Actualizaciones y productos gratuitos
Actualice su sistema de inspección actual y vea cómo se REDUCEN sus costes de la noche a la mañana.
Actualización a MH20i
Actualice sus cabezales PH6, MIP o MH8 cambiándolos por el nuevo cabezal de indexado manual MH20i.
¿Qué ventajas me brinda la actualización a MH20i?
El MH20i ha sido diseñado para aumentar el rendimiento y ahorrar tiempo de inspección. Es más flexible que los cabezales PH6, MIP y MH8 que conllevan intercambio.
El MH20i utiliza un módulo de sonda TP20 con un acoplamiento magnético altamente repetible. Mediante una serie de módulos, puede seleccionar el palpador más conveniente para cada aplicación y cambiarlo en segundos, sin necesidad de volver a calibrar la sonda.
Además de ser más flexible, una palanca permite bloquear los dos ejes articulados giratorios del MH20i en una serie de posiciones indexadas de alta repetibilidad. El eje A puede bloquearse en incrementos de 15° en su giro de ±180° en el plano X-Y. El eje B gira a 90° en el plano Z, también con posiciones indexadas cada 15°.
Actualice su PH1 o PH6 al nuevo cabezal giratorio articulado MH20.
¿Qué ventajas me brinda la actualización a MH20?
El cabezal de sonda manual MH20 ha sido diseñado para aumentar el rendimiento y ahorrar tiempo de inspección. Es más flexible que los cabezales de sonda PH1 y PH6 entregados en el programa de intercambio.
El MH20 utiliza un módulo de sonda TP20 con un acoplamiento magnético altamente repetible. Mediante una serie de módulos, puede seleccionar el palpador más conveniente para cada aplicación y cambiarlo en segundos, sin necesidad de volver a calibrar la sonda.
Además de ser más flexible, un mando giratorio permite bloquear los dos ejes articulados giratorios del MH20 en una serie infinita de posiciones angulares. El eje A gira hasta ±300° en el plano X-Y. El eje B gira hasta ±93° en el plano Z.
Cambio flexible de palpadores con la sonda TP20
Los exclusivos módulos de palpador cinemáticos del TP20 permiten cambiar el palpador en segundos, manualmente o bajo control total del programa. Nada más cambiarlo, el nuevo palpador está listo para su uso inmediato.
Los kits de actualización incluyen uno o dos módulos a elegir para las opciones siguientes:
- Fuerza baja
- Fuerza estándar
- Fuerza media
- Fuerza alta
- 6 vías - sustituye a la sonda de 6 vías TP2 descatalogada
- 88 mm de longitud
- 113 mm de longitud
El TP20 es del mismo tamaño que el TP2 y totalmente compatible con los programas de inspección TP2 actuales, por lo que puede empezar a utilizar el sistema inmediatamente.
Cambiadores de palpadores, también disponibles para CMM manuales y automáticas. No se incluyen en el kit de actualización.
¿Qué incluye una actualización de cabezal manual?
Se desconecta el cable y se retira el cabezal antiguo de la caña del eje vertical.
- El nuevo cabezal se inserta y se sujeta a la caña del eje vertical.
- Se conecta el nuevo cable.
- El nuevo cabezal y la sonda ya están recalibrados.
¡Es todo! Ya puede empezar a utilizar el nuevo cabezal.
Actualización a TP20
Actualice su sonda de cambio de palpadores TP2 o TP6 a la nueva TP20
¿Qué ventajas me brinda la actualización a TP20?
TP20 permite medir los componentes más rápidamente al reducir el tiempo de preparación previo a las mediciones.
Los kits de actualización incluyen tres módulos - puede elegir el que necesite:
- Fuerza baja
- Fuerza estándar
- Fuerza media
- Fuerza alta
- 88 mm de longitud
¿Qué conlleva una actualización a TP20?
Se retira la sonda antigua del cabezal, generalmente desenroscando la rosca M8.
- Se enrosca el TP20 en su posición. Después de calibrar la sonda, ya puede empezar a medir.
Si prefiere instalar un módulo cambiador de palpadores, también es muy fácil, solo tiene que seguir un pequeño procedimiento de alineación.
Parece interesante ¿qué hay que hacer ahora?
Póngase en contacto con Renishaw hoy mismo y solicite un presupuesto para su aplicación.
Retrofit UCC
Renishaw se ha asociado en materia técnica con algunas de las principales empresas fabricantes de software e instaladores retrofit del sector para proporcionar unas soluciones inigualables para CMM mediante los controladores universales UCC Renishaw.
