TONiC™ FS Inkrementelles Messsystem mit RESM20 Winkelmessring
Merkmale
  • Abtastkopfgröße: 35 x 13,5 x 10 mm
  • Geschwindigkeit bis 3.673 min-1
  • Abnehmbares analoges (Ti) oder DOP (Dual Output) Interface*
  • Zertifiziert nach:
    ISO 13849 Kategorie 3 PLd
    IEC 61508 SIL2
    IEC 61800-5-2 SIL2
Vorteile
  • Ring mit geringem Querschnitt und großem Innendurchmesser zur einfachen Integration
  • Extrem kompakter Abtastkopf mit dynamischer Signalverarbeitung für eine verbesserte Bewegungsführung
  • Hohe Verschmutzungstoleranz
  • Sehr geringer zyklischer Fehler (SDE): typischerweise < ±30 nm
  • Diagnosekit
Transparentes Feld für Website-Banner
Was ist das TONiC FS Messsystem?
Die TONiC FS Baureihe ist das extrem kompakte, berührungslose Messsystem von Renishaw, das Geschwindigkeiten bis 10 m/s und, in Verbindung mit dem DOP Interface, Auflösungen bis 1 nm sowohl für lineare als auch rotatorische Anwendungen bietet. TONiC FS Systeme lassen sich dank großzügiger Einstelltoleranzen und Kalibrierung per Knopfdruck schnell und einfach installieren. Die dynamische Signalverarbeitung des TONiC FS Messsystems gewährleistet eine verbesserte Signalstabilität mit einem extrem geringen zyklischen Fehler von typischerweise < ±30 nm zur Erzielung einer überragenden Regelgüte. Zertifiziert nach SIL2 und PLd zur Verwendung in funktionalen Sicherheitsanwendungen.
* Nur die analogen Sinus-/Kosinus-Ausgänge sind funktional sicher.
Was ist ein RESM20 Ring?
RESM20 ist ein nahtloser Edelstahlring mit einer direkt am Außendurchmesser aufgebrachten Teilungsperiode von 20 µm und der optischen Referenzmarke IN-TRAC™. Zwei Versionen sind in einer Vielzahl verschiedener Größen (Ø52 mm bis Ø550 mm) erhältlich. Messringe mit ‚A‘-Sektion, die eine beeindruckende installierte Genauigkeit bieten und ein Konusmontagesystem besitzen, das weniger enge Fertigungstoleranzen voraussetzt und Exzentrizität beseitigt. Dünne Messringe mit „B“-Sektion, die über eine geringe Trägheit und Masse verfügen, sind ebenfalls erhältlich. Beide Messringausführungen verfügen über einen großen Innendurchmesser zur flexiblen Integration. Die berührungslose Funktionsweise verhindert Umkehrspiel, Wellentorsion und andere mechanische Hysteresefehler, die bei gekapselten Systemen üblich sind.
Was spricht für dieses Messsystem?
Zertifizierung zur Funktionalen Sicherheit
Die TONiC FS Baureihe ist ein inkrementales, optisches Messsystem, mit Zertifizierungen gemäß den folgenden Standards für Funktionale Sicherheit:
IEC 61508 SIL2
IEC 61800-5-2 SIL2
Bestimmte Maschinensicherheitsfunktionen wie sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safety Limited Speed, SLS) setzen eine funktionale Sicherheit des Wegmesssystem-Feedbacks voraus. Die Verwendung eines Wegmesssystems, das für diese Anwendungen bereits geprüft ist, kann die Maschinenzertifizierung wesentlich erleichtern. Durch Annahme dieser fortschrittlichen Maschinensicherheitsfunktionen können Maschinenhersteller sicherere Maschinen mit umfassenderen Funktionen entwickeln, die Einrichtzeiten und Maschinenausfall reduzieren können.
Hervorragende Messtechnik
Das TONiC Messsystem verfügt über Renishaws bewährte Filteroptiken und hochentwickelte Signalverarbeitung. Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) Technologien reduzieren das Rauschen in analogen Signalen und digitalen Jitter im Abtastkopf.
TONiC Messsysteme bieten ein außergewöhnlich niedriges Ausgangsrauschen (Jitter von <±0,5 nm RMS) und einen geringen zyklischen Fehler von <±30 nm. Messsysteme können so die Position besser halten und erzeugen weniger Wärme in Anwendungen mit Linearmotoren. Zudem ermöglicht ein niedriger Jitter eine gleichmäßigere Geschwindigkeitsregelung in Hochpräzisionsanwendungen, die mit niedrigen Geschwindigkeiten arbeiten.
Flexible Konfiguration
Die TONiC Baureihe bietet eine Vielzahl externer Interfaces, die für die benötigten Geschwindigkeiten und Auflösungen der jeweiligen Anwendung konfiguriert werden können. Durch die nachträgliche Integration und Konfiguration des externen Interfaces bietet ein vielseitiger TONiC Abtastkopf viele Optionen für die individuelle Anpassung durch den Endnutzer.
