RLU - kompakt laserenhet med fiberoptisk utmatning
Renishaws laserenheter kombinerar den ultimata prestandan hos kompenseringsinterferometrar med den enkla installationen hos traditionella tejpband- eller glasskalebaserade pulsgivare.
RLE-systemet
RLE-systemet är ett unikt, avancerat homodynlaserinterferometer-system speciellt utvecklat för applikationer med positionsåterkoppling. Varje RLE-system består av en RLU-laserenhet och en eller två detektorhuvuden RLD10, vilkas modell beror på kraven hos den specifika applikationen.
RLU-laserenheten finns i utföranden för enkla eller dubbla axlar, och innehåller en HeNe-laserkälla (helium/neon), stabiliseringselektronik, elektronik för start via fiberoptik och för avläsning av axellägessignaler.
Vi överskrider hela tiden våra kunders specifikationer med Renishaws pulsgivare. Vi försöker erbjuda en klassledande upplevelse till våra kunder och tillskriver en del av våra fortsatta framgångar till de teknologiska framsteg som företag som Renishaw erbjuder.
Aerotech (USA)
Laserenhet RLU10
RLU10 har en laserfrekvensstabilitet på ±50 ppb över en tidsperiod på 1 timme, vilket innebär en prestanda som är lämplig för de flesta applikationer "i luft".
Egenskaper och fördelar
Att kombinera RLU10 med Renishaws detektorhuvuden (RLD) som är lämpliga för den aktuella applikationen ger följande egenskaper och fördelar:
- Enkel systemarkitektur - med Renishaws unika fiberoptiska utmatningssystem
- Snabb uppriktning - med RLD-detektorhuvudena kan laserstrålar monteras direkt på mätningsaxeln
- Kompakt och enkel att ställa in - med minimalt utrymmeskrav och installationstid för systemet
Översikt över RLU10
Fiberlängder | 3 m eller 6 m* |
Antal axlar | Enkel eller dubbel* |
Laserkälla | Klass 2 HeNe |
Utdata | Analog/digital kvadratursignal |
Hastigheter | Upp till 2 m/s** |
* Konfigurerat från fabrik
** Beroende på version/upplösning
RLU10, prestanda
Laserfrekvensstabilitet (1 minut) | ‹±10 ppb |
Laserfrekvensstabilitet (1 timme) | ‹±50 ppb |
Laserfrekvensstabilitet (8 timmar) | ‹±50 ppb |
Vakuumvåglängdsstabilitet (över 3 år) | ±0,1 ppm |
XY-scenapplikation
Letar du efter en lämplig laserpulsgivare för en XY-scenapplikation i en "i luft"-miljö? RLE10-DX-XG är ett populärt val för denna typ av applikation, och använder vår laserenhet RLU10 tillsammans med två RLD10-A3-P9-huvuden (planspegelinterferometer 90°).
Laserenhet RLU20
RLU20 har en laserfrekvensstabilitet på ±2 ppb över en tidsperiod på 1 timme, vilket ger den ultimata mätningsprestandan för de flesta vakuumapplikationer.
Att kombinera RLU20 med Renishaws detektorhuvuden (RLD) som är lämpliga för den aktuella applikationen ger följande egenskaper och fördelar:
- Kompakt och enkel att ställa in - minimalt utrymmeskrav och installationstid för systemet
Översikt över RLU20
Fiberlängder | Endast 3 m* |
Utdata | Analog/digital |
RLU20, prestanda
Laserfrekvensstabilitet (1 minut) | ‹±1 ppb |
Laserfrekvensstabilitet (1 timme) | ‹±2 ppb |
Laserfrekvensstabilitet (8 timmar) | ‹±20 ppb |
Differentialmätningsapplikation
Letar du efter en lämplig laserpulsgivare för en differentialmätningsapplikation i en vakuummiljö? RLE20-DX-XP-systemet är ett populärt val för denna typ av applikation, och använder vår laserenhet RLU20 med två RLD10-X3-DI (differentialinterferometer)-huvuden.
Konfigurera ett RLE-system
För att fungera som en kompenseringsinterferometer måste Renishaws laserenhet användas tillsammans med ett huvud som är lämpligt för applikation. Överväg följande alternativ när du definierar ditt RLE-system:
- Laserkälla (RLU10 eller RLU20)
- Längd på fibern 3 m eller 6 m (endast RLE10)
- Kalibreringscertifikat (tillval med ökad kostnad)
- Planspegel- eller retroreflektor-måloptik
- RLD-detektorhuvud för varje axel
- Strålens utmatningsriktning för varje axel (ej tillämpligt för differentialinterferometer-huvudet)
För att avgöra detaljnumret för RLE-laserpulsgivarsystemet som krävs för din individuella applikation, ange bara kraven för din applikation i detaljnummergeneratorn. Den beräknar automatiskt det nödvändiga systemdetaljnumret som sedan kan användas för att begära en offert eller lägga en beställning.
Produktinformation
Data sheet: RLU10 laser unit [en]
Data sheet: RLU20 laser unit [en]
Data sheet: RLE system performance [en]
Case study: VAD Instrument chooses Renishaw’s UHV optical encoders for motion platforms [en]
Case study: Encoders hold the key to ultra-accurate motion control [en]
Case study: RLE20 interferometer enhances performance of Raith’s latest e-beam tool [en]
Data sheet: Traceability chart: RCU10, XC-80, RLE and HS20 [en]
