Saltar navegação
Encoders ópticos abertos para controle de movimentos
A Renishaw fornece uma grande variedade de sistemas de encoders ópticos abertos. Saiba como nossa tecnologia absoluta e incremental, juntamente com um projeto sem contato, desempenham um papel fundamental nas medições de precisão.
Encontre seus encoders ópticos abertos Renishaw
Os encoders ópticos abertos da Renishaw proporcionam medição de posição robusta e de alto desempenho. Um cabeçote de leitura optoeletrônico compacto detecta movimento em relação a uma escala com marcações com espaçamento regular.
Nossa seleção de encoders lineares, de arco parcial e rotativos é adequada para uma grande variedade de aplicações. Adicionalmente, estão disponíveis variantes de encoders para Segurança Funcional, Vácuo Ultra-Alto e Faixa de Temperatura Ampliada.
Para ajudar você a selecionar um encoder, nossas tabelas de comparação e o configurador de encoders destacam a variedade de cabeçotes de leitura e escalas compatíveis. Você também pode encontrar informações das indústrias que se beneficiam dos encoders ópticos, com nossa ampla variedade de estudos de caso e notas de aplicação.
Que tipo de movimento você precisa medir?
Escalas lineares RTLF, RKLA, RKLC para encoder óptico incremental
São necessárias informações de posição em linha reta - normalmente nos eixos X, Y ou Z.
Linear
Escala de arco parcial RKL para encoders ópticos
Medição de um arco parcial de rotação envolvendo a escala em torno de tambores, eixos ou arcos.
Arco parcial
Escala rotativa RCDM para encoders ópticos
Para a medição de posição angular e o controle de movimento de elementos rotativos.
Rotativa (angular)
Você já conhece os encoders da Renishaw?
Escolha seu encoder
Ficamos impressionados com os recursos do encoder RESOLUTE UHV. Ele atende totalmente aos nossos requisitos, incluindo projeto mecânico robusto, adequação para desgaseificação por calor em alta temperatura e resistência ao envelhecimento por radiação. O encoder da Renishaw realmente faz o trabalho.
IRELEC Alcen (França)
O que é um encoder óptico aberto?
Um encoder óptico é um dispositivo eletromecânico que produz uma saída de sinal elétrico proporcional ao deslocamento linear de um guia linear ou posição angular de um eixo de entrada.
Os encoders abertos são expostos e não possuem um invólucro integrado externo. As vantagens dos encoders ópticos abertos incluem a eliminação efetiva de backlash (jogo mecânico), torção do eixo e outros erros de histerese mecânica.
Um encoder óptico aberto rotativo consiste em um cabeçote de leitura de medição de posição e uma escala rotativa exata marcada na periferia de um anel ou na face de um disco.
O cabeçote de leitura mede a posição detectando opticamente as marcações de escala com espaçamento regular. Ele então emite essas informações como um sinal analógico ou digital.
O sinal é em seguida convertido em uma leitura de posição por um sistema de leitura digital (DRO) ou comando de movimento.
Esquema óptico TONiC™ com anotações
Ao entender a tecnologia de encoders da Renishaw, você poderá comparar nossos sistemas para determinar o que é correto para sua aplicação.
Tabela de comparação de encoders ópticos na tela de um tablet com rolagem manual
Compare a vasta gama de sistemas de encoderss absolutos e incrementais da Renishaw, dependendo de seus requisitos lineares, de arco parcial ou rotativos. Nossas tabelas detalham produção, exatidão, velocidade e tamanho, orientando você em direção aos sistemas mais apropriados.
Duas mãos segurando um encoder óptico TONiC™ com cabo
Crie um sistema de encoder e gere um código de peça com nosso configurador de encoders. Com essas informações, envie facilmente uma solicitação de orçamento e determine o produto mais relevante para suas necessidades.
Configurador de encoders
Tablet segurado com as duas mãos e exibindo um manual de instalação de encoders Renishaw
Descubra as especificações técnicas da nossa série de encoders ópticos, suas opções e variantes, por meio dos downloads de nossos documentos técnicos. Nossos certificados de conformidade lhe darão uma garantia adicional do comprometimento da Renishaw com a qualidade.
Downloads de documentos técnicos
Vista lateral do encoders óptico blindado FORTiS™ dentro de uma máquina-ferramenta
Descubra quais indústrias usam encoders ópticos e como a tecnologia de encoders e a ampla experiência da Renishaw beneficiam fabricantes em todo o mundo. Veja exemplos reais de como os clientes lucraram com os sistemas de encoders Renishaw.
Benefícios do encoder para o controle de movimentos
Como podemos ajudá-lo?
Veja as perguntas frequentes sobre tópicos que abrangem encoders incrementais e absolutos, escalas, instalação e suporte de vendas. Nosso objetivo é ajudar você a entender os recursos e benefícios dos encoders Renishaw e facilitar a seleção e a instalação de nossos produtos.
Desenho ilustrando comunicações seriais para encoders incrementais
O que a confiabilidade significa para nós?
Cada encoder que projetamos é construído com muita confiabilidade, garantindo que ele seja feito para durar. Submetemos o produto a testes que vão muito além das condições normais de operação e comprovam a integridade mecânica e de projeto do produto.
A Renishaw mantém produção interna completa de todas as principais etapas de fabricação, incluindo a montagem da placa de circuito impresso (PCB), usinagem, montagem de cabos, montagem e testes do cabeçote de leitura. Essa abordagem se estende à produção das escalas, diferenciando-as de outras empresas de encoders. Ao manter esses processos internos, a empresa garante um rigoroso controle de qualidade em todas as etapas do desenvolvimento do produto.
Operadores em bancadas de teste na Renishaw
Atualize seus sistemas antigos de encoders ópticos Renishaw
Alguns dos nossos produtos antigos (legacy) não são recomendados para novos projetos, estão disponíveis para compra pela última vez ou estão se tornando obsoletos.
A Renishaw está constantemente desenvolvendo novas tecnologias, o que significa que os sistemas podem ser atualizados com uma variedade de encoders Renishaw alternativos de alto desempenho.
Encontre nossas soluções alternativas e entre em contato conosco hoje mesmo para obter suporte de fabricação.
Entre em contato com nossa equipe de vendas hoje
Entre em contato com o nosso escritório local para obter mais informações e falar com um especialista.
