Вопросы по контактным измерительным датчикам компании Renishaw
Ниже приведен перечень часто задаваемых вопросов об измерительных датчиках компании Renishaw для станков.
В. Как выполнять калибровку датчика? И как часто необходимо выполнять его повторную калибровку?
О. Посмотрите видеоролик о калибровке датчика. Калибровка датчика выполняется в следующих случаях:
перед первым использованием измерительной системы;
при установке в датчик нового контактного щупа;
если предполагается, что щуп деформирован или имеет место поломка датчика;
регулярно, с целью компенсации возникающих в станке механических изменений;
при низкой повторяемости результатов переустановки хвостовика датчика в шпиндель станка. В таких случаях может быть необходима повторная калибровка датчика всякий раз после его выбора в качестве средства измерения.
Дополнительную информацию о калибровке датчика см. в статье (TE415) Калибровка датчика
В. Когда запускается цикл калибровки?
О. По завершении первоначальной настройки автоматический цикл калибровки можно запускать с интервалами, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к процессу обработки.
В. Как выполнять процедуру согласования радиодатчика?
О. Посмотрите анимационный видеоролик о процедуре согласования RMI.
В. Можно ли устанавливать радиоинтерфейс (RMI) за пределами станка?
О. Компания Renishaw не рекомендует устанавливать RMI за пределами станка. Тем не менее, связь может быть установлена, однако это зависит от рабочего диапазона и траектории отраженного радиосигнала. См. раздел 3.2 в руководстве по установке датчика RMP60.
В. Можно ли устанавливать на одном станке два датчика с передачей оптического сигнала?
О. Да, используя при этом интерфейсы OMI-2T или OSI и OMM-2.
В. Можно ли устанавливать на одном станке два датчика с передачей радиосигнала?
О. Да, используя при этом интерфейс RMI-Q. Использование интерфейса RMI-Q обеспечивает отдельную работу до четырех датчиков RMP второго поколения, что позволяет реализовывать множество комбинаций измерительных датчиков с передачей радиосигнала и/или радиосистем для наладки инструмента на одном и том же станке.
В. Что делать, если оптический датчик выдает ложные ошибки – яркий свет, традиционный/модулированный и т. п.?
О. Извлеките батареи как минимум на 5 секунд и затем вставьте их на место. Если это не решит проблему, то обратитесь в сервисный центр компании Renishaw
В. Могу ли я использовать имеющийся у меня интерфейс другого производителя с датчиком компании Renishaw?
О. Нет. См. раздел «Интерфейсы компании Renishaw».
В. Как мне отметить расстояние, пройденное шариком щупа?
О. См. видеоролик «Выставление щупа по центру».
В. Как выполнять чистку детали перед измерением?
О. Используйте автоматический обдув или цикл промывки, при котором предназначенный для измерения компонент проходит через струю охлаждающей жидкости, которая смывает металлическую стружку и т. п.
В. Как выполнять ремонт датчика?
О. Обратитесь в сервисный центр компании Renishaw.
Если вы не нашли ответ на свой вопрос, обращайтесь в службу технической поддержки компании Renishaw.
