ATOM DX™ Messsysteme
ATOM DX ist das kleinste optische Inkremental-Messsystem von Renishaw. Es bietet digitale Ausgangssignale in Auflösungen von bis zu 2,5 Nanometern direkt vom Abtastkopf. Positionsmessung, integrierte Interpolation und Filteroptik sind alle in ein und demselben Miniaturmesssystem untergebracht.
ATOM DX baut auf dem am Markt bewährten Optiksystem der ATOM™ Messsystem-Plattform auf und ist mit der hochleistungsfähigen Interpolationstechnologie von Renishaw ausgestattet. Es bietet den Vorteil, dass keine zusätzlichen Adapter und Schnittstellen erforderlich sind. ATOM DX ist für die meisten platzkritischen Anwendungen geeignet, die keine Abstriche bei der Leistungsfähigkeit erlauben.
Dank der integrierten Einstell-LED von Renishaw und dem intuitiven und einfachen Installationsvorgang mithilfe der bewährten automatischen Kalibrierroutine ist ATOM DX direkt nach dem Auspacken einsatzbereit. ATOM DX ist sowohl mit dem eigenständigen Diagnoseinstrument für Messsysteme ADTpro-100 als auch dem ADTi-100 Diagnoseinstrument kompatibel, die mit der Software ADT View erhältlich sind. Sie bieten detaillierte Diagnoseinformationen und helfen bei der optimalen Installation des Messsystems und der sofortigen Fehlersuche, um selbst schwierigste Motion Control-Anwendungen zu handhaben.
ATOM DX Abtastköpfe können mit verschiedenen linearen, rotativen und Teilkreis-Maßverkörperungen verwendet werden und eignen sich damit für die meisten Anforderungen. Sie sind in zwei Varianten erhältlich: mit seitlichem Kabelausgang und oberem „Top Exit“-Ausgang sowie Maßverkörperungen mit wahlweise 20 µm oder 40 µm Teilungsperiode.
Volle Leistung gebündelt in einem Miniaturkopf
ATOM DX eignet sich für Anwendungen kleinster Größen mit Höhen von nur 7,85 mm. Die Variante mit oberem Anschluss bietet alle Vorteile und Merkmale des ATOM DX Messsystems mit Kabelanschluss in sogar noch kleinerer Baugröße. Die Top Exit-Variante ist ein mehrteiliges Messsystem, dessen Kabeleinheit gesondert am Abtastkopf eingebaut wird. ATOM DX in dieser Variante ist daher besonders platzsparend.
Geschwindigkeitsvorteil
ATOM DX bietet Geschwindigkeiten von bis zu 20 m/s und eine Reihe von Interpolationsoptionen.
Verbesserte Geschwindigkeitsstabilität
ATOM DX verfügt über Renishaws neueste Interpolationstechnologie, mit aktualisierten Signalverarbeitungsalgorithmen zur Reduzierung des zyklischen Fehlers (SDE). Dadurch werden Gleichlaufschwankungen reduziert und die Rückmeldungen im geschlossenen Regelkreis von Antriebssystemen verbessert.
Finden Sie die passende ATOM DX Maßverkörperung
Linear
Maßverkörperung | Produktname | Genauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Max. Länge der Maßverkörperung |
Glasmaßstab | ±3 µm | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | Bis 130 mm | |
Maßband aus Edelstahl | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m | 20 µm/40 µm | ~10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) | |
Schmales Edelstahlmaßband ![]() | RKLF-S | 20 µm: ±5 µm/m 40 µm (hohe Genauigkeit): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 20 µm/40 µm | Wie Installationsuntergrund, wenn Maßbandenden mit Endklemmen fixiert sind | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Teilrotation
Schmales Edelstahlmaßband für Teilkreismessungen ![]() | RKLF-S | ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Bis 10 m (> 10 m auf Anfrage) |
Rotativ
Maßverkörperung | Produktname | Teilungsgenauigkeit | Teilungsperiode | Thermischer Ausdehnungskoeffizient bei 20 °C | Scheiben-Außendurchmesser |
Glasscheibe | RCDM | ±0,5 (Scheibe bis zu 100 mm ø) ±0,7 (Scheibe über 100 mm ø) | 20 µm/40 µm | ~8 µm/m/°C | 17 mm bis 108 mm |
CENTRUM™ Edelstahlscheibe | CSF40 | ±0,5 µm | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | Montagemöglichkeiten: Schrauben: 38,4 mm bis 120 mm Klemmen: 31 mm bis 120 mm Bezüglich anderer Größen bitte Renishaw kontaktieren |
Optionales Advanced Diagnostic Tool ADTi-100
Das ADTpro-100 ist ein handgeführtes, eigenständiges Diagnoseinstrument für Messsysteme mit integriertem Farb-Touchscreen. Das ADTpro-100:
- benötigt keinen Computer oder weitere Ausrüstung für die Einrichtung, um in Echtzeit umfassende Informationen über den Zustand des Messsystems anzuzeigen.
- ist einfach bedienbar und mittels Plug & Play schnell eingerichtet, um Unterstützung bei der Einrichtung und Kalibrierung des Systems zu bieten.
- nutzt die optionale Computersoftware ADT View, die das Speichern der Messsystem-Daten zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung ermöglicht. Darüber hinaus kann ADT View zur Aktualisierung der ADTpro-100 Firmware verwendet werden.
Das ADTi-100 in Verbindung mit der intuitiven Computersoftware ADT View:
- liefert in Echtzeit umfassende Rückmeldungen über den Zustand des Messsystems zur Unterstützung bei besonders schwierigen Installationen und der Diagnose.
- bietet Unterstützung bei der Systemeinrichtung, -kalibrierung und Signaloptimierung entlang der gesamten Achse.
- ermöglicht das Speichern von Daten, wie beispielsweise Signalstärke in Bezug auf die Position über die gesamte Achse, zur Protokollierung der Systemkonfiguration und -leistung.
Das ADTpro-100 und ADTi-100 eignen sich ideal für die Systemoptimierung und -diagnose, insbesondere bei Installationen, bei denen keine Sichtverbindung zur Einstell-LED des Abtastkopfes besteht. Sie können eigenständig oder zwischen Abtastkopf und Steuerung angeschlossen als Teil des Maschinenregelkreises eingesetzt werden.
