ±2 secondes d’arc
20 µm15,5 ±0,5 µm/m/°C52 à 417 mm
Avantages principaux
Illustration représentant une erreur de subdivision (SDE)
Erreur de subdivision ultra-faible
Technologie d’interpolation avancée pour une erreur de subdivision (SDE) ultra-faible généralement < ±15 nm, la plus faible de tous les codeurs optiques Renishaw.
Illustration d’un compteur de vitesse
Grande vitesse
Résolution aussi fine que 2,5 nm, fréquence d’horloge maximale de 50 MHz et vitesses allant jusqu’à 12 m/s. Vitesses allant jusqu’à 3,63 m/s à une résolution de 0,1 µm.
Pictogramme ADT en option
Outils de diagnostic avancé
Informations évoluées et approfondies de diagnostics en option, permettant d’optimiser l’installation des codeurs et d’effectuer des diagnostics d’erreur sur le terrain.
Outils de diagnostic avancés en option
Les codeurs optiques de Renishaw peuvent généralement être installés à l’aide de la seule LED de réglage sur la tête de lecture, mais un outil de diagnostic avancé (ADT) peut être utilisé pour faciliter les installations difficiles. Ces outils fournissent des données de codage détaillées en temps réel pour simplifier la recherche de défauts et éviter de longs temps d’arrêt de la machine.
Le codeur VIONiC est compatible avec deux outils de diagnostic avancé : l’ADTpro-100 et l’ADTi-100.
Outils de diagnostic avancé ADTi-100 et ADTpro-100
L’ADTpro-100 :
  • Est un outil portable et autonome de diagnostic pour codeur, qui ne nécessite ni ordinateur ni aucun autre équipement.
  • Est doté d’un écran tactile couleur intégré.
  • Est facile et intuitif à utiliser grâce à sa fonctionnalité « plug-and-play » qui facilite l’installation et la calibration du système.
  • S’interface avec le logiciel ADT View en option, qui permet d’enregistrer les données des codeurs sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système. ADT View peut également être utilisé pour mettre à jour le firmware de l’ADTpro-100.
L’ADTi-100 :
  • S’interface avec le logiciel ADT View intuitif.
  • Fournit des données complètes en temps réel sur le codeur qui sont fort utiles lors des installations et diagnostics les plus complexes.
  • Facilite l’installation et la calibration du système ainsi que l’optimisation des signaux sur la totalité de l’axe.
  • Permet d’enregistrer les données de codage, comme l’intensité du signal en fonction de la position le long de l’axe, sous forme d’enregistrement du réglage et des performances du système.
L’ADTpro-100 et l’ADTi-100 peuvent être utilisés de façon autonome ou en ligne, connectés entre la tête de lecture et l’automate dans le cadre de la boucle d’asservissement.
Découvrez notre gamme de codeurs optiques ouverts conçus pour répondre à vos besoins en matière d’automatisation industrielle.
