SPA3-2
Servoamplificador de potencia compatible con cabezas lectoras BiSS absolutas, E/S de máquina mejorada y hasta cuatro ejes de información de posición para máquinas de escala Y doble.
El SPA3-2 es un servoamplificador de cc de 3 ejes con E/S de máquina mejorada, compatible con cabezas lectoras BiSS absolutas y E-STOP de categoría 2.
Por su combinación de alta potencia y carcasa compacta, el SPA3-2 puede utilizarse en una extensa gama de máquinas CMM sin necesidad de cambiar motores, y es compatible con la gama de controles UCC y joysticks MCUlite-2, MCU5-2 y MCU W-2.
Una ventaja extraordinaria del SPA3-2 es su gran cantidad de E/S de máquina: seis entradas y siete salidas, además de seis puertos de E/S configurables como entrada o salida. También proporciona las siguientes ventajas:
- Tensión de suministro ajustable en las cabezas lectoras y los encóderes del motor
- Compatibilidad con cabezas lectoras BiSS absolutas
- Compatibilidad con hasta cuatro ejes de información de posición para máquinas de escala Y doble
Especificación técnica
■ Especificación estándar
- No disponible
* La tensión de salida debe coincidir aproximadamente con la tensión de entrada
SPA2-2 (3 ejes) * | SPA3-2 | |
Compatible con el control UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 o UCC S5 |
Canales del servoamplificador | 3 | 3 |
Canales adicionales del servoamplificador | 1 | Necesita un segundo amplificador |
Potencia de salida total | 600 W | 960 W máx. (dependiendo de la PSU) |
Potencia máxima continua por canal | 300 W (1) | 800 W (dependiendo de la PSU) |
Consumo máximo por canal (dependiendo de la aplicación) | 600 W | 960 W (dependiendo de la PSU) |
Tensión de salida del amplificador (motor) | Motores de alimentación directa de 12 a 60 V | De 12 a 80 V variable |
Intensidad del amplificador | 0 A a 10 A programable | 0 A a 10 A programable |
Admite botón de arada de emergencia | Categoría '2' E-STOP (PL-b) | Categoría '2' E-STOP (PL-b) |
Método de ajuste | Digital | Digital |
Motor de alimentación directa de cc | ■ | |
Información de velocidad de encóder | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor con tacógrafo | ■ | ■ |
Información de velocidad de motor sin tacógrafo | ■ | ■ |
Fuente de alimentación de CA | Integrada | Externo |
Fuente de alimentación: entrada | De 85 V a 132 V ca, 170 V a 264 V ca, 47 Hz a 63 Hz, 650 W | Dependiendo de la PSU |
Entorno: almacenamiento | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) | -10 °C to +70 °C (+14 °F a +158 °F) |
Entorno: funcionamiento | De +10 °C a +50 °C (+50 °F a +122 °F) local a UCC | De +5 °C a +50 °C (+41 °F a +122 °F) local a UCC |
Medidas: | ||
Anchura | 435 mm (montaje de 19") | 440 mm (montaje de 19") |
Altura | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Fondo | 330 mm | 180 mm |
Peso | 9,48 kg (máximo: sistema de 7 ejes) | 2,84 kg |
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
Retrofit
Más información sobre opciones de retrofit para CMM.
Garantía ampliada
