Navigation
ES - Seguridad
Si aparece este símbolo en el producto, el usuario deberá consultar la guía de instalación para obtener más información y consejos sobre seguridad.
Si no se cumplen las indicaciones especificadas por el fabricante para la utilización del equipo, la seguridad de este puede verse afectada.
ADVERTENCIA: El SPA3-2 debe estar conectado a tierra. Las conexiones de toma a tierra necesarias para toda la máquina son responsabilidad del fabricante de la máquina o el instalador.
ADVERTENCIA: El SPA3-2 no debe estar conectado directamente a la toma eléctrica.
Se debe utilizar una única PSU tolerante a fallos, según la norma BS EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 (o su versión actual), que se debe conectar a una toma de protección a tierra.
Seguridad de la máquina
ADVERTENCIA: Apagar o aislar el SPA3-2 NO evita necesariamente un movimiento imprevisto de la máquina. Para evitar movimientos imprevistos, el operario deberá desconectar la máquina de la toma eléctrica, el aire comprimido o cualquier otra fuente de energía, según las instrucciones del fabricante, antes de acceder a zonas peligrosas o realizar operaciones de mantenimiento.
PRECAUCIÓN: Se recomienda encarecidamente que el fabricante o el técnico de retrofit de la MMC incluya pruebas periódicas de parada de emergencia y, si está instalado, del interruptor de reinicio correspondiente en las instrucciones de mantenimiento.
