Proč používat laserové interferometrické snímače?
Vysoká přesnost
Laserový interferometr je dosud nejvyspělejší technologie, používaná pro přesnou zpětnou vazbu. Je schopen poskytovat nejjemnější rozlišení a nejvyšší přesnost. V níže uvedeném obrázku jsou zobrazeny různé technologie z hlediska přesnosti.
Bezkontaktní měření
Ostatní technologie spoléhají na fyzická měřítka, které nevyhnutelně podléhají opotřebení. Bezkontaktní měření laserovým interferometrem eliminuje tyto mechanické nedostatky systému.
Předmět zájmu měření
Z hlediska montáže je většina lineárních snímačů často “skrytá” uvnitř polohovacího stolu v určité vzdálenosti od obrobku, což představuje další zdroj chyby (tzv. Abbeho chyba). Laserový interferometr, který nemá fyzické měřítko, lze pro měření posunutí použít přímo v místě zájmu.
Proč používat laserové systémy Renishaw?
Vynikající stabilita vlnové délky
U technologie laserové interferometrie je vlnová délka základní jednotkou, představující měřenou vzdálenost. Stabilita vlnové délky je proto v přímém vztahu k opakovatelnosti měření. Laserové trubice, používané společností Renishaw, jsou oproti trubicím s certifikací NPL (National Physics Laboratory) zesílené což znamená, že splňují nejvyšší možné normy stability vlnové délky. Díky tomu poskytují laserové interferometry Renishaw nejvyšší opakovatelnost měření.
Časový rámec | RLU20 | RLU10 | HS20 |
1 minuta | ±1 ppb | ±10 ppb | - |
1 hodina | ±2 ppb | ±0,05 ppm | - |
8 hodin | ±20 ppb | ±0,05 ppm | ±0,05 ppm (8 hodin) |
Mimořádně vysoké rozlišení
Referencí pro měření je u laserových odměřovacích systémů Renishaw mezinárodně uznávaná vlnová délka helium-neonového (HeNe) laserového paprsku. Při vlnové délce 633 nm se jedná o mnohem větší rozlišení než u typických optických snímačů. Díky tomu snímače Renishaw snadno dosahují vysoké přesnosti (až 9,64 pm).
Minimum chyb
V inovativní konstrukci laserových odměřovacích systémů Renishaw je použita řada vyspělých technologií, které minimalizují chyby z různých zdrojů a umožňují dosáhnout nejvyšší přesnosti. K těmto technologiím patří: systém kompenzace vlivů prostředí, který koriguje změny vlnové délky při změnách prostředí; důmyslná elektronika a optické struktury umožňují dosáhnout nejnižší chyby interpolace (SDE) (<±1 nm) a vyspělá technologie stabilizuje vlnovou délku laseru.
Flexibilní volba formátu dat
Laserové odměřovací systémy Renishaw poskytují možnost různých výstupů, včetně vnitřního analogového signálu a různých možností rozlišení pro digitální datový formát. To umožňuje flexibilní integraci přesné zpětné vazby do celé řady různých systémů.
Proč používat laserové odměřovací systémy Renishaw (RLE)?
Rychlé nastavení a snadné seřízení
V interferometru konvenčního uspořádání se používá samostatná laserová hlava, interferometry, odrážeče a detekční jednotky. Laserový paprsek je mezi těmito samostatnými prvky veden složitou sítí děličů a ohýbačů paprsku; výsledkem je složitý a těžkopádný systém s časově náročným seřizováním, nastavováním a údržbou.
RLE přivádí laserový paprsek optickým vláknem přímo ke vzdáleným jednotkám, které obsahují také optiku interferometru a detektor. Tato metoda poskytuje RLE řadu důležitých výhod, které minimalizují dobu integrace a složitost systému:
- Půdorys systému se dramaticky zmenšil - používá miniaturní spouštěcí jednotku (RLD) jako referenci měření a pouze jedno zrcadlo/odrážeč montované na pohybový systém.
- Laserovou hlavu lze umístit dále od měřené osy, což eliminuje potenciální zdroje tepla v pracovní oblasti stroje.
- Složitá optika pro vedení paprsku je zbytečná; seřízení se omezuje na dvě komponenty (RLD a měřicí optika).
- Zaměřovače paprsku, začleněné do spouštěcí jednotky, umožňují seřízení paprsku pro rychlé vyrovnání s osou pohybu.
Vysoké rozlišení
Vlnová délka laserových interferometrů určuje jemnost rozlišení podobně, jako rozteč rysek u optických snímačů. Laserové interferometry Renishaw, založené na vlnové délce laseru 633 nm, snadno dosahují vysokého rozlišení s minimální chybou interpolace (SDE).
Mimořádný výkon
Výkon systému RLE je vynikající nejen z hlediska přesnosti. Díky jedinečnému zpracování signálu poskytuje uživateli sub-nanometrické rozlišení při rychlosti až 2 m/s a délce osy až 4 m.
Proč používat HS20?
Je schopen pracovat v drsném prostředí
Vnitřní optika a elektronika zařízení HS20 je dokonale utěsněna v robustním eloxovaném hliníkovém pouzdru. Díky tomu může HS20 pracovat v drsném dílenském prostředí za trvalé přítomnosti nečistot, oleje, třísek a vody.
K dispozici je trubkové vedení, které minimalizuje vzduchové turbulence podél měřené dráhy a chrání vnější optiku interferometru vůči překážkám a prachu. To umožňuje udržet optimální úroveň intenzity signálu a prodloužit životnost interferometrického systému.
Vysoký výkon
HS20 umožňuje určení polohy v délce až 60 m při rychlosti až 2 m/s a s rozlišením na úrovni nanometrů; dodává se s analogovou nebo digitální kvadraturou přímo z laserové hlavy.
Snadné nastavení
Seřízení různých komponent laserového interferometrického systému je obtížné a může zabrat i několik hodin. Díky robustnímu seřizovacímu mechanismu se snadnou obsluhou (pomocí vyrovnávací desky HS20) je nastavení HS20 pro uživatele jednoduché a časově úsporné.
