Rozwiązania pomiarowe do automatyki przemysłowej
Jak działa system RCS serii P?
System RCS serii P jest zamontowany w gnieździe produkcyjnym z robotem. Umożliwia monitorowanie w trakcie procesu i automatyczne przywracanie działania gniazda. Dostępnych jest wiele opcji sond w zależności od wymagań gniazda: z transmisją radiową, przewodową lub optyczną.
Zapytanie o system RCS serii P
Uzyskaj pomoc techniczną dla RCS serii P
Dowiedz się więcej o rozwiązaniu pomiarowym RCS serii P
Rozwiązanie pomiarowe stanowi część serii RCS produktów i oprogramowania do automatyki przemysłowej.
Poznaj zalety systemu RCS serii P
System RCS serii P oferuje szereg zaawansowanych funkcji kalibracji i ustalania bazy wymiarowej, które można dostosować do każdego gniazda produkcyjnym z robotem. Można poznać wszystkie składowe gniazda skalibrowane w sześciu stopniach swobody (DoF) względem siebie. Użytkownicy mogą korzystać z korekcji torów ruchu w trakcie procesu i takich funkcji, jak:
Łatwe przywracanie działania gniazda
Minimalizacja przestojów dzięki automatycznemu przywracaniu działania robota po kolizjach i śledzeniu trendów czasowych w gnieździe.
Programowanie offline
Połącz świat cyfrowy i fizyczny za pomocą prostej procedury zestrojenia, zmniejszając konieczność ponownego programowania.
Uproszczenie kroków integracji
Łatwa konfiguracja bazy wymiarowej za pomocą pakietu RCS Software Suite. Udostępnienie instalacji sondy wszystkim integratorom systemów.
Rodzina sond dla robotów
System RCS serii P oferuje szereg opcji pomiarowych do obsługi gniazda produkcyjnego z robotem. Można wybrać opcje przewodowe lub bezprzewodowe, zarówno z systemem do ustawiania narzędzia, jak i bez niego. Można również dobrać jednostkę przetwarzania robota RCS serii P (RPU), komputer łączący się bezpośrednio ze sterownikiem robota w celu wykonania kalibracji sondy i obliczeń pomiarowych.
Sonda przewodowa
Wybierz najlepszą opcję, gdy do obsługi gniazda produkcyjnego można użyć sondy przewodowej.
Sonda radiowa
Pomiary robota przemysłowego przy użyciu sondy radiowej (bezprzewodowej) i odbiornika.
Sonda optyczna
Gdy w gnieździe produkcyjnym są wymagane pomiary bezprzewodowe, a odbiornik jest widoczny.
Sonda do ustawiania narzędzi
Sondy systemu do ustawiania narzędzi używa się do aktualizowania układów współrzędnych narzędzia lub wykrywania uszkodzonych narzędzi.
Uaktualnij podstawową licencję, aby uwzględniała opcję zaawansowanych pomiarów
Umożliwia to wdrożenie złożonych strategii zestrojenia w jednostce RPU. Można je zaprojektować w module Datum Builder oprogramowania.
Włącz obróbkę na robocie dzięki kalibracji wrzeciona przy użyciu systemu RCS
Automatyczna kalibracja wrzecion przy użyciu systemu do ustawiania narzędzi Renishaw z trzpieniem dyskowym RCS do kalibracji wrzecion. Osiągnięcie kalibracji w 5 stopniach swobody (DoF) dzięki kilku szybkim orientacjom.
System RCS serii P — najczęściej zadawane pytania
Dlaczego wymagana jest jednostka RPU systemu RCS?
System RCS serii P może współpracować ze sterownikiem robota dzięki połączeniu z jednostką RPU systemu RCS. Jednostka RPU systemu RCS zawiera makra do obsługi sond i zastrzeżoną strukturę kalibracji do autonomicznego wykonywania procedur. Upraszcza to instalację i umożliwia pełną kontrolę 6 stopni swobody sondy zamontowanej na robocie.
Czy użytkownicy muszą ponownie programować system po kolizji?
Nie. System RCS serii P zapewnia rozwiązanie do płynnej obsługi korekcji i przywracania działania pracy gniazda. Oszczędza to dużą ilość czasu i wysiłku. Nie ma potrzeby ponownego programowania robota po jakiejkolwiek kolizji, konserwacji lub przemieszczeniu robota.
Pliki do pobrania
Brochure: Advancing robotic automation - RCS P-series [en] [12.1MB]
Flyer: RCS spindle calibration kit [en] [1.3MB]
User guide: RCS P-series User Guide [en] [1.1MB]
User guide: RCS P-series macro instructions for Fanuc robot controllers [en] [1.5MB]
User guide: RCS P-series macro instructions for KUKA robot controllers [en] [1.5MB]
User guide: RCS P-series macro instructions for ABB robot controllers [en] [1.3MB]
Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się więcej na temat opcji zakupu oraz systemu RCS serii P.
