Navigatie overslaan
TONiC™ optische incrementele encoderserie
De TONiC optische incrementele encoder is ontworpen voor zeer dynamische precisie-bewegingssystemen. In uiteenlopende veeleisende industriële sectoren levert hij meer nauwkeurigheid, snelheid en betrouwbaarheid. Ontdek hoe deze serie uitzonderlijke metrologie geeft, wat hem ideaal maakt voor toepassingen waarin bewegingen strak beheerst moeten worden.
Uitzonderlijke, compacte en veelzijdige metrologie
De TONiC serie is een compact contactloos incrementeel encodersysteem dat snelheden biedt tot 10 m/s en, indien gecombineerd met de Ti interface, resoluties tot 1 nm voor zowel lineaire, hoekdeel- als roterende toepassingen. Geavanceerde filteroptieken binnen de leeskop geven de TONiC een zeer lage jitter, met als resultaat een uitstekende positiestabiliteit en soepeler snelheidsregeling.
De TONiC encoder heeft ook een uitzonderlijke signaalstabiliteit met een ultralage interpolatiefout om superieure prestaties in bewegingsbesturing te kunnen realiseren. TONiC systemen hebben een ingebouwde set-up led voor intuïtief en efficiënt installeren. Ze zijn compatibel met de Renishaw ADTpro-100 diagnosetool.
Verder biedt de TONiC™ encoderserie een variëteit aan externe interfaces die te configureren zijn voor de snelheid en resolutie die de toepassing nodig heeft. Inbouwen op de tafel en de externe interface configureren kan laat gebeuren, dus één veelzijdige TONiC leeskop biedt veel keuze voor aanpassing op de eindgebruiker.
Toepassing-specifieke varianten zijn de TONiC UHV voor ultrahoog vacuüm en de TONiC FS voor functionele veiligheid.
Databladen en technische documenten
Meer informatie over de technische specificaties van de TONiC encoderserie, zoals databladen en installatiegidsen, is te vinden bij onze technische downloads.
Welke soort beweging wilt u gaan meten?
Lineair (inclusief UHV en FS)
Meetschaaltype
Naam meetschaal
Nauwkeurigheid
Schaalpitch
Thermische uitzettingscoëfficiënt bij 20 °C
Geleverde lengte
Andere varianten
Roestvaststalen flexibele schaal RTLC lineaire meetschaal
RTLC20
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ± 0,2 µm/m°C
Tot 10 m (> 10 m op aanvraag)
Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid
Roestvaststalen flexibele schaal met rail als optie
RTLC FASTRACK lineaire meetschaal
RTLC20 met als optie FASTRACK
± 5 µm/m20 µm10,1 ± 0,2 µm/m°CTot 10 m (> 10 m op aanvraag)Ultrahoog vacuüm en functionele veiligheid
ZeroMet™ meetschaal
RELM lineaire meetschaal
RELM20/RELE20
± 1 µm tot aan 1 m, daarna ± 1 µm/m20 µm
0,75 ± 0,35 µm/m°C
Tot 1,5 mUltrahoog vacuüm en functionele veiligheid
Roestvaststalen meetschaal
RSLM lineaire meetschaal
RSLM20/RSLE20/RSLC20
± 1,5 µm tot aan 1 m, ± 2,25 µm tot aan 2 m, ± 4 µm tot aan 3 m, ± 4 µm tot aan 5 m20 µm10,1 ± 0,2 µm/m°CTot 5 mUltrahoog vacuüm en functionele veiligheid
Smalle roestvaststalen flexibele meetschaal
RKLC lineaire meetschaal
RKLC20-S
± 5 µm/m20 µm
Afgestemd op ondergrondmateriaal als de schaaluiteinden zijn bevestigd met eindklemmen
Tot 20 m (> 20 m op aanvraag)Ultrahoog vacuüm
Hoekdeel
Meetschaaltype
Naam meetschaal
Nauwkeurigheid
Schaalpitch
Geleverde lengte
Roestvaststalen smalle flexibele hoekdeelmeetschaalRKLC hoekdeelmeetschaal
RKLC20-S
± 5 µm/m
20 µm
10,1 ± 0,2 µm/m°C
Rotatie (inclusief UHV en FS)
Meetschaaltype
Naam meetschaal
Nauwkeurigheid (afhankelijk van ringdiameter)
Schaalpitch
Ringdiameter
Andere varianten
Roestvaststalen ring
RESA roterende meetschaal
RESM20/REST20
Nauwkeurigheid schaalverdeling: ± 3,97 tot ± 0,38 boogseconden
20 µm
15,5 ± 0,5 µm/m°C
52 tot 550 mm
Uiterst nauwkeurige roestvaststalen ring
REXM roterende meetschaal
REXM20/REXT20
Geïnstalleerde nauwkeurigheid:
(≥ 100 mm diameter) ± 1 boogseconde
(75 mm diameter) ± 1,5 boogseconde
(≤ 57 mm diameter) ± 2 boogseconde
20 µm15,5 ± 0,5 µm/m°C52 tot 417 mmUltrahoog vacuüm
Belangrijkste voordelen
Pictogram jitter/ ruis
Zeer lage jitter
Uitgangssignaal met uitzonderlijk lage jitter van < ±0,5 nm RMS en lage interpolatiefout (SDE, Sub-Divisional Error) van < ±30 nm.
Pictogram hoge resolutie
Fijne resolutie
Uiterst fijne resolutie tot 1 nm. Ideaal voor toepassingen waarin snelheid en positie nauwkeurig geregeld moeten worden.
Pictogram UHV
UHV en FS varianten
TONiC UHV voor toepassingen met ultrahoog vacuüm, en TONiC FS voor certificering voor functionele veiligheid volgens SIL2 en PLd.
De herhaalbare precisie van de TONiC is op het niveau van de meeteenheid, wat onze flexibiliteit enorm vergroot wanneer we systeemoptimalisatie doen zoals parametercompensatie.
Sam-Jeong Automation (Zuid-Korea)
Als extra verkrijgbare geavanceerde diagnosetool ADTpro-100
ADTpro-100 geavanceerde diagnosetool op een wit plateau
De ADTpro-100 is een in de hand te houden stand-alone diagnosetool voor encoders, met een ingebouwd kleuren-touchscreen. De tool helpt bij instellen en gepland onderhoud van het systeem om de ongeplande machinestilstand te minimaliseren. De ADTpro-100:
  • Heeft geen computer of andere instelapparatuur nodig om uitgebreide real-time encoderinformatie weer te geven;
  • Is gemakkelijk en intuïtief te gebruiken, met plug-and-play functionaliteit die helpt bij instellen en kalibreren van het systeem;
  • Werkt samen met de optionele ADT View computersoftware. ADT View is te gebruiken om de firmware van de ADTpro-100 te updaten.
De ADTpro-100 is ideaal als hulp bij systeemoptimalisatie en -diagnose, vooral als tijdens het installeren de led van de leeskop niet zichtbaar is. Hij kan stand-alone worden gebruikt of in-lijn, aangesloten tussen de leeskop en de besturing als onderdeel van de controlekring.
Ontdek onze reeks open optische encoders, ontworpen voor uw vraag naar industriële automatisering.
