Comandos
A série de comandos universais UCC para CMMs é o coração de qualquer atualização (retrofit) Renishaw, proporcionando controle preciso de movimentos da máquina e interface para todos os sensores e comunicação com o software de metrologia Renishaw.
Os flexíveis comandos UCC Renishaw fornecem avançados algoritmos de ativação por contato e escaneamento, o que permite medição rápida, exata e adaptativa das peças.
O UCC2-2 é um componente crítico da revolucionária tecnologia de escaneamento em 5 eixos da Renishaw, que utiliza o movimento sincronizado dos eixos da máquina e do cabeçote para minimizar os erros dinâmicos do movimento da CMM com velocidade de escaneamento ultra alta.
Combinado com o amplificador servoalimentado da Renishaw, o comando universal UCC permite o controle preciso de movimentos simultâneos de até 5 eixos em máquinas de todos os tamanhos, suportando também mesas rotativas. Ele também fornece uma interface em caixa única para todos os sensores Renishaw, podendo capturar dados da superfície a até 4.000 pontos por segundo.
Comando universal
Um sofisticado registro de erros da máquina é fornecido em formato aberto, permitindo que os usuários executem sua própria recalibração, enquanto a compensação da temperatura também está disponível. Decisivamente, os comandos também cumprem o protocolo I++ DME, dando aos usuários a liberdade de utilizar qualquer software de metrologia compatível com um I++ DME cliente.
- Pleno suporte para todos os sensores Renishaw
- Conformidade com I++ DME
- Sensores Renishaw à prova de obsolescência serão projetados para integração com os comandos UCC.
Integração fácil, rápida e exata do comando de movimentos da CMM
A linha UCC pode operar no modo de apalpador por contato ou digitalização, oferecendo um comando integrado de todos os sistemas padrão de apalpadores, além da troca de pontas.
Assegure o futuro da sua CMM
As futuras atualizações de hardware e software poderão ser executadas facilmente, com melhorias funcionais disponíveis por e-mail ou suporte por telefone. As melhorias são de fácil aplicação, pois basta carregar e inicializar o software do comando.
Todos os apalpadores e cabeçotes novos estarão disponíveis com uma opção de interface de comando, que também incluirá todo software apropriado de calibração ou preparação.
Atualização do comando UCC
A Renishaw formou uma parceria técnica com algumas das empresas líderes de software e atualizadores para fornecer excelentes soluções para a atualização de CMMs utilizando os comandos UCC Renishaw.
Libere o potencial oculto das suas CMMs
Leia o artigo técnico que descreve as oportunidades para melhorar a capabilidade e o desempenho de medição das CMMs existentes por intermédio da atualização (retrofitting) com modernas tecnologias de software, comando e sensor.
