Kontaktni sistemi za nastavljanje orodij za CNC-stroje
Izboljšanje točnosti strojev
Dolžina in premer rezalnih orodij za uporabo na CNC-strojih sta ključna parametra, ki morata biti vedno točno nastavljena. Že manjša odstopanja pri nastavitvi teh parametrov lahko privedejo do napak na končnem izdelku, s tem pa do povečanja obsega izmeta in dodelav.
Za vas smo pripravili celovito ponudbo kontaktnih sistemov za nastavljanje orodij, zasnovanih za obdelovalne centre in CNC-stružne centre. Ti sistemi omogočajo avtomatizirano obratovanje z naslednjimi koristmi:
- Skrajšanje časa nedelovanja strojev – Povečanje operativne učinkovitosti.
- Ponovljive meritve – Natančno nastavljanje orodij s ponovljivostjo, boljšo od 2 σ = 1,00 µm.
- Zanesljivi rezultati – Zmanjšanje netočnosti pri ročnih nastavitvah na minimum in manj izmeta.
- Zaznavanje poškodb in loma – Identifikacija poškodb in loma orodij s pravočasnim opozarjanjem med cikli.
- Povečanje produktivnosti – Avtomatizacija nastavljanja orodij brez potrebe po posebnih veščinah, osebje pa se lahko posveti proaktivnim inženirskim vlogam.
Kinematična tehnologija nastavljanja orodja
Sistemi za nastavljanje ter zaznavanje poškodb in loma orodja Renishaw lahko izboljšajo učinkovitost vašega proizvodnega procesa.
Od preproste kontrole dolžin in premerov do zaznavanja poškodb in loma orodja – naši kontaktni sistemi za nastavljanje orodij uporabljajo enako kinematično tehnologijo kot naše merilne glave za kontrolo obdelovancev.*
Ko se tipalo odkloni na orodju, sistem registrira povečanje upornosti med kroglicami in valjčki v kinematičnem sestavu.
Ko upornost preseže mejno vrednost, se ‘sproži’ sistem za nastavljanje orodja in odda signal v krmilnik obdelovalnega stroja. Nato sledi samodejna posodobitev odmikov orodja oz. sprožitev alarma, če je orodje polomljeno.
Sposobnost mehanizma sistema za nastavljanje orodij, da se po proženju vrne v izhodiščni položaj z natančnostjo 2σ = 1 μm, je ključna za ponovljivost in dobre merilnotehnične lastnosti.
Kinematična tehnologija je bila v več kot petih desetletjih dodobra preizkušena ter zahvaljujoč svoji točnosti in ponovljivosti predstavlja prvo izbiro za mnoge graditelje strojev in končne uporabnike.
* Izjema je naš nastavljalnik dolžine orodja LTS.
Z merilnimi glavami Renishaw smo lahko prepričani v pravilnost in doslednost podatkov, med pripravo pa vsakič prihranimo do 85 minut samo pri nastavljanju orodij.
Quality Engineered Products (Združeno kraljestvo)
Poiščite pravi kontaktni sistem za nastavljanje orodja Renishaw za svojo aplikacijo
Priporočeni tip stroja | Območje delovanja | Enosmerna ponovljivost | Tip prenosa signala | Združljivi vmesniki* | |
OTS | Mali do srednji obdelovalni centri | Do 5 m (16,4 ft) | 1,00 µm 2σ | Optični infrardeči (moduliran) | OMM-2 ali OMM-2C z OSI, OSI-D, OMI-2, OMI-2T, OMI-2H ali OMI-2C |
RTS | Obdelovalni centri vseh velikosti | Do 15 m (49,2 ft) | 1,00 µm 2σ | Radijski – razširjeni spekter s frekvenčnim skakanjem (FHSS) | RMI-Q, RMI-QE |
TS27R | Obdelovalni centri vseh velikosti | ni na voljo | 1,00 µm 2σ | Prek kabla | MI 8-4, HSI ali HSI-C |
TS34 | Obdelovalni centri vseh velikosti | ni na voljo | 1,00 µm 2σ | Prek kabla | MI8-4, HSI ali HSI-C |
LTS | Obdelovalni centri vseh velikosti | ni na voljo | 0,75 μm 2σ | Prek kabla | ni na voljo |
APC | Aplikacije na stružnicah in večopravilnih strojih | ni na voljo | 1,50 μm 2σ | Prek kabla | HSI ali HSI-C |
Sistemi za nastavljanje dolžine in premera orodja
OTS
3D-sistem za nastavljanje orodij s proženjem na dotik in optičnim prenosom signala OTS je namenjen uporabi z najrazličnejšimi orodji na malih in srednjih obdelovalnih centrih. Združljiv je z optičnimi moduliranimi sprejemniki Renishaw ter ga je mogoče uporabiti kot del sistema z dvema merilnima glavama. Robustna zasnova brez kablov omogoča prosto gibanje mize, kar je idealno za stroje z dvojnimi paletami ali z vrtljivo mizo.
- Preizkušena kinematična zasnova.
- Moduliran prenos za odlično obstojnost proti svetlobnim motnjam.
