SPA3-2
Servoförstärkare med stöd för absolua BiSS läshuvuden, förbättrad maskin-I/O och upp till fyra axlar med positionsfeedback för dubbla Y-skalmaskiner.
SPA3-2 är en 3-axlig dc servoförstärkare med förbättrat maskin-I/O, stöd för absoluta BiSS-läshuvuden och kategori 2 E-STOP.
SPA3-2 kombinerar kapacitet för högeffekt och ett kompakt hölje och kan användas med många CMM-maskiner utan krav på att byta motorer och är kompatibel med UCC-styrenhetsserien samt MCUlite-2, MCU5-2 och MCU W-2-joystickarna.
En enastående fördel med SPA3-2 är dess omfattande maskin-I/O: sex ingångar och sju utgångar samt sex I/O-portar som går att konfigurera antingen som in- eller utgångar. Det erbjuder dessutom följande fördelar:
- Justerbar strömförsörjning för läshuvuden och motorpulsgivare
- Stöd för absoluta BiSS-läshuvuden
- Stöd för upp till fyra axlar med positionsfeedback för dubbla Y-skalmaskiner
Teknisk specifikation
■ Standardspecifikation
- Ej tillgänglig
* Utgångsspänningen ska ungefär överensstämma med ingångsspänningen
SPA2-2 (3-axlig) * | SPA3-2 | |
Kompatibilitet med UCC-styrenhet | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 eller UCC S5 |
Servoförstärkarkanaler | 3 | 3 |
Ytterligare servoförstärkarkanaler | 1 | Andra förstärkare krävs |
Total uteffekt | 600 W | 960 W max. (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Maximal kontinuerlig effekt per kanal | 300 W (1) | 800 W (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Toppeffekt per kanal (beroende på applikationen) | 600 W | 960 W (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Förstärkaruteffekt (motor) spänning | Borstlösa motorer 12 V till 60 V | 12 V till 80 V variabel ** |
Förstärkarströmstyrka | 0 A till 10 A programmerbar | 0 A till 10 A programmerbar |
Kompatibilitet med nödstopp | Kategori 2 E-STOP (PL-b) | Kategori 2 E-STOP (PL-b) |
Inställningsmetod | Digital | Digital |
Kompatibilitet med DC-borstlösa motorer | ■ | |
Kompatibilitet med DC-borstmotor | ■ | |
Hastighetsfeedback för pulsgivare | ■ | ■ |
Hastighetsfeedback för tachomotor | ■ | ■ |
Tachofri hastighetsfeedback | ■ | ■ |
AC strömförsörjning | Inbyggd | Extern |
Strömförsörjning - inmatning | 85 V till 132 V AC, 170 V till 264 V AC, 47 Hz till 63 Hz, 650 W | Beroende på strömförsörjningsenheten |
Miljö - förvaring | -10 °C till +70 °C | -10 °C till +70 °C |
Miljö - drift | +10 °C till +50 °C lokalt för UCC | +5 °C till +50 °C lokalt för UCC |
Mått: | ||
Bredd | 435 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) |
Höjd | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Djup | 330 mm | 180 mm |
Vikt | 9,48 kg (maximalt - 7-axligt system) | 2,84 kg (6 lb 4 oz) |
UCC-eftermontering
Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla eftermonteringslösningar för CMM med Renishaws UCC-styrenheter.
Eftermonteringar
Läs om alternativ för eftermontering för din CMM.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
