SPA3-2
Výkonový servozesilovač s podporou absolutních čtecích hlav BiSS, zdokonalený I/O stroje a až čtyři osy polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y.
SPA3-2 je 3osý výkonový dc zesilovač se zdokonaleným I/O stroje, podporou absolutních čtecích hlav BiSS a kategorii 2 E-STOP.
Díky kombinaci vysokého výkonu a kompaktního provedení lze SPA3-2 použít v rámci celé řady strojů CMM bez potřeby výměny motorů, a je kompatibilní s řadou kontrolérů UCC a ručních ovladačů MCUlite-2, MCU5-2 a MCU W-2.
Mimořádnou předností SPA3-2 je množství strojních I/O: šest vstupů a sedm výstupů, jakož i šest I/O portů, které lze konfigurovat buď jako vstupy nebo jako výstupy. Dále nabízí následující přednosti:
- Nastavitelné napájecí napětí čtecích hlav a snímačů motorů
- Podpora pro absolutní čtecí hlavy BiSS
- Podpora až čtyř os polohové zpětné vazby pro stroje s duální stupnicí Y
Technické parametry
■ Standardní provedení
- Není k dispozici
** Výstupní napětí by mělo přibližně odpovídat vstupnímu napětí
SPA2-2 (3osá verze) * | SPA3-2 | |
Kompatibilita s řídícími jednotkami UCC | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 nebo UCC S5 |
Počet kanálů servozesilovače | 3 | 3 |
Počet přídavných kanálů zesilovače | 1 | Vyžaduje druhý zesilovač |
Celkový výstupní výkon | 600 W | 960 W max. (v závislosti na napájecí jednotce PSU) |
Maximální výkon jednoho kanálu | 300 W (1) | 800 W (v závislosti na PSU) |
Špičkový výkon jednoho kanálu (závisí na aplikaci) | 600 W | 960 W (v závislosti na PSU) |
Výstupní napětí zesilovače (do motoru) | Bezkartáčové motory 12 V až 60 V | Proměnné 12 V až 80 V ** |
Proud zesilovače | Programovatelný 0 až 10 A | Programovatelný 0 až 10 A |
Kompatibilita s nouzovým tlačítkem | Kategorie '2' E-STOP (PL-b) | Kategorie '2' E-STOP (PL-b) |
Způsob nastavování | Digitální | Digitální |
Kompatibilita s DC bezkartáčovým motorem | ■ | |
Kompatibilita s DC kartáčovým motorem | ■ | |
Rychlostní zpětná vazba se snímačem | ■ | ■ |
Rychlostní zpětná vazba s tachomotorem | ■ | ■ |
Rychlostní zpětná vazba bez tacha | ■ | ■ |
Zdroj střídavého napájení | Zabudovaný | Externí |
Napájecí zdroj - vstup | 85 V až 132 V ac, 170 V až 264 V ac, 47 Hz až 63 Hz, 650 W | V závislosti na PSU |
Skladovací teploty | -10 °C až +70 °C | -10 °C až +70 °C |
Provozní teploty | +10 °C až +50 °C | +5 °C až +50 °C |
Rozměry: | ||
Šířka | 435 mm | 440 mm |
Výška | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Hloubka | 330 mm | 180 mm |
Hmotnost | 9,48 kg (max. - sedmiosý systém) | 2,84 kg |
UCC retrofit
Společnost Renishaw nabízí ve spolupráci s předními softwarovými firmami a firmami provádějícími modernizace měřicích strojů efektivní způsob modernizace stávajících CMM založený na využití řídicích systémů UCC firmy Renishaw.
Modernizace
Získejte více informací o možnostech modernizace vašeho CMM.
Rozšířená záruka
Pro váš klid nabízíme pro CMM produkty až tříletou záruku. Rozšíření záruky lze sjednat během prvních tří měsíců od zakoupení. Kontaktujte svého prodejce.