- Infrardeč optični modul z možnostjo nastavljanja smeri.
- Brez kablov za neovirano gibanje stroja in enostavno montažo.
- 2σ ponovljivost 1,00 μm.
RTS
Merilna glava za nastavljanje orodij s proženjem na dotik in radijskim prenosom signala RTS je primerna za uporabo na obdelovalnih centrih vseh velikosti in v aplikacijah, kjer je težko zagotoviti, da je nastavljalnik orodja v vidnem polju sprejemnika. Glava RTS nima kabla, zato jo je mogoče uporabljati samostojno ali kot del sistema z več glavami v najrazličnejših aplikacijah.
- Patentirana tehnologija prenosa v razširjenem spektru s frekvenčnim skakanjem (FHSS) jamči za optimalno obstojnost proti motnjam.
- Frekvenčno območje 2,4 GHz je v uporabi po vsem svetu in izpolnjuje predpise o radiokomunikacijah na vseh večjih trgih.
TS27R
TS27R je vsestranski 3D-sistem za nastavljanje orodja s proženjem na dotik in prenosom signala prek kabla, namenjen pa je vertikalnim in horizontalnim obdelovalnim centrom vseh velikosti ter vsem portalnim obdelovalnim centrom.
- Komunikacija prek kabla je odporna proti motnjam.
- Stroškovno ugodno nastavljanje orodij za vse vrste obdelovalnih centrov.
TS34
Kompaktni 3D-sistem za nastavljanje orodij s proženjem na dotik TS34 ima prenos signala prek kabla, omogoča pa hitro nastavljanje ter spremljanje obrabe orodij na CNC-obdelovalnih centrih. Na voljo sta izvedenki z izhodom zadaj ali ob strani, zasede pa manj prostora kot sistem TS27R in je primeren za delo z različnimi orodji.
- Kompaktna zasnova zasede minimalno prostora na mizi.
- Robustna konstrukcija – merilna glava ima odbojnik, ki preprečuje vdor nesnage in odrezkov v sistem.
Sistem za nastavljanje dolžine orodij
LTS
LTS je enoosni sistem za nastavljanje dolžine orodij, primeren za navpično ali vodoravno montažo v različnih aplikacijah. Ker je konstruiran za delo v okoljih, kjer se izvaja strojna obdelava, je odporen proti vdoru odrezkov in hladilne tekočine ter preprečuje lažne sprožitve zaradi udarcev ali vibracij.
- Konstrukcija z drsnimi ležaji za najdaljšo življenjsko dobo.
- Ožičenje s popolnoma integriranim vmesnikom za neposredno povezavo s krmilnikom stroja.
- Vgrajeni zračni curek po potrebi učinkovito odstrani odrezke.
- Robustna zasnova za uporabo v najzahtevnejših pogojih strojne obdelave.
- 2σ ponovljivost 0,75 μm.
Sistem za nastavljanje orodij na stružnicah
APC
Kompaktna merilna glava za nastavljanje orodij APCA-45 je bila posebej zasnovana za najzahtevnejša okolja na stružnicah in večopravilnih strojih. Robustno in kompaktno telo iz nerjavnega jekla zagotavlja prilagodljivost pri vgradnji in namestitev v predele stroja, ki prej niso bili primerni za sisteme za nastavljanje orodja.
- Hitre meritve orodij za struženje, odrezovanje, izdelavo utorov, rezanje navojev in izstruževanje.
- Ko tipalo ni v uporabi, ga ščiti pokrov s pnevmatskim pogonom.
- Vgrajeno odzračevanje skrbi za to, da ostane tipalo čisto (vključno z odprtino za zračno čiščenje orodij).
- 2σ ponovljivost 1,50 μm.
Nadaljnji koraki
Če potrebujete več informacij ali želite oddati naročilo, izpolnite kontaktni obrazec in se pogovorite z lokalnim predstavništvom.
Stik z namiPrenosi
Brošure
Podatkovni listi
Data sheet: OTS [en]
Data sheet: RTS (QE) radio tool setter [en]
Data sheet: RTS radio transmission tool setter [en]
Data sheet: TS27R tool setting probe [en]
Data sheet: TS34 tool setting probe [en]
Data sheet: LTS (length tool setter) [en]
Data sheet: APCA-45 and APCS-45 [en]
Data sheet: OMI-2 optical machine interface [en]
Data sheet: OMI-2T [en]
Data sheet: OMM-2C optical machine module [en]
Data sheet: OSI with OMM-2 multiple optical probe interface system [en]
Data sheet: RMI-Q radio machine interface [en]
Data sheet: RMI-QE radio machine interface [en]
Data sheet: HSI-C [en]
Data sheet: MI 8-4 interface unit [en]
Programska oprema, ki poenostavlja nastavljanje orodij
Odkrijte našo ponudbo programske opreme za nastavljanje orodij in aplikacij za obdelovalne stroje, ki omogoča hitro in intuitivno programiranje merilnih ciklov.
Ali potrebujete podporo?
Stopite v stik z nami ali obiščite našo knjižnico za tehnično podporo za priročnike za montažo, navodila za uporabo in informacije v zvezi s skladnostjo.
