Set and Inspect
Integração sem problemas com uma grande variedade de comandos CNC para máquinas-ferramenta.
Simples, intuitivo e poderoso
O Set and Inspect é um aplicativo de medição na máquina, simples e intuitivo, para clientes que necessitam de uma solução de medição fácil de usar. O Set and Inspect é perfeito para usuários iniciantes ou com pouco conhecimento sobre código de máquina, oferecendo ainda benefícios operacionais a usuários mais experientes. O aplicativo é instalado em um comando CNC baseado em Windows® ou em um tablet Windows conectado ao comando via Ethernet.
Reduz significativamente os erros de entrada de dados e tempos de programação.
É necessário apenas um treinamento mínimo - O Set and Inspect suporta preparação de peça, inspeção e ciclos de preset de ferramenta.
Fácil de usar
Tão fácil de usar que é necessário apenas o mínimo de treinamento do usuário e documentação do produto. Os usuários podem começar a trabalhar imediatamente, tornando o aplicativo perfeito para aqueles que possuem pouca ou nenhuma experiência em medição com apalpador ou conhecimento de código de máquina.
O usuário simplesmente move o apalpador para a posição correta, seleciona o ciclo de medição do menu e preenche os campos de entrada de usuário. O aplicativo faz o resto, gerando automaticamente o código de máquina necessário para o ciclo de medição e o carregando no comando, reduzindo assim significativamente os erros de entrada de dados e os tempos de programação.
O recurso Construtor de Programas ajuda os usuários a criar rapidamente rotinas de análise mais complexas que podem ser incorporadas a um processo de fabricação automatizado. Quando Set and Inspect é combinado com o aplicativo complementar Reporter, os usuários recebem acesso imediato aos dados de medição de peças e ferramentas que podem ser visualizados dentro ou fora da máquina-ferramenta.
Flexível e adaptável
Set and Inspect é um aplicativo inovador para máquinas-ferramenta que suporta preparação de peças, inspeção de peças e ciclos de preset de ferramentas com e sem contato. O aplicativo é perfeito para usuários sem experiência anterior com apalpadores ou para usuários experientes que desejam simplificar e revitalizar o seu sistema atual de medição.
O Set and Inspect proporciona integração sem problemas com uma grande variedade de comandos CNC. Para comandos que não são baseados no Windows, o Set and Inspect pode ser instalado em um tablet Windows e conectado a um comando de máquina-ferramenta via Ethernet.
Set and Inspect promove melhorias no processo de fabricação
Descubra como nossos clientes estão utilizando nossa série de aplicativos de máquinas-ferramenta para simplificar seu processo de fabricação.
O novo comando Hartrol Plus foi desenvolvido para tornar nossas máquinas fáceis de usar. Set and Inspect é o complemento perfeito, pois sua interface gráfica de usuário permite que os operadores programem as rotinas de medição da máquina com facilidade.
Hartford (Taiwan)
Downloads de vídeos
- How to set a work offset quickly and easily using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- How to set a work offset quickly and easily using Set and Inspect on a Fanuc controller [en]
- Create a multi-cycle probing program for automated manufacture using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- Create a multi-cycle probing program for automated manufacture using Set and Inspect on a Fanuc controller [en]
- How to calculate distance between features quickly and easily using Set and Inspect on a Mazak controller [en]
- Installation guide: Video – On-machine apps Windows tablet installation with Ethernet connection [en]
- Smooth Set and Inspect app [en]
- Exhibition video: Set and Inspect app for the Arumatik-Mi control [en]
Saiba mais
Case study: Renishaw and Hartford combine to deliver intelligent, ‘smart factory’ solutions [en]
Data sheet: Set and Inspect for Mazak [en]
Data sheet: Set and Inspect for Okuma [en]
Data sheet: Set and Inspect for Fanuc [en]
Data sheet: Set and Inspect for Mitsubishi M80VW/M800VW controllers [en]
Data sheet: Set and Inspect for Kitamura [en]
Folheto: Software de medição em máquinas-ferramenta
