Družina optičnih inkrementalnih dajalnikov QUANTiC™
Zasnovani za proizvodnjo
Sistem dajalnikov QUANTiC združuje filtrirno optiko in interpolacijsko tehnologijo iz Renishawa v superkompaktnem in robustnem inkrementalnem odprtem optičnem dajalniku. Uporaba dajalnikov QUANTiC je preprosta zahvaljujoč zelo širokim tolerancam pri montaži in delovanju, zraven pa sodijo še vgrajene funkcije za umerjanje.
Bralne glave QUANTiC z digitalnim izhodom in v novi izvedbi z analognim izhodom so na voljo v različnih konfiguracijah ter z različnimi linearnimi in rotacijskimi skalami. Dosegljive so hitrosti do 24 m/s za najstrožje zahteve pri pogonsko-pozicionirnih sistemih.
Pridobivanje podrobnih diagnostičnih informacij je možno s samostojnim orodjem za diagnostično obravnavo dajalnikov ADTpro-100 in z diagnostičnim orodjem ADTi-100, pri čemer sta obe orodji združljivi s programsko opremo ADT View. Orodji pomagata pri optimizaciji vgradnje dajalnikov in odpravljanju napak na terenu za najzahtevnejše aplikacije pogonsko-pozicionirnih sistemov.
Podatkovni listi in tehnični dokumenti
Več informacij o tehničnih specifikacijah serije dajalnikov QUANTiC, kot so podatkovni listi in navodila za montažo, je na voljo na naši strani za prenos tehničnih dokumentov.
Oglejte si uvodno predstavitev inkrementalnih dajalnikov QUANTiC
Kakšna gibanja želite meriti?
Pomik
Tip skale | Naziv skale | Točnost | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Dobavljive dolžine |
Trak iz nerjavnega jekla
| RTLC40 | 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Trak iz nerjavnega jekla z opcijskimi vodili
| RTLC40 z opcijskimi vodili FASTRACK™ | 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 µm/m/°C | Do 10 m (nad 10 m po naročilu) |
Ozek merilni trak iz nerjavnega jekla
| RKLC40-S/RKLC40H-S | 40 µm (visoka natančnost): ±5 µm/m 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | Usklajen z materialom podlage, ko je trak pritrjen nanjo s končnima sponkama | Do 20 m (nad 20 m po naročilu) |
Delni krožni lok
Ozek trak iz nerjavnega jekla za aplikacije z delnim krožnim lokom
| RKLC40-S | 40 µm: ±15 µm/m | 40 µm | 10,1 ±0,2 μm/m/°C | 20 m (nad 20 m po naročilu) |
Rotacijski
Tip skale | Naziv skale | Natančnost razdelbe (odvisno od premera obroča) | Razdelba skale | Temperaturni koeficient dolžinskega raztezka pri 20 °C | Premer obroča |
Obroč iz nerjavnega jekla
| RESM40 | ±3,97 do ±0,38 kotne sekunde | 40 µm | 15,5 ±0,5 µm/m/°C | 52 do 550 mm |
Ključne prednosti
Enostavna montaža in nastavitev
Tolerance pri montaži in vgradnji so večje ob ohranjenih merilno-tehničnih zmogljivostih. S krajšim časom montaže in priprave se zmanjšajo tudi stroški lastništva.
Robustno merjenje položaja na onesnaženi skali
Filtriranje signala za odpravo neharmoničnih frekvenc signala in s tem za majhno napako interpolacije (SDE) ter minimalno variabilnost signala tam, kjer je skala umazana oz. onesnažena.
Visoka hitrost
Hitra in preprosta montaža komponent je gotovo eden od ključnih dejavnikov zagotavljanja pravočasnih dobav. Dajalniki QUANTiC imajo široke tolerance pri montaži za hitrejšo namestitev. Za hitro določitev ustrezne jakosti signala in uspeha montaže je mogoče spremljati barvo nastavitvenih svetlečih diod na bralni glavi. S tem si lahko prihranimo čas, znižamo stroške in odpravimo vse dvome.
Kovery (Južna Koreja)
Opcijsko napredno diagnostično orodje
Za vgradnjo optičnih dajalnikov Renishaw je mogoče uporabiti le nastavitveno svetlečo diodo na bralni glavi, za zahtevnejše namestitve pa je priporočljiva uporaba naprednega diagnostičnega orodja (ADT). Orodja pridobivajo podrobne podatke od dajalnikov v realnem času za podporo pri odkrivanju napak in preprečevanje daljših zastojev v delovanju strojev.
Dajalnik QUANTiC je združljiv z naprednima diagnostičnima orodjema ADTpro-100 in ADTi-100.
ADTpro-100:
- Samostojno ročno orodje za diagnostično obravnavo dajalnikov, uporaba računalnika ali druge opreme ni potrebna.
- Z vgrajenim barvnim zaslonom na dotik.
- Uporaba je preprosta in intuitivna s funkcionalnostjo ‘plug-and-play’ za pomoč pri pripravi in umerjanju sistemov.
- Naprava je povezljiva z opcijsko programsko opremo ADT View, ki omogoča shranjevanje podatkov dajalnika kot zapisa o nastavitvi in delovanju sistema. ADT View lahko uporabljate tudi za posodobitve vdelane programske opreme ADTpro-100
ADTi-100:
- Naprava je povezljiva z intuitivno programsko opremo ADT View.
- Orodje zagotavlja izčrpne in sprotne povratne informacije iz dajalnika kot pomoč pri zahtevnejših inštalacijah in pri diagnostični obravnavi.
- Pomaga pri nastavitvi sistema, umerjanju in optimizaciji signala vzdolž celotne osi.
- Podatke o dajalniku, kot je jakost signala v odvisnosti od položaja na osi, je mogoče shraniti kot zapis o nastavitvi in delovanju sistema.
ADTpro-100 in ADTi-100 je mogoče uporabljati samostojno ali ju vezati med bralno glavo in krmilnikom kot del regulacijske zanke.
Odkrijte našo ponudbo odprtih optičnih dajalnikov, ki izpolnjuje vaše potrebe na področju industrijske avtomatizacije.
