Navigation
IT - Sicurezza
Se questo simbolo è riportato sul prodotto, consultare il manuale dell'utente per ottenere informazioni e consigli su un utilizzo sicuro.
Il grado di protezione normalmente fornito sui dispositivi potrebbe essere reso meno efficace in caso di utilizzo non conforme a quanto specificato dal produttore.
AVVISO: SPA3-2 deve essere messo a terra. La responsabilità di eseguire la messa a terra dell'intera macchina è a carico dell'OEM o dell'installatore.
AVVISO: SPA3-2 non deve essere collegato direttamente alla rete elettrica.
Deve essere utilizzato un alimentatore conforme allo standard BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (o versione vigente), a prova di guasto e collegato ad una rete dotata di un conduttore a terra protettivo.
Sicurezza della macchina
AVVISO: lo spegnimento di SPA3-2 o la disconnessione dall'alimentazione NON garantisce l'assenza di spostamenti imprevisti della macchina. Prima di accedere alla zona di pericolo o di eseguire operazioni di manutenzione, si consiglia di scollegare la macchina, oltre che dall'alimentazione elettrica, anche dall'aria compressa o da altre fonti di energia, in conformità alle istruzioni del produttore.
AVVERTENZA: si consiglia caldamente di chiedere al produttore della CMM o a chi si occupa del retrofit di includere nel piano di manutenzione un test periodico dell'arresto di emergenza e del relativo switch (se installato).
