SPA2-2
SPA2 är en 4-kanalig digital servoförstärkare med integrerad strömförsörjning.
SPA2-2 har optimerats för att arbeta med UCC-seriens CMM-styrenhet och MCU5-2 joysticken som tillsammans utgör ett optimalt eftermonteringspaket.
Nyckelegenskaper:
- För varje förstärkarkanal finns individuella programvarukontroller för alla inställningsparametrar inklusive förskjutning, förstärkning, integrerade och proportionella inställningar
- Motor- och tacho-polaritet kan inverteras av programvaran
- Strömförsörjningen kan ställas in för att ge en spänning från 12 V till 60 V
- Maximal total uteffekt är 600 W
- Varje kanal kan tillhandahålla 10 A max eller 5 A kontinuerligt
- Förutom servoförstärkare innehåller SPA2-2 också alla reläer för att styra motorinkopplingsprocessen. Den innehåller också all nödvändig hårdvara för att införa ett kategori "2"-nödstoppsystem.
Teknisk specifikation
■ Standardspecifikation
- Ej tillgänglig
* Utgångsspänningen ska ungefär överensstämma med ingångsspänningen
SPA2-2 (3-axlig) * | SPA3-2 | |
Kompatibilitet med UCC-styrenhet | UCC BI | UCC T3-2, UCC T3 PLUS, UCC S3, UCC T5 eller UCC S5 |
Servoförstärkarkanaler | 3 | 3 |
Ytterligare servoförstärkarkanaler | 1 | Andra förstärkare krävs |
Total uteffekt | 600 W | 960 W max. (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Maximal kontinuerlig effekt per kanal | 300 W (1) | 800 W (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Toppeffekt per kanal (beroende på applikationen) | 600 W | 960 W (beroende på strömförsörjningsenheten) |
Förstärkaruteffekt (motor) spänning | Borstlösa motorer 12 V till 60 V | 12 V till 80 V variabel ** |
Förstärkarströmstyrka | 0 A till 10 A programmerbar | 0 A till 10 A programmerbar |
Kompatibilitet med nödstopp | Kategori 2 E-STOP (PL-b) | Kategori 2 E-STOP (PL-b) |
Inställningsmetod | Digital | Digital |
Kompatibilitet med DC-borstlösa motorer | ■ | |
Kompatibilitet med DC-borstmotor | ■ | |
Hastighetsfeedback för pulsgivare | ■ | ■ |
Hastighetsfeedback för tachomotor | ■ | ■ |
Tachofri hastighetsfeedback | ■ | ■ |
AC strömförsörjning | Inbyggd | Extern |
Strömförsörjning - inmatning | 85 V till 132 V AC, 170 V till 264 V AC, 47 Hz till 63 Hz, 650 W | Beroende på strömförsörjningsenheten |
Miljö - förvaring | -10 °C till +70 °C | -10 °C till +70 °C |
Miljö - drift | +10 °C till +50 °C lokalt för UCC | +5 °C till +50 °C lokalt för UCC |
Mått: | ||
Bredd | 435 mm (19 i hölje) | 440 mm (19 i hölje) |
Höjd | 3U (127 mm) | 1U (44 mm) |
Djup | 330 mm | 180 mm |
Vikt | 9,48 kg (maximalt - 7-axligt system) | 2,84 kg (6 lb 4 oz) |
Paket
Olika paket finns tillgängliga beroende på applikationen. Kontakta din lokala Renishaw-leverantör för information om andra paketalternativ.
Paket | Paketets innehåll | Anteckningar |
SPA2-2 paket 3-axlig dc | 3-axligt paket inklusive kablar | 3-axlig konfiguration lämplig för konventionella koordinatmätmaskiner utrustade med dc-borstmotorer. Det kan hantera både tacho- och tacholösa hastighetsfeedback-system och, om ett pulsgivargränssnittskort läggs till, kan det också hantera pulsgivarhastighets-feedback. Ett ytterligare kort kan monteras för att bygga ut dessa enheter till ett 4-axligt system. |
SPA2-2 6-axligt dc-paket | Utförande lämpligt för installationer som kräver fem eller sex förstärkare. | Precis som den 3-axliga versionen kan dessa hantera både tacho- och tacholösa hastighetsfeedback-system och om pulsgivargränssnittskort läggs till kan det också hantera pulsgivarhastighets-feedback. Ett ytterligare axelkort kan monteras för att bygga ut denna enhet till ett 7-axligt system. |
SPA2-2 3-axlig + REVO-paket | Konfigurerad för att stödja ett REVO 5-axligt skannande huvud, med 3 axlar tillgängliga för CMM-styrning. | Kan ökas till fyra CMM-axlar genom att använda ett ytterligare kort. |
SPA2-2 gränssnittskort för 4:e axeln | Instickskort som kan monteras för att ge en ytterligare axel för 3-axliga-, 6-axliga eller 3-axliga + REVO-paket | Motoranslutningen på detta kort är av en typ som stödjer en borstlös eller linjär motor och är inte samma som standardanslutningen för en borstmotor. För att undvika strömförsörjningsproblem medföljer en kopplingskontakt och backshell-anslutning som en del av paketet. |
Skala/pulsgivar-paket | 4 st. 15 W HDD-kontakter och backshells för att möjliggöra anslutning av antingen inmatningar från UCC-axelskala eller SPA-motorpulsgivare. | För att anslutningarna ska stödja ett UCC / SPA2-2-system på en CMM utrustad med feedback för pulsgivarhastighet behövs två av dessa paket. |
SPA2-2-anslutningspaket | 3 st. kontakter av 7W2-typ för motor/tacho-anslutningar. 1 st. 9W D-typ-uttag för nödstoppet. Lämpliga backshells för varje motoranslutning. | Kontakter och backshells för att möjliggöra anslutning av axelmotorer och maskinens nödstoppsystem. |
UCC-eftermontering
Renishaw samarbetar tekniskt med en del av branschens ledande mjukvaruföretag och företag som eftermonterar för att tillhandahålla kraftfulla eftermonteringslösningar för CMM med Renishaws UCC-styrenheter.
Eftermonteringar
Läs om alternativ för eftermontering för din CMM.
Utökad garanti
För er säkerhet finns en 3-årig garanti tillgänglig för era nya CMM-produkter under de första 3 månaderna efter inköpet. Kontakta din återförsäljare.
