Segmentador de nubes de puntos MODUS™
El segmentador de nubes de puntos MODUS genera secciones ‘en superficie’ en cualquier plano definido con la nube de puntos capturados previamente con REVO.
Generación de sección nominal
Por cada sección que se va a evaluar, es necesario crear una curva nominal a partir del modelo CAD. MODUS proporciona esta función para cualquier cantidad de secciones con la función 'Add Slice'.
Generación de sección de superficie
MPCS se utiliza para generar secciones a partir de las nubes de puntos de datos recogidos por REVO. Las secciones se encuentran en la superficie fuera del centro de la punta y eliminan cualquier error de coseno durante el ajuste de datos.
MPCS puede utilizarse repetidamente con la misma hoja de datos de medición, durante la medición o en otro momento, si se necesitan más secciones en distintas posiciones. No es necesario medir el álabe.
MPCS on-surface section generation using ball rolling technique to eliminate cosine errors