Die wahlweise erhältlichen TONiC Interfaces ermöglichen die digitale, analoge oder doppelte Ausgabe von digitalen und analogen Signalen. Das TD (Dual Resolution) Interface bietet zwei wählbare Auflösungen für die Ausgabe. Für großformatige Druckanwendungen ist ein DPI Interface erhältlich. Dank der flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten des TONiC Messsystems können OEMs von einer überragenden Regelgüte und hohem Messdurchsatz bei einer Vielzahl verschiedener Anwendungen profitieren.
Interface-Optionen
Ti Interface
  • Analoger Ausgang, einschließlich einer CAL-Taste.Ti interface
  • Liefert zeitgleich digitale Rechtecksignale und 1 Vss-Signale.
  • Für Anwendungen entwickelt, bei denen ein oder mehrere Abläufe mit einer Bewegungsachse synchronisiert werden müssen.TONiC ‚DOP'-Interface (Dual Output Interface)
Diagnosekit (optional)
TONiC™ Diagnosekit (Software und Hardware)
Die TONiC Diagnosesoftware kann zur Optimierung der Installation von TONiC Messsystemen verwendet werden und bietet eine schnelle und umfassende Systemkalibrierung. Die Software muss in Verbindung mit der TONiC Diagnosehardware eingesetzt werden, die von Renishaw unter der Artikelnummer A-9411-0011 erhältlich ist. Die Hardware wird über das USB-Kabel (im Kit enthalten) an den PC oder in Reihe mit der Kundenelektronik angeschlossen.
Hier erfahren Sie Näheres zum TONiC Diagnosekit.
Technische Daten
Maßverkörperung
RESM20: Nahtloser Edelstahlmessring mit geringem Querschnitt. Standard ‚A‘-Sektion mit konischem Innendurchmesser oder ‚B‘-Sektion mit geringer Trägheit erhältlich
Auch als REST20 für Anwendungen mit Teilrotationen erhältlich.
Abtastkopfgröße (LxHxB)
35 mm x 13,5 mm x 10 mm
Teilungsperiode
20 μm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C15,5 ±0,5 µm/m/°C
Ring-Außendurchmesser
52 mm bis 550 mm. Für größere benutzerdefinierte Formate wenden Sie sich bitte an Renishaw
Strichzahl
8.192 bis 86.400 (je nach Ringgröße)
Referenzmarke
RESM20: Messring mit einfacher IN-TRAC Referenzmarke
REST20: Messring mit zwei Referenzmarken für Anwendungen mit Teilrotationen
Genauigkeit*
Teilungsgenauigkeit
Systemgenauigkeit
±3,97 bis ±0,38 Winkelsekunden (je nach Ringdurchmesser)
±4,20 bis ±0,40 Winkelsekunden (je nach Ringdurchmesser)
Maximale Geschwindigkeit
Analog
Digital (**Verwendung mit DOP)
(Siehe Datenblatt für nähere Informationen)
3.673 min-1 bei -3 dB (auf 52 mm RESM20)
3.673 min-1 (TONiC mit 5 μm Auflösung auf 52 mm RESM20)
Zyklischer Fehler (SDE)
Typischerweise < ±30 nm
Dynamische Signalregelung
Signalaufbereitung in Echtzeit einschließlich Auto Gain Control (AGC) und Auto Offset Control (AOC) für optimale Leistung während des Betriebs
Inkrementalsignale
Analog
(Für Angaben zu den Winkelauflösungen siehe Datenblatt)
1 Vss (20 µm Teilungsperiode)
Auflösungen von 5 μm bis 1 nm
Elektrische Verbindung
0,2 m, 0,5 m, 1 m, 1,5 m, 3 m, 5 m, 6 m und 10 m Kabel mit Miniverbinder (wird direkt an das TONiC Interface angeschlossen)
Spannungsversorgung
5 V ±10%
Nur Abtastkopf < 100 mA
Mit Ti0000 < 100 mA
Mit DOP < 275 mA
Vibration (System)
100 m/s2, 55 Hz bis 2 000 Hz, 3 Achsen
Schock (System)
500 m/s2, 6 ms, ½ Sinus, 3-Achsen
Betriebstemperatur (System)
0 ℃ bis +70 °C
Schutzklasse
Abtastkopf: IP40
Ti Interface: IP20
DOP Interface: IP30
* Die Systemgenauigkeit entspricht dem Teilungsfehler plus dem zyklischen Fehler. Teilungsgenauigkeit ist der maximale Fehler zwischen dem von einem einzelnen Abtastkopf gemessenen Winkel und der tatsächlichen Rotation. Installationseinflüsse wie Exzentrizitäten sind nicht eingeschlossen.
** Nur die analogen Sinus-/Kosinus-Ausgänge sind funktional sicher.
Vollständige technische Details finden Sie in den Datenblättern.
